בעיה בשורת המשימות XP
[תעזרו לי להגדיר כותרת מתאימה]
הבעיה היא כזאת:
כשפותחים מספר חלונות בפיירפוקס (אין לי מושג איך זה באקספלורר) וזה עובר את היכולת של הבר להכיל את כולם בשורה אחת,
אז נתפח תת בר נוסף כשבקצה הבר מופיעים חצים כדי שיהיה אפשר לתמרן בין החלונות הפתוחים.
מה שקורה אצלי הוא, לאחר 4 חלונות פתוחים החצים מופיעים באמצע הבר.
תמונה:
איך ניתן לפתור את הבעיה, זה מעצבן בטירוף !!
תלחץ על הTASKBAR במקום פנוי ותסיר את הV מה LOCK THE TASKBAR
ואתה יכול לשחק שם ולהזיז ..
תודה, אבל זה לא עוזר.
תעשה קליק ימני על ה taskbar -> proprties ותוריד את סימון ה V מ group similar taskbar buttons
אח"כ תלחץ OK
[attachment deleted by admin]
תשנה את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי כמו "בעיה בשורת המשימות XP "
שים לב שאם לא תשנה את הכותרת אני אאלץ לנעול את הדיון.
תנסה לסגור את explorer.exe ולהפעיל אותו מחדש
תסגור דרך הטאסק מנג'ר
ואז פשוט תכתוב explorer ב run
אף אחת מההצעות לא עוזר :pissed:
תוריד את התוכנה הזאת אני משוכנע שיהיה לה פתרון
http://www.kellys-korner-xp.com/taskbarplus!.htm
אל תלחץ על הלינק זה לא יעבוד, תעתיק את כל השורה עם הסיומת
תודה, אבל מה התוכנה הזאת עושה ואיך משתמשים בה?
נכנסת לאתר לפני ששאלת את השאלה הזו?
בוודאי שנכנסתי לאתר, לא רק זאת, אלא גם הורדתי את התוכנה.
ודווקא האפשרות היחידה שנראית רלבנטית לא ניתן להשתמש בה.
Restore Taskbar to Default Position
השורה הזאת באתר מופיעה עם כוכבית אדומה לצידה, בתוכנה היא לא זמינה.
עכשיו מה יש לך לומר?
האם אתה יודע באיזו אפשרות עלי להשתמש?
הבעיה נפתרה.
סרגל השפה הופיע מספר פעמים (בחלון שמופיע כשמקליקים קליק ימני על הבר)
ביטלתי את כולם (את סרגל השפה) והחצים זזו לקצה הבר וכשהחזרתי את השפה החצים נעלמו לגמרי.
תודה לכל העוזרים. :xyxthumbs:
