פורסם 2003 באפריל 223 שנים אז ככה לחבר שלי יש AMD AXP 2000 פולומינו. חבר שלו מחר מקבל את הבנדל מסוים שכולל את ה axp 1700+ 0.13 micron.טוב אז החבר הזה שלו לא מעונין בoc אז הוא רוצה להחליף את המעבד שלו ושל חבר שלי אז הוא היה שמח מאוד כמובן.עכשיו פתאום הוא אומר לי שבגלל שיש לו לוח nforce 2 של לידק שהם לא אוברקלוקרים טובים הוא מפחד להחליף את המעבד שלו כי הוא מפחד לעבד 150 מגה"ז אני אומר לו שלא יפחד כי בלי שום בעיה הוא יגיעה למעבד שלו ואף יותר.אז האם שווה לו להחליף את המעבד "ולהסתכן" או להשאר אם אותו מעבד?נ.ב יש לו גם זיכרון סמסונג 400 מגה"ז שהם לא רעים אבל גם לא הכי טובים.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים הוא יכול לנסות OC ואם הוא לא יצליח אז הוא יכול להחליף בחזרה למעבד ה-2000....
פורסם 2003 באפריל 223 שנים כנראה שכן אבל לך תדע. אולי משהו לא צפוי יגביל אותו. שינסה, מקסימום יחליף חזרה ל-2000.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים מחבר אבל אני לא בטוח שחבר שלו יהיה כל כך מרוצה לקחת את המעבד שלו בחזרה כי הוא הרוויח ככה מעבד שחזק ב 150 מגה"ז.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים הוא צריך לדעת שיש סיכוי שהוא יחליף במעבדים...למרות שאני בטוח שלא תהיה בעיה לעשות OC של לפחות 150 מגהרץ..
פורסם 2003 באפריל 223 שנים תשמע אם המעבד 1700+ מסטפינג טוב (JIUHB/JIUCB) הוא יגיע ל166 (הלוח מתוכנן לזה אז אין בעיה) בלי שום בעיה (אולי טיפה וולטז)ו166*11=1826 בלי בעיה שזה כבר הרבה יותר מה2000+ וזה רק המינימום יש לך אפשרות גם ליותר
פורסם 2003 באפריל 223 שנים מחבר תשמע בגלל הביקורת באתר שלכם הוא התחיל לפחד שהוא לא יצליח להגיע לבאס טוב ולעשות אוברקלוק. כי הוא הסתכל שם והיה כתוב שהלוח שיש לו לא מגיע לבאס יותר גבוה מ 140
פורסם 2003 באפריל 223 שנים הלידטק, כמה שהוא אובר קלוקר לא טוב, חייב לעבוד עד 166FSB ביציבות כי אלו פשוט המהירויות של מעבדים חזקים יותר שגם אליהם הוא מתוכנן (2600+-2800+) כלומר אם יש בעיות יציבות בFSB166 זה בטוח לא הלוח
פורסם 2003 באפריל 223 שנים מחבר כן נכון גם אני חושב ככה אבל הוא בגלל שהוא ראה את ההשווה הזאת ועכשיו הוא מפחד להחליף.
