פורסם 2003 באפריל 223 שנים מממ עכשיו כדאי לקחת את המאורר שקיבלתי מחבר שלי עם ההיטסינק.. שעשיתי לו בדיקת קירור ככה עם בטריה והוא מקפייאאא את ההיטסיק תוך שניות הוא קטן יחסית.. אבל מגניב.. ממ לכרטיס מסך שלי יש רק היטסינק כזה עצבני כזה.. ותמיד שאני נוגע בצד שני של הכ.מסך ( לא בצד שכל הדברים וההיטסינק.. אלה למטה) במקום איפה שה GPU אז זה ממש רותח.. אין לי שום דבר לבדוק טמפ'? אז כדאי להחליף בינהם.. ? יהיה שיפור או משהו? כאלו בחום.. או סתם לעשות בשביל הכיף כי המאורר לא מרעיש וזה לא יכול להזיק? או שכדאי להשאר עם הזה שקיבלתי עם הכרטיס מסך כי זה מספיק לו.. אה כן יש לי GeForce 2 Mx200 אין לי מושג של איזה חברה.. עם 64 מגה ושאלה.. משחה טרמית אני יצתרך ? כי אין לי ממש בהשג יד.. אבל יש קצת על ההיטסינק הישן ועל הGPU שאפשר להסתדר עם זה נראה לי מצפה לתגובות כי ממש משעממם לי תודה
פורסם 2003 באפריל 223 שנים זה נראה לי ישפר את הקירור למרות שלפי דעתי אם תתקע איזה מאורר 60mm בצד של הכרטיס שיעשה רוח לכיוון ההיטסינט שעליוזה יכול ממש לשפר את הקירור...תעשה לו אוברקלוק זה יתן לו שיפור קטן..
פורסם 2003 באפריל 223 שנים מחבר זה נראה לי ישפר את הקירור למרות שלפי דעתי אם תתקע איזה מאורר 60mm בצד של הכרטיס שיעשה רוח לכיוון ההיטסינט שעליו זה יכול ממש לשפר את הקירור... תעשה לו אוברקלוק זה יתן לו שיפור קטן.. תגובה... ממ אם זה ישפר אז סבבה ויש לי באמת מאורר 80 מ"מ מיותר עם אני יעשה את שניהם? כאלו גם את זה וגם יוסיף את המאורר בצד? זה יהיה טוב? ולא הבנתי איזה צד כאלו לכוון הלוח אם? זה טוב? ותגובה בקשר ל OC עשיתי טיפה OC ממש טיפה וזה דפקקקקק פשוט נכנסתי למשחקים וראיתי הכל לבןןןן זה היה GTA 3 וCS וזה כזה תלת מימדי כזה ה GTA ורואים כזה לבןןן משהו עצבני חח ישר הורדתי תOC והכל חזר לקדמותו אולי מישהו מכיר תבעיה? אני צריך לעשות OC בצורה אחרת?
פורסם 2003 באפריל 323 שנים אוברקלוק אתה יכול לעשות עם הרבה תוכנות, אבל התוצאה תשאר זהה.יכול להיות שנפלת על כרטיס מסורס רצח ולא יעזור לך קירור נוסף,מה שכן, טמפ' גבוהה יכולה רק להזיק ולהחליף לקירור יותר טוב (במיוחד אם זה חינם) תמיד מומלץ.
