צריך יעוץ וקצת עזרה מסך עד 1700 +- והתלבטות בין philips 200 w6cs vs samsung 226
:smile1: לאחר קריאה בפורום על כל סוגי המסכים למינהם רציתי לברר כמה דברים,אז ככה יש לי תקציב בסביבות ה-1700 פלוס מינוס
והשימוש שלי במחשב הוא לרוב גלישה וגם קצת משחקים וסרטים,ואני מתלבט בין המסך של סמסונג 226Bw 22" שהוא כמו שהבנתי הכי מומלץ
עם הסוג פאנל tn לבין המסך של פיליפס 200w6c שהוא 20" אבל עם פאנל va ולפי חלק התגובות על הפיליפס מחברי הפורום שכבר רכשו אותו
אני רואה שיש לא מעט בעיות עם היצרן כמו פיקסלים שרופים או זליגת אור,אז תעזרו לי בבקשה מה עדיף!?!?!?ואיך לבדוק פיזית בחנות בעת קניה
שאין שום פיקסל שרוף או זליגת אור,והאם בכלל נותנים לבדוק?!!? ועוד משהו דיי קריטי אצלי אז ככה המחשב שלי נרכש בערך לפני 3 שנים
והכרטיס מסך שלי הוא radeon 9250 ואין לי אפילו מושג אם יש לו יציאת dvi ולפי מה שהבנתי דרך vga עדיף בכלל לא לרכוש lcd .
אז מה ז"א שאני אצטרך להחליף את הכרטיס מסך?!?או שהוא מספיק?!ואם לא אחליף אז האיכות תהיה על הפנים?
שמעו אני מצטער אם חפרתי הרבה פשוט אני רוצה לקנות מסך ב 3 ימים הקרובים ואובד עצות גם בקשר לאיזה דגם לקנות וגם בקשר לכרטיס מסך....
אני נורא אשמח ואודה לכל יעוץ ועצה תודה לכם :xyxthumbs:
ברוך הבא לפורום!
קרא את חוקי הפורום וערוך את כותרת הדיון ככה שתהיה יותר אינפורמטיבית.
תודה על קבלת הפנים,אבל אינני יודע איך לערוך כרגע כותרת ופירטתי את כל מה ששאלתי......
אז מישהו מוכן לעזור?! :nixweiss:
ללא צל של ספק כדאי לך לנסות למצוא את ה-200W6CS אולי נשארו יחידות בודדות תקינות בחנויות. תבדוק בחנות / בבית באותו יום עם dead pixel buddy בתנאי תאורה חשוכים פיקסלים בעייתים בכל הצבעים וזליגות אור בטפט שחור. עמוד על תנאי זיכוי לטובתך. נשמח אם תוכל לחזור אלינו ולאמת את זאת שהמלאי נגמר בחנויות אשר מציעות אותו במנועי השוואת מחירים. לדעתי אם נשארה יחידה תקינה לחלוטין גם בחנות שדורשת עליו 1700 ש"ח, הוא עדיין הרבה יותר טוב מה-226BW.
אם לא תמצא אותו גם 971P בכ-1600 ש"ח טוב יותר בכל מובן מה-226BW. הגודל של ה-226BW לא מחפה על הביצועי תצוגה הגרועים שנלווים לפאנל TN שלו לא משנה מי היצרן של הפנל.
בקשר לכרטיס מסך את כניסת ה-DVI אתה אמור לזהות לפי הצורה הבאה:
גם אם יש לך רק VGA, זה לא משנה - עדיין כדאי לרכוש מסך בעל פאנל איכותי - האיכות תמונה לא גרועה עם VGA עד כדי כך.
:xyxthumbs: תודה על התגובה העניינית,אך בכל זאת החלטתי ללכת על הסאמסונג מכיוון שאני לא גרפיקאי ולא נראה לי שאני גם כ"כ אבדיל בין הפנלים
אבל מצד שני לסמסונג לדגם הספיציפי הזה יש בעיות עם הפנל שלא בכל מסך יש פנל מקורי s של סמסונג,והיתי היום בבאג והמוכר כמובן ניסה לשכנע אותי שהכל אותו דבר ולא רצה אפילו לפתוח תקופסא בישביל שאראה אז כנראה אלך לחנות אחרת,והאם מישהו בכלל יכול לעזור איך לזהות בטוח פנל s?
בוא אני אסביר לך למה אתה סתם מאכיל את עצמך שטויות.
אנשים בפורום עשו קצת הו-הא מסביב לעניין הפאנלים שבאים ב-226BW (יש שלושה פאנלים אפשריים, כולם בעלי מאפיינים דומים אך מיוצרים ע"י חברות שונות).
עכשיו ההבדל בין הפאנלים האלה אמנם קיים, אך הוא פי מיליון קטן יותר מהבדל האיכות שיש בין הכי טוב שבהם לבין פאנל ה-VA שיש ב-2006WCS.
אתה אומר שהחלטת ללכת על ה-226BW, כי אתה כנראה לא תבדיל בין הפאנל שלו לבין הפאנל של ה-2006WCS האיכותי הרבה יותר. אם זה באמת המצב - אין שום סיכוי שבעולם שתבדיל בין פאנל S, לבין פאנל A, Q, T, Z, או מה שלא יהיה. (שאגב אני בכלל לא בטוח שיש מישהו שיראה הבדל בלי השוואה מעמיקה)
אז מה אכפת לך? תפסיק להטריד את עצמך ואת המוכרים בשאלה המיותרת להחריד הזו, קנה את המסך ותהנה.
