האם יש דרך לסנן רעשי רקע, שמאפיינים כרטיס קול מובנה?.
אשמח לתגובות.
אתה קובע מידיעה שרעשי הרקע נובעים מכרטיס הקול או שזו השערה ?
כי "רעשי רקע" מכרטיס קול מובנה יהיו מוחשיים עם מערכת איכותית ( ואם תוכל להגדיר למה אתה מתכוון רעשי רקע - כי יכול להיות שזה בכלל לא מהכרטיס - בעיות של כרטיס הם לא רעשים אלא יותר בנושאים של עיבוד צליל ואיכות צליל )( אולי בכלל עדיף להתקין כרטיס קול טוב יותר מאשר לתקן כרטיס פחות טוב )
אולי תנמיך את העוצמה של הבאס והטרבאל זה ינמיך את הרעשי רקע
אני בטוח שזה רעשי רקע מהכרטיס קול ואני אסביר. שאני על חצי ווליום אבל לא שומע מוזיקה אלא פשוט גולש באינטרנט, שאני מגולל את גלגל הגלילה בעכבר אני שומע את הרעש. או אם אני מרים את הווליום ליותר מחצי גם שומע רעשי רקע. הרעש נשמע כמו רוח מנשבת לכן שאלתי אם ניתן למנוע זאת.
יש כרטיס טלויזיה?
המחשב מחובר ב-TV Out לטלויזיה?
יש איזשהו קשר בין השקע של הכבלים למחשב?
אני חייב לציין שגם אני סובל מהבעיה הזו מאז שאני זוכר את המחשב. הרעש שאני סובל ממנו הוא רעש של "חישובים"(איך אפשר לתאר את זה?) ושל חשמל סטטי אבל בתדרים משתנים. כאשר השתמשתי בכרטיס חיצוני (אחד ממש פשוט של קריאטיב) הרעש נעלם.
duk4u
עכשיו, שכשאני מסתכל על המפרט שלך אני שם לב שיש לך NF4, אולי זו הסיבה.
פעם ראשונה שאני שומע על בעיה שכזו
לפי מה שאני מבין צריך לבדוק את האפשרות של השראה ו / או הארקה
כלומר הבעיה כפי שהיא מובנת לי היא בעיה חשמלית ולא בעיה אלקטרונית ( רכיב )
התקנה של כרטיס קול חיצוני פוטרת כניראה את הבעיה ע"י זה שהיא מרחיקה את האלמנטים המשפיעים חשמלית .
אני הייתי ראשית ממליץ לבדוק אם הכבלים הפנימיים של המחשב מחווטים בצורה טובה והרחק מלוח האם בכלל ומכרטיס הקול בפרט
כמו כן האם יש חוטים מכול סוג שהו שעלולים ליצור את ההשראה החשמלית בקירבת המחשב / הלוח / כרטיס הקול ?
ראשית תודה על התגובות. המחשב שלי מחווט בצורה טובה וגם אנני חושב שהבעייה בצ'יפסט כמו ש rhin0 הציע. ואם אין למישהו רעיון יצירתי כנראה שהפיתרון היחיד זה כרטיס קול חיצוני.
בלי שום קשר ככל שיש לך רמקולים יותר רגישים, אתה תשמע את זה הרבה יותר.
יש כרטיס טלויזיה?
לא
לא
ושומדבר חוץ ממעביר/מפצל.
המחשב מחבר להארקה?
המחשב מחבר להארקה?
אם אתה מתכוון לשקע החשמל שהמחשב מחובר אליו אז כן.
לי היו רעשי רקע - עידכון לדרייבר האחרון של כרטיס הקול פתר את הבעיה.
יש עידכון רק לכרטיס קול מובנה בלוח ?.
כן, תחפש באתר היצרן לדגם הספציפי של לוח האם.
