איך זה יכול להיות? 100 מעלות ל-7600GS... עזרה..
חיברתי מחדש את הכרטיס 7600GS והטמפ' במנוחה היא 100 מעלות צלזיוס!!!!!
זה לא הגיוני..
הכרטיס לא ב-OC..
תודה על העזרה.
עם איזו תוכנה אתה משתמש?
יש לך SCREEN SHOT?
איזו תוכנה בדקת?
100 זה ממש גבוה. :nono:
כנראה שהמחשב לא מזהה טוב את החיישן של הכרטיס.
תנסה כמה תוכנות.
בנוסף אם יש לך צלעות קירור תיגע בהם ותראה אם הם ממש חמות.
להיפך, אם הם ממש קרות אז פתרנו את הבעיה!
הם בחיים לא יהיו קרות.
אבל אם הם חמות ולא לוהטות (100 מעלו זה המון הצלעות קירור אמורות להיות ממש ממש ממש לוהטות!)
אז זה כנראה משהו אחר...
בכל אופן נזכרתי עכשיו שהיה את זה לחבר שלי עם אותו כרטיס.
והוא פשוט החליף אותו (אחרויות) אמרו לו שזה בגלל הGPU. שהיה בו באג (אני מניח שאין דבר כזה... לא נתקלתי בבאג בGPU שגורם לו להיות לוהט)
בדקתי באוורסט 4.20
כמו שאמרנו תנסה תוכנות אחרות.
והציעו פה עוד כמה דברים.....
כיביתי את המחשב ואחרי כמה דק' הדלקתי ועכשיו הוא על 83..
מוזר...
כי הוא שנה אצלי ולא היה לו שום בעיה..
המאוורר של הכרטיס מסתובב כמו שצריך?
יש מצב שהזזת את הגוף קירור?
כשאתה משאיר את המארז פתוח זה גם מגיע ל100 מעלות?
אין מאורר לכרטיס הזה חח...יש גוף קירור..
והוצאתי את הכרטיס והוא לא היה כל כך חם...
בדקתי גם בתוכנה speedfan וגם שם היה כתוב 95... (זה עוד פעם עלה..)
התקנתי מחדש דרייברים ולא עוזר...(את הכי עדכני..)
יכול להיות שזה ווירוס או משהו?
מה לעשות?!?
תעדכן דרייברים תראה אם הבעיה נשארת.
מה לגבי המארז
Nihility , יש מצב שהגוף קרור שלו לא מחובר טוב?
קשה לדעת מפה.
יכולים להיות 1 מ3 מצבים:
1.אוורור במארז לא טוב, גורם להצטברות חום. גופי קירור פיסיביים רגישים לזה במיוחד.
אוורור לא טוב יכול להגרם מאבק, מאוורר שלא מסתבב, מארז שנמצא מתחת לשולחן באיזה פינה קרוב מידי לקיר שצוברת חום או מעט מידי מאווררים. צריך להפעיל את המחשב כשהמארז פתוח ולראות אם זה משפיע.
2.חיישן דפוק, עקב דרייברים או איזו תקלת חומרה. צריך לעדכן דרייברים ואולי אפילו קושחה ולקוות לטוב.
3. גוף קירור לא יושב טוב. במקרה הזה צריך להסיר ולשים מחדש משחה טרמית כי הסרת הגוף קירור תהרוס את המשחה הקיימת.
עריכה:
אם לפני שהוצאת את הכרטיס לא הייתה בעיה כזאת כנראה הבעיה היא 3
אני גם חושב שהביה היא 3 מכיוון שהטפ' היא דרסטית.
בהצלחה. :xyxthumbs:
