פורסם 2003 באפריל 223 שנים אני עומד לקנות בפסח משחב חדש, מעבד p4 2.4 או amd Athlon barton 2500+, שעולים בערך אותו הדבר אני עדיין לא סגור על מי מהם. אבל השאלה שלי היא האם כדאי לי לקנות מעבד חלש יותר, כמו למשל athlon 1700+ שעולה שליש מהמחיר של השניים הראשונים ולעשות לו OC?אין לי הרבה ידע בOC, והשאלה שלי אם אפשרי להגיע עם ה1700+ לביצועים חזקים כמו של ה2400+ וה 2600+, ומה זה דורש (קירור, מהירות זיכרונות, העלאת מתח וכו')תודה מראש לכל העונים
פורסם 2003 באפריל 223 שנים אפשר להגיע בקלות למהירות של ה-2500+. תצטרך לוח אם טוב (Epox 8RGA+ לדוגמא), וזיכרונות סבירים (winbond PC3200) וכמובן קירור למעבד, משהו כמו AX7 עם מאוורר Thermal Take SmartFan II. רוב הסיכויים הם שלא תצטרך לעשות העלאת מתח משמעותית, אולי 0.1 וולט.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים אם יש תקציב לך על החזק ותעשה לו אוברקלוק אם אין לך על החלש ותעשה גם לו אוברקלוק
פורסם 2003 באפריל 223 שנים אני מציע לך לעשות ככה:קח את המפרט הכי מתאים לאוברקלוקינג כולל זכרונות מתאימים מעבד, לוח אם וקירור למעבד. אחרי זה קח את המעבד הטוב שרצית לקנות ביחד עם תוספות פשוטות (לוח אם סביר וזכרונות ג'נריים או פשוטים) ואז חשב את ההפרש. אם במחיר של ערכת האוברקלוקינג אתה יכול להשוות או לעקוף את ביצועיי המערכת החזקה כך שזה משתלם לך כספית לך על החלש עם הOC
פורסם 2003 באפריל 223 שנים אני אומר שאם אתה יכול תחכה קצת ותראה מה היכולות אובר קלוק של הבארטון ואולי הוא בכלל יהיה הכי משתלם
פורסם 2003 באפריל 223 שנים מחבר תודה על כל העזרה יש לי כסף כדי לקחת מעבד חזק (2400, 2500) אבל אני פוחד להרוס אותו. אציתי לשאול מה הסיכוי שאני יהרוס את המעבד? אם אני יהרוס מעבד שעלה לי 1000, ההורים שלי יהרגו אותי. ועוד שאלה אחת קטנה: האם היציבות תרד עם הOC? כי לי זה ממש יפריע אני יוכל לסדר את זה, אבל אם זה יתחיל להתקע באמתע שההורים שלי עובדים על המחשב זה יהיה ממש לא נעים.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים אתה יכול להרוס מעבד עקב התחממות יתר... תוודא שהקירור מספיק (פחות מ-45 מעלות בעומס זה סביר ביותר), ולעולם(!!!) אל תפעיל את המחשב בלי היטסינק על המעבד (ובמיוחד עם מעבד AMD שנשרף תוך 4 שניות בלי היטסינק), ואז אתה יכול להיות רגוע בקשר למעבד.
