פורסם 2003 באפריל 323 שנים שלום לכולם.חבר שלי קונה מחשב בפעם הראשונה (זה לא טעות..)התקציב שעומד לרשותו הוא 5,000 ש"ח עד 5,700 עם גמישות מסויימת.כיוון שזה המחשב הראשון, המחיר צריך לכלול:מסךצורבומדפסת.עכבר.מקלדתכרטיס רשתמודם וכו'השימושים רגילים:קצת משחקי מחשב, אינטרנט אופיס וכו'.התחייבתי לעזור לו, בכל זאת פעם ראשונה, לא ?תודה לכולכם,ניצן
פורסם 2003 באפריל 323 שנים זה המפרט שאני חושב שכדאי לקנות, בגלל שאמרת שקצת משחקים לקחתי כרטיס מסךטוב אבל לא יותר מידי, מארז איכותי, מסך איכותי מאוד מאוד שיוכל להחזיק אפילו למחשב הבא,2 רמקולים + סאבוופר של Creative, אני שמעתי אותם אצל דוד שלי והם מצויינים,צורב LiteOn במהירות X48, סידירום איכותי של AOPEN, דיסק קשיח 80GB של WD,מעבד AXP2000 דיי חזק, ולוח אם מבוסס Nforce2 שיתן ביצועים גבוהים מאוד.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מחבר הבחור הלך לחנות מחשבים והציעו לו במחיר הנ"ל בערך פנטיום 4 2.4. אני מאמין שהבחור ירצה מעבד במהירות דומה. כמה יכול לעלות מחשב עם מפרט של אינטל, ומה יותר כדאי. בנוסף מה לגבי כרטיס קול ? במפרט שציינת אין אזכור... ???תודה,ניצן
פורסם 2003 באפריל 323 שנים אם חבר שלך יקח P4 2.4 זה יבוא על חשבון חלקים רבים אחרים שיהיו הרבה פחות טובים,ובלי קשר, מפרטים שמציעים לך בחנויות זה פשוט זבל, הם בדרך כלל מספיקים להריץ משחקיםחלק אחרי חודשיים.בלי לראות את המפרט שהביאו לחבר שלך אני אומר לך שהמפרט שהבאתי לך הרבה יותר טוב.ובקשר לכרטיס קול, יש אחד מובנה על הלוח אם, הוא מאוד איכותי. {Nforce2}
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מחבר אם חבר שלך יקח P4 2.4 זה יבוא על חשבון חלקים רבים אחרים שיהיו הרבה פחות טובים,ובלי קשר, מפרטים שמציעים לך בחנויות זה פשוט זבל, הם בדרך כלל מספיקים להריץ משחקיםחלק אחרי חודשיים.בלי לראות את המפרט שהביאו לחבר שלך אני אומר לך שהמפרט שהבאתי לך הרבה יותר טוב.ובקשר לכרטיס קול, יש אחד מובנה על הלוח אם, הוא מאוד איכותי. {Nforce2}לא כדאי לקחת מפרט של אינטל ? לא כדאי לרדת לכרטיס מסך פחות איכותי ? או עם כבר לא עדיף את ה-9700 ?תוכל להביא מפרט של אינטל ?מה לגבי מסכים של LG ?
פורסם 2003 באפריל 323 שנים בשביל מערכת שתשמש לשימוש ביתי פשוט שכזה הייתי מציע מפרט ב4000ש"ח. בשביל מה לבזבז כ"כ? אתה עוד מזכיר R9700 ו-P4.אני אודה לך מאוד אם תפרט לגבי המשחקים כי 'קצת משחקים' זה מאוד לא ברור.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מחבר שלום ניייק. המחשב להערכתי לא ישמש כפלטפורמה למשחקים מהשורה הראשונה. (רק אילו שאני אביא לו) משחקים כמו פיפא, AMERICAN OPERATION, מקס פיין וכדומה. לבחור אין, כפי שאמרתי ניסיון במחשבים ולא נראה לי שהוא יתחיל בדברים כמו OC או דומים לו. יש לו בן צעיר והוא ישחק בקומפי וכדומה. מצד אחד לא צריך "מחשב על" אבל מאידך צריך מחשב שיחזיק 2-3 לפחות ואת כל התוספות - צורב, מדפסת, מסך, מקלדות וכדומה. הוא קיבל הצעות לעסקאות חבילה מעניינות בחנויות - ב5500 לערך מחשב עם מסך דק + שולחן וכסא ומעבד פנטיום 2.4. אני בדילמה כאן, אני רוצה שיהיה לו עסקה טובה, כדאית ושתתאים לו. קשה לי להציע לו למשל מעבד AMD 2.00. מזמן הבטחתי לעזור לו בבוא היום והיום הזה הגיע... תודה :hi:
פורסם 2003 באפריל 323 שנים פרט לגבי העסקה שהציעו לו (תן לי מפרט מדויק) כדי שאני אדע על מה אנחנו מדברים כאן.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מחבר פרט לגבי העסקה שהציעו לו (תן לי מפרט מדויק) כדי שאני אדע על מה אנחנו מדברים כאן.את זה אוכל לתת רק מחר. חלק מהחלקים שהוא אמר לי בטלפון הם אנונימים אבל אם כל הכבוד סך הכל עם שינויים מסויימים גם מחשב שכזה יכול לעבוד ולספק את הדרישות. למרות שאני מעדיף לעשות לו מחשב מבית טוב עם חלקים טובים.תודה נייקי
פורסם 2003 באפריל 423 שנים נייק, תחשוב לבד, איזו חומרה כבר יכולה להיות במחשב שכולל מסך דק + שולחן למחשב + כיסא והכל ב-5500ש"ח?אני אומר מראש שהלוח ששם הוא לוח שהכל מובנה עליו {גם הכרטיס מסך}, והמארז זה המארז הכי ג'נרי שיש עם ספק כוח חלש,ומסך של חברת קבר שאף אחד לא שמע עליה, ועכבר של 30ש"ח, עזוב לא רציני, תבנה לו מפרט וזהו...
פורסם 2003 באפריל 423 שנים חשבתי על זה, אבל העדפתי להיות בטוח כי דברים קורים. אני מעדיף שלא לומר לו שזוהי לבטח מערכת גרועה כי רכיבים טובים לא יכנסו פה, אבל אני מעדיף לדעת זאת בבירור ואז לומר לו את דעתי ואת המערכת שאני ממליץ עליה. מה עוד שניתן לדחוף LCD, שולחן וכיסא ב2000ש"ח ולהמשיך עם מערכת ממוצעת (-) ב3500ש"ח.
פורסם 2003 באפריל 523 שנים מחבר אפשר לקבל, בבקשה, גם מפרט מבוסס על פנטיום 2.4 עם כרטיס מסך בסביבות ה-600 ש"ח ומסך איכותי. עדיין באותו מחיר (אפשר חריגה של כמה מאות ש"ח).תודה,ניצן
פורסם 2003 באפריל 923 שנים Intel Pentium 4 2.4GHz 512K 533MHz (1135nis)Gigabyte GA-8SQ800 SiS655 MotherBoard (644nis)2xWinbond 256MB PC3200 400MHz DDR SD-RAM (740nis)ATi Radeon 8500LE 64MB DDR SD-RAM (492nis)WesternDigital WD400JB 8MB-Buffer 80GB (515nis)LiteOn LTR-48246S 48x12X48 CD-RW Drive (336nis)Asus 52x CD-S520 CD-ROM Drive (147nis)Panasonic 1.44 Floppy Drive (52nis)Genius 56K Data Voice Fax PCI Modem (41nis)Compucase 6A19 Case+ Heroichi 300Watt PSU (315nis)CTX PR705F 17inch Flat CRT Monitor (1151nis)הייתי יכול לדייק במפרט אם היית מפרט יותר. האם השימושים נותרו (משחקים)- כי הבנתי שלא אז השקעתי בלוח ובזכרונות, אם הכרטיס רשת, המודם והמדפסת עדיין נחוצים (כי דינו לא ציין זאת במפרט שלו ואתה לא אמרת על זה כלום) ועוד מידע שימושי אחר שעשוי לעזור בצורה נחוצה מאוד. קשה להכין מפרט בלי הפרטים הללו. אני נתתי לך רכיבים עם ספק ענק לגבי כל אחד מהם. אין לי ממש מושג מה אתה רוצה. ("מסך איכותי"- בשביל מה?)
פורסם 2003 באפריל 923 שנים מחבר Intel Pentium 4 2.4GHz 512K 533MHz (1135nis)Gigabyte GA-8SQ800 SiS655 MotherBoard (644nis)2xWinbond 256MB PC3200 400MHz DDR SD-RAM (740nis)ATi Radeon 8500LE 64MB DDR SD-RAM (492nis)WesternDigital WD400JB 8MB-Buffer 80GB (515nis)LiteOn LTR-48246S 48x12X48 CD-RW Drive (336nis)Asus 52x CD-S520 CD-ROM Drive (147nis)Panasonic 1.44 Floppy Drive (52nis)Genius 56K Data Voice Fax PCI Modem (41nis)Compucase 6A19 Case+ Heroichi 300Watt PSU (315nis)CTX PR705F 17inch Flat CRT Monitor (1151nis)הייתי יכול לדייק במפרט אם היית מפרט יותר. האם השימושים נותרו (משחקים)- כי הבנתי שלא אז השקעתי בלוח ובזכרונות, אם הכרטיס רשת, המודם והמדפסת עדיין נחוצים (כי דינו לא ציין זאת במפרט שלו ואתה לא אמרת על זה כלום) ועוד מידע שימושי אחר שעשוי לעזור בצורה נחוצה מאוד. קשה להכין מפרט בלי הפרטים הללו. אני נתתי לך רכיבים עם ספק ענק לגבי כל אחד מהם. אין לי ממש מושג מה אתה רוצה. ("מסך איכותי"- בשביל מה?)ערב טוב נייק,העסקה נחתמה:הרכיבים:פנטיום 4 2.4לוח אם של גיגהביט לא זוכר איזה דגם ספציפי.256 DDR במהירות 333.כרטיס מסך מעפן GFORCE 4 רה לא מוכרת (ניסיתי לשכנע אותו לרכוש 9000 של גיגהביט אבל העלות...)הארד דיסק ווסטרן דיגיטל 80 גיגה עם 8 באפר.מדפסת HP פשוטהמסך LG מהסדרה החדשה.צורב LITE-ON 48-24-48מקלדת ועכבר מיקרוסופט.מארז פשוט.וכל זה ב-5,500אני מקווה שהוא יהנה. בכל מקרה בתור מתלמד בתחום אני מאמין שזה יספיק לו לעתיד הקרוב (שנתיים-שלוש)תודה על העזרה.(אשמח לשמוע חוות דעת)ניצן
פורסם 2003 באפריל 923 שנים זכרונות ברוחב פס PC3200 היו מנצלים טוב יותר את המעבד והמסכים של LG הם לא משהו. חוץ מזה, שיתחדש כי הכל טוב ויפה.
