בעיה| הזכרונות החדשים לא עובדים כול כך
יש לי לוח אם MSI עם DDR2 שתומך עד תדר 667MHZ ועד 2GB בכללי.
הזיכרון הישן שלי היה 512MB DDR2 533MHZ
הזיכרון החדש שקניתי הוא GEIL DDR2 1GBX2 800MHZ
עכשיו הבעיה היא שאני לא מצליח להפעיל את המחשב ששני הזכרונות בפנים (2GB) או אפילו רק אם אני שם אחד מהם..
המחשב עובד רק שאני שם בסלוט הראשון (השמאלי ליד המעבד) את הזכרון הישן, ובסלוט השני את הזכרון החדש (1GB) - ככה שיש לי 1.5GB ..
אז עכשיו למה שניי הזכרונות לא פועלים לי ביחד? ולמה אף אחד מהם לא פועל לחוד?
נסה להכניס את שני הסטיקים של הג'יגה ולאפס ביוס לפני שאתה מפעיל תמחשב
תסתכל על הזכרונות ותראה אם כתוב אישפהו עליהם שהם דורשים מתח גבוה מ1.8V כדי לפעול.
כן הם דורשים מתח 2.1V
ומזה הביוס הזה? איפה זה?
אתה יכול לנסות לעבוד על המחשב שלך.
להדיר מתח 2.1 עם הכרטיס הישן ואז לכבות את המחשב ולהכניס את החדשים ולקוות לטוב.
הלוח אם שלך לא מעלה את המתח ולכן הזכרונות לא מצליחים לפעול.
מזאת אומרת לא הבנתי?
והלוח אם מצליח לעלות גיגה אחד מהזיכרון החדש , איך זה יכול להיות?
http://he.wikipedia.org/wiki/BIOS
זה התפריט שעולה כאשר אתה לוחץ DEL (ברוב הלוחות אם בחלק זה F2) בקיצור אם אתה לא יודע מה זה אל תיכנס לזה
אבל אני לא רואה שום צג במסך שאני שם 2 הזכרונות החדשים או אחד מהם לבד.. המסך לא נידלק בכלל =/
הלוח אם מגדיר את הזכרונות לפי המהירות האיטית של הזכרון הישן ואין להם בעיה לעבוד במהירות הזאת במתח הנמוך.
יתכן שהזרונות לא יציבים בכלל ואם תריץ memtest אתה תקבל שגיאות.
אתה נכנס לביוס על ידי לחיצה על F2 או DEL או INS תלוי במחשב
אז להיכנס לביוס עכשיו? עם הגיגה זכרון החדש והחצי גיגה הישן ?
כן
תכנס לביוס וקודם תראה באיזה מהירות הזכרונות רצים. ואז תשנה את זה מAUTO לידני כשאתה קובע את אותה המהירות שעלתה בAUTO.
ככה שכשתכניס את הזכרונות החדשים הם יכלו עם ההגדרות הידניות.
מקווה שזה יעבוד לך.
אז רק לשנות מAUTO לידני?(Manual)
בשלב ראשון כן, תבדוק ותדווח פה
.אם המחשב לא עולה גם עם הזכרון הישן, לעשות איפוס ביוס ע"י הוצאת הסוללה מהלוח אם ל5 דקות ואז להחזיר.
מזאת אומרת לא יעלה?
ואם זה לא יעלה מה אני אמור לעשות בדיוק? להוציא את הבטריות האלה + ו - של 3V מהלוח אם?
עריכה: ניסיתי עכשיו רק להחליף את ה AUTO ב MANUAL וזה עדיין לא עובד..
אחריי ששיניתי לMANUAL, הופיעו לי כמה שורות אם מספרים כאלה כמו תדרים, אבל לא נגעתי שם בכלום, רק שיניתי ל MANUAL..
צריך לעשות שם משהו?
תגובות בבקשה, אני צריך לדעת אם כדאי ללכת לטכנאי עכשיו..
סליחה על הדאבל אבל זה ממש חשוב =/
