פורסם 2003 באפריל 223 שנים אני מתכנן לקנות מעבד AXP 2600 ברגע שירדו קצת המחירים. עכשיו לפי התגובות שראיתי פה הבנתי שזה שהמעבד עובד במהירות באס של 333Mhz אז היא מגבילה את מהירות הזיכרון גם ל333Mhz, כלומר זיכרון שיעבוד במהירות 400Mhz יוגבל ל333. זה נכון ? תודה מראש
פורסם 2003 באפריל 223 שנים לא נכון לקרוא לזה כל כך "הגבלה" אבל הזיכרון עובד במהירות יותר נמוכה.. אם תרצה תוכל לעלות את מהירות הבאס ל200MHZ ואז הזיכרון יפעל במהירות שלו.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מחבר למה אתה אומר לעלות את מהירות הבאס כשהיא כבר עובדת במהירות 333 ? ועוד שאלה, אם אני קונה זיכרון במהירות של 400 ומוסיף לאחר מכן אחד עוד אחד במהירות 333, האם ה333 יגביל את ה400 ל333 ? תודה שוב
פורסם 2003 באפריל 423 שנים כן.אם יהיה לך 400 ו333 אז אתה תיהיה חייב לעבוד ב333.כי 2700 לא מותאמים לעבודה ב400.(אני לא מדבר על אפשרויות OC)אבל היום מחירי הזכרונות ממש בשפל (מקווה שישאר כך) כך שתוכל לקנות את הWInbond 3200 Bh5 ממש אבל ממש בזול.
פורסם 2003 באפריל 423 שנים המעבד הוא במהירות 333 FSB! ולא BUS כשהוא יעלה את הבאס ל 200 אז ה FSB יהיה 400 MHZ
פורסם 2003 באפריל 423 שנים איך אני יכול לדעת מה מהירות ה Bus של כל מעבד ?חיפשתי ב amd.com אך די הסתבכתי שם..
פורסם 2003 באפריל 423 שנים המעבד הוא במהירות 333 FSB! ולא BUS כשהוא יעלה את הבאס ל 200 אז ה FSB יהיה 400 MHZהממ? אני לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד.FSB = Front Side Bus וזה בדיוק הבאס שאתה מדבר עליו.מהירות השעון של ה FSB כאשר משתמשים בבארטון 2600+ אמורה להיות 166MHZ DDR.אין שום מניעה להריץ זכרונות PC3200 (כלומר 200MHZ DDR) על המערכת בצורה אסינכרונית ממהירות ה FSB, אולם הביצועים של הזיכרון כאשר הם עובדים בצורה סינכרונית עם ה FSB לרוב טובים יותר מאשר בעבודה אסינכרונית.בכל מקרה, תמיד תוכל להגדיל את מהירות ה FSB ולהקטין מעט את המכפלה ולהריץ את הזכרונות בצורה סינכרונית ב FSB 200 אם יש לך לוח טוב.
