שאלה קשר למאוררים במארז
רציתי לשאול איזה מאוררים אני צריך לשים במארז ואיך כדי שהם יקררו טוב?
כאילו חוץ המאורר הרגיל שמקרר המעבד + המאורר של הספק אין במארז יותר ממאוררים זה אני רוצה לדעת מה לקנות ואיך לשים אותם?
(יש לי אפשרות להוסיף רק מאורר אחד מאחורי המחשב, לא יודע אם אפשר לשים מקדימה:\)
תשמע לא צריך להשקיע במאוררים כאלה תקנה מאורר פשוט למארז למרות שאם אני לא טועה מקבלים איתו ואם לא תקנה מאורר פשוט שעולה עד 50 שקל עושה את העבודה של הקירור בצורה מספיק טובה וצריך להיות אם אני לא טועה בכל מארז אפשרות ל2 מאוררים
לא צריך במאוררים האלה מותג כלשהו לך תקנה משהו עד 50 שקל וזהו !
אבל איזה? 80/120 ?
גודל המאווררים תלוי בד"כ בגודל החריצים שקיימים אצלך במארז בשביל הברגים שלו.
בעיקרון מאווררי 120 מ"מ גם דוחפים יותר אוויר ממאווררי 80 מ"מ וגם שקטים יותר, לכן
הם בד"כ עדיפים, למרות שהם מעט יקרים יותר.
בקשר לקירור המארז בד"כ מומלץ לשים לפחות מאורר אחד המכניס אוויר למארז ואחד המוציא אוויר ממנו.
חשוב לשים אותם בסידור מסוים, שאכן ידאג לסירקולציה כפי שציינתי לעיל.
לי אישית יש ניסיון מאוד טוב עם מאווררים של Artic cooling. הם די זולים (25-40 ש"ח בחלק מהמקומות) וכמעט חרישיים לגמרי.
תסתכל על המקום שנועד למאווררים במארז, יש להם חור בכל פינה.
תמדוד את המרחק בין 2 חורים. אם זה 11.5 ס"מ צריך מאוורר 120, אם זה 7.5 ס"מ צריך מאוורר 80.
לפעמים יש כמה חורים בכל פינה בשביל להתאים למאווררים בכל מני גדלים. מן הסתם עדיף להשתמש במאוור הכי גדול שניתן.
בדקתי ויש 2חורים בכל צד אז אפשר לשים גם 120...
עכשיו איך לשים את המאוורר שיכניס או יוצא אוויר?
... וגם אפשר הצעה לקירור טוב לOC למעבד e6300
איפה בדקת בצד הקדמי של המארז או האחורי ?
אם בקדמי, אז שיכניס אויר ואם באחורי, אז שיוציא אויר.
