מחשב מבוסס Q6600 עם ויסטה איטי מאוד..
Number of processors 1
Number of cores 4 per processor
Number of threads 4 (max 4) per processor
Name Intel Core 2 Quad Q6600
Code Name Kentsfield
Specification Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.B
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 1600.0 MHz
Multiplier x Bus speed 6.0 x 266.7 MHz
Rated Bus speed 1066.7 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
הוא עם ויסטה ULTIMATE.מה לבדוק?הלוח הוא של GB X38-DQ6.
מה שעשינו זה הורדה של דרייברים מעודכנים,הכל מעודכן ואחרון.האם הזיכרונות והתדר של המעבד בסדר?
לפי איך שאני רואה הכל מצויין!! למה אתה מודאג??
מה השאלה בעצם פה?
המחשב שלך איטי עם המפרט הזה?
כן,מה לא ברור..כתבתי שהמחשב איטי,אני מרגיש את זה..
לפי ה-LOGFILE הכל נראה בסדר,אבל זה מחשב שצריך לטוס..
האם יש מצב שויסטה מאיטה את ביצועי המחשב?
לא רשמת כמה RAM יש למחשב?
גם אצלי הויסטה איטית מאז שהיחלפתי לQ6600 אני חשבתי בגלל זיכרונות
לי יש Q6600 והיא מהירה מאוד
4GB של CORSAIR..
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, Corsair
Module 2 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, Corsair
Module 3 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, Corsair
Module 4 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, Corsair
חיפשתי ברשת תגובות,חלק או שאומרים שהמחשב טס להם,וחלק אומרים(כמו פה..) שהמחשב איטי.. :nixweiss:
אולי זאת גירסה איטית של ויסטה...
תנסה גירסה אחרת
מצאתי את הפיתרון תתקין SP 1 RC יש באתר מיקרוסופט
תבדוק את הנקודה של כרטיס המסך והדיסק הקשיח
ויסטה מאוד מבוססת גרפיקה, אם הכרטיס לא תומך טוב יהיו בעיות ביצועים, נסה לעבוד בלי ממשק AERO ותראה איך ההשפעה
דיסק קשיח, תבדוק בביוס אם האופציה SMART כבוייה, אצלי האופציה עבדה והביצועים היו גרועים.
Q6600 מעבד מאוד חזק אני מריץ CRYSIS עם מנהל המשימות פתוח ורואה את 4 הליבות עובדות, הצריכה הכוללת של CPU בסביבות 35%
