כמה שאלות לגניב טמפ'!! אחרי הרכבת Scythe Ninja +תמונות!!
שלום!
היום הגיע לי הקיט האוניברסלי של הקירורים של Scythe והרכבתי על המחשב שלי את הנינגה פלוס
הנה תמונות מההרכבה:
dsc00667ct4.th.jpg dsc00668eo6.th.jpg dsc00669kt0.th.jpg dsc00670ky1.th.jpg dsc00671py9.th.jpg
מצטער על האיכות התמונות צולמו בפלאפון!
עכשיו השאלה שלי היא לגבי הטמפ'
לפי הצילום הזה מהביוס לא נראה לי הגיוני שהמעבד יותר קר מהאויר שבמארז!
האם יכול להיות שהמעבד על 23 מעלות כשהאויר סביבו על 34?
המעבד בלי OC!(מה אתם אומרים שווה להתחיל OC??)
המארז היה פתוח בשעת הבדיקה ושנגעתי בקירור הוא היה ממש קר ויש עליו מאוורר 120mm המקורי של הנינג'ה!
קיבלתי עם הקיט ספייסר שיושב בין במעבד ובסיס של הקירור רציתי לדעת אם זה מוריד מהביצועים בצורה רצינית כי הייתי חייב לשים אותו בגלל שהברזל שתופס את הנינג'ה לחץ על המייצבים של המתח שנמצאים מהביב לתושבת והקירור לא היה מקובע לגמרי היה מתנדנד האם זה טוב?
תנו חוות דעת
ד"א
השתמשתי במשחה טרמית של זלמן ה ZM-STG1
חודש הבא אני מקווה לקנות קירור טוב לכרטיס מסך!
תודה לעוזרים
ofeky1
תתחדש:)
זה לא נכון,
תוריד core temp וחשוב שזו תיהיה הגיסא האחרונה!
ותראה את הטמפ' שם.
התוכנה של הלוח אם יכולה לתת לי תוצאות אמינות?
איזה תוכנה ללוח אם?
הכי מומלץ זה core temp
טוב אני יחפש אותה!
0.95 זה גירסה אחרונה?
הורד את הגירסא הזאת:
לינק: http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
[ לאחר מכן תן לו קלוק קטן עד 3GHZ ותן מאמץ ב ORTHOS על PRIORITY 10 ו - SMALL FFTS : אני רוצה לעשות השוואת טמפרטורות בינו לבין הטוניק שיש לי ;) ]
זה מה שיצא:
זה לא אמיתי בכלל!
בקשר ל OC אני עדיין לא בטוח אם אני רוצה לעשות את זה!
ובטוניק שלך טוב מהנינג'ה!
זה כן הכל בסדר ה TJ על 100.
טמפ' במנוחה זה לא משנה, תריץ orthos ותראה מה הטמפק אז.
אצלי על 3.0GHZ ועל 1.356V יוצא 25 מעלות בכל ליבה במנוחה.
במאמץ 40 בכל ליבה בערך.
אצלי יוצא 42 בכל ליבה עשיתי איזה 5 דקות!
מה זה אומר תגיד?
סתם שאלה
עד כמה MHz יכול להגיע המעבד שלנו בלי OC רציני?
זה בסדר גמור!
עד כמה? שלי אישית יכול להגיע ל3.0GHZ בהוספת 0.012V.כדי להגיע ל3.4GHZ צריך שהמתח יעמוד על 1.45V כדי שזה יגיע ל 3.6GHZ צריך להעלות אצלי מעל ל1.5V לכן אני נשארתי על 3.0GHZ - אבל המעבד שלי ממש לא מוצלח!
אל תגיד למישהו כמה אובר ואיך לעשות רק כדי לנצל את זה לצרכים שלך.
אז בקיצור לקרוא את הטמפ' לפי הטמפ' של הליבות שמתחת ל100C??
תודה!
הטמפ' פה אמתיות?
נראה לי שכל התוכנה הזאת בכלל לא מצליחה לקרוא את המידע המדיוק מהלוח אם שלי
היא גם אומרת לי שהזכרונות שלי פועלים על 400MHz
הבדיקה של CORE TEMP מספיקה! חייב להגיד שנפלת על מעבד ממש טוב קריר בצורה לא רגילה! OC!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תודה אחי!!
אני לא אשאל אותך מה לעשות ומה לא לעשות...
אני אמרתי את זה בצחוק אם לא שמת לב... ובסוגריים...
אם הוא ירצה הוא יעשה אם לא הוא לא - זה בחירה שלו.
אם אין לך איך לתרום לתרד אל תספים אותו סתם ככה.
ובקשר לEVEREST היא כן מצליחה לקרוא רק ה"הגדרה" של ה tj לא נכונה בה ולכן צריך להוסיך 15 מעלות אם אתה רוצה שהטמפ' יהיו נכונות וריאליות.
