בעיה בכרטיס HD3850 בעת הרצת 3DMRK06. הבעיה נפתרה!!!!
המערכת שלי היא: מעבד Q6600 לוח אם: 965P-DS3 REV3.3 זיכרון: Twister 1024*2. ספק כוח: Liberty 400
אחרי שהתקנתי את הדרייברים של הכרטיס שממש הוציאו לי את האוויר עד שהם עבדו. אני בא לשחק בSerious sam2 על הגדרות המסך שלי 1600*1200 והמשחק אשכרה בקושי זז. כאילו אפשר לשחק אבל זה בכלל לא הולך חלק. יש לי עוד כרטיס 8800GTS320 והוא ממש סוכר של כרטיס. הריץ לי את המשחק בלי בעיות וחלק!!
נראה לכם שזה בעיה בכרטיס וצריך להחליף? אינני יכול להפעיל 3DMARK כי הוא לא נפתח לי. ככה שאני לא יכול לבדוק את הביצועים של הכרטיס... מחכה לתגובות ועצות :s05:
בקשר ל-3DMARK06
יש לי כרטיס 2900XT וגם אצלי יש בעיה כזאת כלומר לא נפתח
(היה לי לפני יומיים כרטיס 8800GTS והחלפתי )
כנראה שיש בעיית התנגשות או שפשוט יש בעיה עם החומרה של ATI בעבודה עם 3DMARK
ניסית עוד סוגים של 3DMARK או שרק את 06? כי אצלי זה לא נפתח בשום תוכנה...
ואיך אתה בודק ביצועים במשחקים? פשוט משחק או שיש לך תוכנה אחרת שבודקת ביצועים במשחקים? אם כן שדר אליי זה דחוף לי.
3DMARK06 זאת התוכנה הטובה ביותר לבחינת כרטיסי מסך
חברים חבל להאשים את הכרטיסים סתם ...זה באג ידוע ב 3DMARK למיניהם הפתרון פשוט ואפילו מוזכר ב FAQ באתר של futuremark
שם תמצאו את הפתרון
אני קניתי את הכרטיס לפני יומיים אחרי שהיה לי את 8800GTS
וניסיתי רק את 3DMARK06
ואני בודק רק ב-3DMAR06 את ביצועי המשחקים וגם אני שובר את הראש בלנסות לפתור את הבעיה חשבתי כבר על
פירמוט המחשב [br]פורסם בתאריך: 18.12.2007 בשעה 22:52:23
שם תמצאו את הפתרון
אז אוליי תעזור לנו למצוא את הפיתרון
חיפשתי וכלום
תשנה את הכותרת למשהו יותר רציני .....לא להאשים את הכרטיס סתם בביצעים עלובים ,
לא הצלחתה להפעיל את 3DMARK ומה ישר הכרטיס אשם -ביצועים עלובים עלק ,אני שמח שהצלחתה להפעיל את התוכנה ,לפחות תביא בנצים :xyxthumbs:
אתה אמור לקבל סביב ה 9000-10000 + עם הכרטיס הנל .
פירמוט המחשב לא יעזור. אני כבר ניסיתי את זה אחי עם 3DMARK 06.
אני עם 2900XT הצלחתי להגיע ל-10801
לרוב יש בעיה ידועה אם אתה עושה החלפה מNVIDIA לATI או ההיפך, הכי מומלץ זה להסיר ולהתקין מחדש תWINDOWS אם לא, אז בזרת DRIVER CLEANER להסיר שאריות של NVIDIA והשאר.
וואלה חבר'ה הצלתם את נפשי היתומה. קיבלתי ב3DMARK06 על הגדרות ברירת המחדל 10380. איך זה טוב?
2900 ----> 12K
אז איך הציון שלי נחשב לבין הטובים??
