פורסם 2003 באפריל 323 שנים Mother Board: GigaByte 8SINXP1394 (GA-SQ800 ULTRA2) (סטפינג B0)CPU: Intel Pentium 4 2.4B (סטפינג C1 עם הקוד SL6RZ)Memory: DDR-SDRAM Winbond 512MB 3200(400MHz) (צ'יפים BH-5)Case: Compucase-HEC 300W Midi Tower CI-6A19 Front USBאני הולך לקנות את המחשב הזה ורציתי לדעת איך הוא לאוברקלוק?איזה קירור כדאי לי לקנות לו?תודה ולהתראות
פורסם 2003 באפריל 323 שנים טוב ל- OCלדעתי תקנה איזה היטסינק AX-7ותוסיף לזה איזה SF2 חמוד...עריכה:סליחה טעות שלי AX-7 זה ל -AMDהתכוונתי שתקנה את ה- AX-478 של THERMALRIGHT
פורסם 2003 באפריל 323 שנים Case: Compucase-HEC 300W Midi Tower CI-6A19 Front USBהייתי ממליץ לך ללכת על ספק יותר חזק (לשימוש עתידי)
פורסם 2003 באפריל 323 שנים I would recommend checking how far you get with the cpu with the stock cooler, I ran such a cpu on a different board at 3.3 ghz with the stock cooler at low Vcore without any heating problems. Before you go and buy an expensive heatsink first see how far you get with the stock cooler, which usually offers very good performance not to mention the fact it's quiet.Also I think the HEC 300W will be enough, a power supply is always something you can replace, and the HEC is quite good.
