בעיה חמורה מאוד מאוד , המחשב לא נדלק - פרטים בפנים (בבקשה זה דחוף מאוד)
אז ככה.. אני עכשיו במחשב של אחותי.. קיצר המחשב שלי חצי שנה לא עבד כי לא היה לי כרטיס מסך.. קיצר קניתי עכשיו כרטיס והכל..
המחשב עבד כרגיל..
עכשיו.. הכנסתי את הדיסק של windows על מנת לפרמט במקום delete עשיתי install על כונן C שכבר קיים בו windows
עכשיו כל פעם שאני מדליק את המחשב זה נותן לי את השגיאה הבאה
http://img108.imagevenue.com/img.php?image=74066_DSC00029_123_955lo.JPG
ניסיתי ללחוץ r אבל לא עובד.. ניסיתי גם F8 וגם delete אולי לשנות משהו בביוס אבל כלום לא עובד..
פשוט עושה ריסט עוד פעם ועוד פעם..
מה לעשות?
הדרך היחידה זה פירמוט מלא של כל הHDD הקיימים !
אתה יכול לנסות להתקין שוב.
אם יש במחשב יותר מכונן אחד פיזי, תוודא בביוס שהמחשב מנסה לעלות מהכונן הנכון.
אממ בדרך כלל זה קורה לאחר נפילת חשמל. אם אתה לא מומחה מחשבים - תפרמט. יש שיטה להציל את המחשב ושהוא ימשיך בתפקוד (חלקי או מלא, לא ידוע) לאחר התיקון, אבל שוב, זה רק אם אתה בעל השכלה די ענפה בנושא..:)
בוא נגיד ככה ידע יש ברוך השם.. אבל תבין.. אין אפשרות לפרמט.. הדיסק בפנים .. אבל כלום.. פשוט לא מגיב לכל מה שאני עושה (גם אם זה לפרמט)
אולי תנסה בכל זאת?
ניסת לעשות תיקון דרך הBOOT של ווינדוס?
פירמוט של HDD - מדריך או משהו? יש מצב?
תיקון דרך הboot ? ממש לא =\
ממש לא ניסית או ממש אתה לא רוצה לנסות?
בכל מקרה....
תראה יש פה מדריך תסתכל בסוף לא הRECOVERY CONSOL...אחריו
http://www.webtree.ca/windowsxp/repair_xp.htm
אתם לא מבינים? אני לא יכול להכנס לדיסק של הwindows !! אם הייתי יכול כבר מזמן אני מתקן את זה ! פשוט שהמחשב נדלק מופיעה לי השגיאה הזאת וזהו!! אי אפשר ללחוץ על שום דבר!
לדעתי הדיסק של ההתקנה היה פגום או הכונן דיסקים... אבל זה רק הרגשה (אין מה לעשות, היום לא עושים אותם כמו פעם).
יש גם אפשרות קלושה שזה הקשיח.
מבחינת התוכנה, יש איזה שורת קוד שאפשר לנסות, אין זמן כרגע לבדוק בגוגל... סורי :(
תקח את הקשיח ותפרמט אותו אצל חבר (תחבר אותו ותפעיל, בתוך חלונות כפתור ימני על הכונן הרלוונטי ותבחבר בפירמוט מלא).
בהצלחה
ניסיתי 3 דיסקים.. וכולם עובדים.. ניסיתי אותם .. אז הדיסק זה לא..
ואיך בדיוק אני אמור לפרמט אותו אצל חבר? אם אני מחבר אותו אז מן הסתם יופיע גם לו אותה שגיאה?
אני לא יכול פשוט להביא את הדיסק קשיח למעבדה ולהגיד להם תפרמטו לי אותו ?
אולי הביוס שלך מנסה לעשות בוט מכונן C במקום מה-CD?
תבדוק מה הסדר של הבוט בביוס.
כשתחבר את הקשיח אצל חבר אז תשנה את ה-jumper למצב slave שלא יקרה מצב שהמחשב ינסה להפעיל את עצמו דרך הקשיח שלך, זה הכל.
