פורסם 2003 באפריל 223 שנים שלום, בערך אחרי פסח אני מתכוון לקנות את המחשב החדש שלי, אני לא מתכנן לעשות אוברקלוקוגם אם כן אז משהו קטן מקסימום של 150MHZ FSB וגם אותם לעשות עם מכפלה נמוכה מהמקור.אז רציתי לדעת אם יש סיבה מיוחדת להשקיע ב-8RDA+ של Epox? {אולי כרטיס קול יותר איכותי.... לא יודע}או שמספיק ה-Nforce2 הפשוט של Leadtek, והאם הוא יתן את אותם ביצועים? גם מבחינת הבקר קול המובנה.תודה מראש,מתן.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים לדעתי מספיק של לידק כי יש לו ביצועים לא רעים בכלל. האוברקלוק לא כלכך אבל ביצועים נחמדים.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים שמע... איכות זה איכות...וחוצמזה ה8rda גם בלי אוברקלוק מציג ביצועים קצת יותר טובים משאר לוחות הנפורס2 ובטח שמלוחות הKT400חפש את ההשואה בחדשות
פורסם 2003 באפריל 223 שנים תשקיע, למה זה כסף של אבא שלך? ;Dסתם בצחוק אם אתה צריך תביצועים לך על האיפוקס אם לא גם לך על האיפוקס (אתה מבין לאן אני חותר נכון?)
פורסם 2003 באפריל 223 שנים הבדלי הביצועים זניחים ולא מצדיקים את תוספת המחיר במידה ואתה לא מתכנן O/C. הלידטק ייספק אותך מבחינת ביצועים.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים יש ללידטק את הדגם הפשוט ואת ה PROהפרו מגיע עם כרטיס קול dolby 5.1 מאוד איכותי (כמו זה שיש על האפוקס) וזה די שווה לדעתי.אם אתה משווה את הפרו ל 8RGA+ אז באמת לא צריך להשקיע אם לא עושים אוברקלוק.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים רכישת הלוח הזה יהיה מעשה לא חכם במקרה ולא מתוכנן OC. הבדלי הביצועים כמעט ולא קיימים. הK7NCR18D Pro יהיה הבחירה כאן.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים אם אתה לא רוצה OC וכן רוצה ביצועים - ASUS A7N8X DELUXE מבוסס NFORCE 2תומך DDR II , DUAL DDR, ו SERIAL ATA. ממש מומלץ לשדרוגים עתידיים גם.קיצר, פצצה.אבל אין לך כסף (930 שקל) אז ה לידטק מצויין, ו הRDA מעולה כמו הASUS רק בלי כל התמיכות והפיצ'רים.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מחבר אם אתה לא רוצה OC וכן רוצה ביצועים - ASUS A7N8X DELUXE מבוסס NFORCE 2 תומך DDR II , DUAL DDR, ו SERIAL ATA. ממש מומלץ לשדרוגים עתידיים גם. קיצר, פצצה. אבל אין לך כסף (930 שקל) אז ה לידטק מצויין, ו הRDA מעולה כמו הASUS רק בלי כל התמיכות והפיצ'רים. לב אולי אני שאלתי את השאלה אבל יש לי ידע רב, ואני רוצה לחסוך ולהשקיע בדברים אחרים, אז אתה אומר לי לקנות את ה-ASUS A7N8X DELUX? וזה לא משנה איזה לוח Nforce2 כולם יתמכו בדיוק באותם המעבדים, אין כזה דבר יותר טוב לשדרוגים. יש כזה דבר שלוח של AMD הוא יותר טוב מפני שרוב המעבדים בשנתיים האחרונות שלהם הם SocketA ואז אפשר לשדרג, אבל הלוח צריך לתמוך ב-FSB של המעבד, ובמקרה של ה-Nforce2 כולם אותו הדבר. ותקציב יש לי למחשב בסביבות ה-9,000ש"ח, ולדעתי זה לא תקציב נמוך למחשב, אני מעוניין לחסוך בלוח ואז לקחת את התקציב של העכבר שהייתי מעוניין בו ולהוסיף אותו למה שאני יחסוך ולקנות את ה-MX700. ועוד משהו קטן, כל לוחות ה-Nforce2 יציגו את אותם הביצועים, אני שאלתי את השאלה כי רציתי לדעת אם יש משהו מיוחד ב-8RDA+ שאין ב-Leadtek, אבל ידעתי שהם מציגים את אותם הביצועים. וחס וחלילה אני לא בא לפגוע בך, רק רציתי לתת תגובה, אז תודה על הניסיון.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים הEPOX לוח יותר איכותי, ובביצועים הוא קצת עולה על הלידטק. אבל חוץ מזה, הם די דומים.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מחבר אתה יכול לקנות את האביט NF-7 ב550 ש"ח ולסגור עניין...איפה יש אותו ב-550ש"ח?
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מצד אחד זה נכון, אבל מצד שני בשביל אדם שלא מתכנן OC למה להשקיע על הלוח "האוברקלוקר"?
