מה מיוחד במאווררים הנ"ל:Aluminum Case Fan?
במה הוא יותר טוב מה מאווררים הרגילים אני משאר ש הAluminum Case Fan הוא גנריק כי לא מצויין בחנות שם של חברה.
הוא עשוי אלומניום
הוא יפה יותר לדעת אנשים ממאורר רגיל והוא נותן ביצועים טובים יותר כיוון שמאורר עצמו מוליך חום
בתכלס לא שווה כלום
לא כל כך מיוחד הייתי מעדיף את הרגילים
אין ממש הרבה הבדל אבל עדיין אני מעדיף אותם :]
במחשב החדש שלי יהיו לי 2כאלה של 120 כל אחד דוחף 84.5CFM ו30dba
הם יקרים פי 3 מהמחיר הרגיל זאת אומרת מאוורר גנריק פשוט עולה בערך 20 שקל מאוורר אלומיניום שהואט גם גנריק עולה 60שקל
אם מה שאתם אומרים זה נכון ממש לא שווה את הכסף.
אני מביא אותם ב7$
וסתכל ב
www.zigzag2000.co.il
כמה עולה ג'נריק פשוט (38ש"ח :)
זה לא 38
זה 28 (SLEEVE BEARING)
ה38 שקל זה ball bearing וזה כבר לא פשוט
נו..
ואני מביא אותם (אלומיניום) ב25שקל והם פשוט סוסים...
זה לא 38
מה זה הדבר SLEEVE BEARING?
ומאיפה אתה מביא את ה אלומיניום ב 7 דולר תגדי אם אתה רוצה אז בפרטי .
ואת הגנריק בלי כל הSLEEVE BEARING אני מביא ב 20 שקל.
תודה.
אז ככה ישלי כמה שאלות אם לא קשה לכם תענו בבקשה.
1. מה ההבדלים בין ה BALL BEARING FAN ל SLEEVE BEARING ו מה זה המאווררים בכלל בלי האפרויות הנ"ל?
2. יש את האווררים ששבאים עם לדים עליהם שניי כחוליעם באמצא או 3/4 בצדדים הלדים האלו הם פולטים חום משפיעים על הקירור?
תודה מראש.
קבל אתר אם השווה של שני סוגי הלגרים במאווררים : http://www.comairrotron.com/Engineering/CoolingFan.htm
והלדים במאוררי לדים ממש ממש לא משפיעים למרות שהם מתחממים (טיפה)
אם אין לך כוח לקרוא את כל ההשוואה אז הנה תמונה שמסבירה את ההבדל:
מאמר ממש נחמד קראתי והוא ענה לי כמיט על כל השאלות חוץ מאחת
יש מאווררים שלא כתוב בפירוט של הם SLEEVE ולא BALL אז איזה סוג מאוורר זה?
ועוד שאלה במאמר כתוב שBALL BEARING יש להם תוכלת חיים גדולה יותר והם רעשנים יותר עם הזמן אבל כדאי מאוד להתייחס לתוכלת חיים כשמדובר במערכות שעובדדות על טמפ' גבוה כי במערכות אלו ה SLEEVE BEARING FANS מתים מאוד מהר יחסית ל BALL BEARING, השאלה היא על איזה טמפרטואות מדובר פה?
כנראה שמדובר על הטמפ' שנוצרת עקב החיכוך שנוצר במייסבי שרוול (SLEEVE BEARING)
ובגלל שבמיסב כדורי יש הרבה פחות חיכוך ו בלאי עם הזמן הוא ישרוד יותר.
זה הבנתי הכוונה על איזה תווח של טמפרטורה הכוונה מעלות הם אמרו שאם הטמפרטורה גבוהה במערכת אז כדאי לשקול לקחת את ה BALL מכיוון שהוא ישרוד הרבה יותר.
לכמה מעלות הם התכוונו
זה באמת לא מצויין שם בשום מקום, אבל בכל מקרה היתי שוקל לקחת את ה BB
