פורסם 2003 באפריל 223 שנים דחיסת חומרה חזקהרזולוציות גבוההות 1024 על 768מספר כניסות ויצאותאפשרות לכידה וקידוד ON-LINEובגדול הוא עושה את אותו דבר כמו כרטיס של 1500 רק יותר טוב( הרבה יותר טוב)לפרטים ספציפיים תן דגם אני יעזור לך
פורסם 2003 באפריל 223 שנים מחבר תראה לי יש TI 4200 VIVO , כלומר זה כרטיס שהוא גם כרטיס וידאו .אני יכול לקלוט (CAPTURE ) במקסימום 720 על 576 ו - BITRATE של 10000 של KPBS .יכול לקלות MPEG 1 2 4 , בקיצור משהו ברמה.אני יכול לקלוט גם כן בחי גם מהטלויזיה , וגם מוידאו .אין שום בעיה של קליטה , הכל עובד תותחי.השאלה הספציפית שלי לגבי כרטיסי וידאו מיקצועניים (לא דגם ספציפי) מה הרזולציה המקסמלית בה אני יכול לקלוט ? ומה BITRATE המקסמלי? ובאופן כללי במה הוא נותן יותר?תודה
פורסם 2003 באפריל 223 שנים זה לא משנה הכרטיס, משנה השימוש..אם אתה עורך סרטים לTV, אין לך למה לדגום על יותר מ700 ומשהוא על משהוא.. (לא זוכר בדיוק...) סתם יגזול מקום, ומשאבים..וגם אם הכרטיס מסוגל לערוך בלייב, איזה אפקטים הוא מסוגל לעשות בלייב..הרזולוציה פחות משנה.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים מחבר אני לא יודע מה אתה מבין, אבל רזולציה משנה בטירוף !!!ראשית יש היום טלויזיות פלזמה , ולא טלויזיות רגילות , ובטליוזיות האלה זה משנה מאוד אם הרזולציה היא 700 על משהו או 1000 על משהו . זה אחדשתיים יש לזה משמעות רבה לצגי המחשב , כמו שידוע לך בצגים לא משוכללים במיוחד אפשר להגיעל 1600 על 1200 .שלישית אני לא רוצה לגלות סודות , אבל רק אומר לך בקטן שכל הסרטים שהיו פעם בוידאו , והופכיםאותם "פתאום" ל- DVD , לדוגמא "גבעת חלפון אינה עונה" וכו' , זה רק ע"י שימוש ברזולציות גבוהות יותר , ולא הוסיף עוד בעניין.ודבר אחרון , אשמח אם מישהו יענה על השאלות ששאלתי , ולא יתן לי תשובות "מיתחכמות".אשמח לשמוע מעופר מט.תודה
פורסם 2003 באפריל 323 שנים בא נקח כרטיס "טוב" שעולה משהו כמו 10000 שקלPinnacle Studio DC1000 :Data rateUp to 50 MBit per second in dual stream mode, 25 Mbit per streamDigitization and playbackIn real time. Resolution up to 720 x 576 (PAL/SECAM) or 720 x 480 (NTSC) in studio quality 4:2:2 YUV, True ColorVideo inputs1 x composite video (CVBS), RCA (cinch) jack, high-quality PAL comb filter 1 x S-Video (Y/C), mini-DINVideo outputs1 x composite video (CVBS), RCA (cinch) jack, 1 x S-Video (Y/C), mini-DINReal-time effects2-channel mixer with real-time bit manipulationAudio inputs/outputsStereo, 2 x RCA (cinch) jack Stereo, 2 x RCA (cinch) jackAudio input level0 dB, -20 dB, selectableAudio recording and playbackIn real time, directly to/from hard disk in full CD/DAT stereo audio quality. Selectable sampling formats: 16-bit stereo 44.1kHz, 16-bit stereo 48kHz, 12-bit stereo 32kHz (DV)ומה שהכי חשוב הכל מתבצע הזמן אמת אתה לא צריך לרנדר את הסרט אחר כך הוא פשוט רץ וממוקסס (מהמילה מיקס) בזמן אמת
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מחבר אני מבין שהכל בזמן אמת הקידוד , העריכה , וכו'.אבל מבחינת איכות הסרט שאנו דוגמים , אין הבדל ?בהודעה הקודמת סיפרת על רזולציה של 1024 על 768 , וכאן במיפרט הרזולציות הם רזולציות אחרות , אותן יש לי גם בכרטיס המסך שליאז אין יותר מ- 720 על 576 או יש יותר ?תודה
פורסם 2003 באפריל 323 שנים Data rate Up to 50 MBit per second in dual stream mode, 25 Mbit per stream Digitization and playback In real time. Resolution up to 720 x 576 (PAL/SECAM) or 720 x 480 (NTSC) in studio quality 4:2:2 YUV, True Color קודם כל אין מצב מעולם שהכרטיס שלך יוכל לדגום תמונה באיכות כזאת וכמות פרטים כזאת דבר שני אין לך שום אפשרות לשלוט על הקול .הקול נכנס כערוץ נפרד לכרטיס קול שלך - פה מדברים על כרטיס שמטפל גם בקול. וחוץ מזה שם לב לכמות הכנסות והיצאות שיש בו דרך אגב אתה לא חייב לקנות כרטיס ב 10K שקל... :hat:
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מחבר אני דיברתי רק על כך שהרזולציה זהה, כל השאר שונה .עופר שלחתי אלייך הודעה פרטית ואני צריך עזרה.תודה
פורסם 2003 באפריל 523 שנים הדגימה נלקחת ממקור (PAL (720 x 576 או (NTSC (720 x 576 ,אין טעם לדגום ברזולוציות הגבוהות מהרזולוציות הנ"ל.אם תדגום ברזולוציה הגבוהה מהמקור איכות הסרט לא תעלה, ההפך, גודל הקובץ יגדל, ידרוש משאבים גדולים יותר מהמערכת ויגרום לירידה באיכות הדגימה, בטח בכרטיסים שאינם "Live" הדורשים משאבים דיי רצינייים.
פורסם 2003 באפריל 523 שנים 1. PINNACLE STUDIO DC10 PLUS עולה 1000ש"ח 2. המחירים הגבוהים של כרטיסי עריכת וידאו באים בעיקר מזה שהם דוחסים את סרט בעצמם (ולא מעמיסים על המעבד - נפלא לתקופה שהמעבד הכי חזק זה P3 450MHZ)3. רזולוציה של PAL (שיטת השידור בארץ) היא 704X576 - לדגום ביותר זה חסר משמעות.4. כשמעבירים סרט לDVD מעבירים את זה מהמקור: מהפילם (אמורים לפחות) 5. אפקטים בלייב. שימושי רק אם אתה שם הרבה כאלה, אתה צלם חתונות ?
