|שאלה| בקשר למדריך של חיבור LCD ומודינג
במדריך הזה http://hwzone.co.il/guides/lcdguide/
כתוב כך
פינים 18-25 בחיבור הפרללי
הארקה - חוט שחור בחיבור המולקס
אלו סיביות נתונים לקריאה. עליהן להיות 0 ולכן אנו מאריקים אותן.
אם ברשותכם מסך עם תאורה פנימית קיימים שני פינים נוספים 15 ו-16, פינים אלו הם הפינים של התאורה. יש לחבר את פין 15 למקור המתח (חוט אדום בחיבור המולקס), ואת פין 16 לפוטנציומטר של 10ohm ומשם להארקה (חוט שחור בחיבור המולקס).
ושאלתי היא לי יש מסך LCD עם 18 פינים איך אני אמור לחבר אותו????
המסך שייך לאיזה תרגומון או מילון
יש לי תמונות שלו
1 המסך
http://www.siz.co.il/up/jzdlnlgywhwn.jpg
2 החיבורים
http://www.siz.co.il/up/m1i2mdzxmedm.jpg
תודה רבה רבה מראש לעוזרים
חבר'ה ????? ??? ??? ??? ???
ויש לי עוד שאלה האם אפשר לחבר מסך של מחשב כף יד??? והוא ישאר מסך מגע והאם אפשר להציג את המחשב במסך זה (זאת אומרת במקום המסך הרגיל )
תודה רבה רבה לעוזרים :yelclap:
בשביל לחבר מסך של מסך של כף יד אתה צריך בקר שיתאים לו, והבקר נמצא בתוך החומרה של המחשב כף יד ולכן לא תצליח להוציא
אותו, וכנ"ל לגבי המגע.
ואסור להקפיץ בפורום, בשביל זה יש את אפשרות העריכה.
ומה בקשר לשאלה הראשונה יש למישהו תשובה??? ??? ???
דווקא לגבי חיבור מסך של פאלם יש אופציה:
http://palmorb.sourceforge.net
לגבי המסך שיש לך עכשיו, אתה יכול לשים תמונות יותר חדות? קשה להבין משהו לגבי המסך מהתמונות ששמת. ממה שכן ראיתי (ואני די מנחש), זה נראה כמו מסך גרפי והחיבור שלו הוא באמצעות כבל גמיש ועדין. זה מתכון בטוח לכאב ראש, אלא אם אתה מלחים מומחה.
קודם כל תודה רבה לך :xyxthumbs:
דבר שני לא הבנתי באתר שהבאת מה עלי לעשות ( אני לא הכי טוב באנגלית) איפה ההסבר איך לחבר
דבר שלישי העניין שאין לי מצלמה אחרת זה צולם במצלמת פלאפון אבל אתמונות לא כל כך משמעותיות לבעיה בתמונה הראשונה רואים את המסך התמונה השניה צילמתי בכדי להראות שיש לי 18 פינים וכן זה נכון הכבל הוא גמיש אבל אני מלחים על הלוח שלו ( לזה אין מה לדאוג)
בכל אופן אם ידוע לך הדרך שבא אני יכול לחבר אותו אני לא יודע אם יש לו תאורה פנימים כי במדריך כתוב שרגל 15 16 הם בשביל האור ואת זה אני לא יודע
אבל נניח וזה של האור מה אני עושה עם השניים הנותרים?????
תודה רבה מראש לעונים
לא בדקתי לעומק את התוכנה אבל ממה שהבנתי מחברים את החיבור הסיריאלי של הפאלם לחיבור com של המחשב.
אם הלחמה זה לא בעיה, אתה יכול לרשום פה מה כתוב על הצ'יפ מאחורי המסך? זה יסביר איזה מסך זה ואפשר יהיה לחפש מידע לגבי ברשת. אני חייב לציין שוב שאם זה מסך גרפי יש סיכוי טוב שלהתממשק אליו באמצעות המחשב תהיה בעיה.
יש אפשרות לחבר מחשב כף יד חוץ מPALM
קוראים לתוכנה Innobec SideWindow
היא יוצרת מהPDA מסך קטן לכל דבר
כל זאת בתנאי שהמחשב כף יד עובד.
במידה ולא אין דרך לחבר אותו.
