עזרה בקשר לפרופיל של RIVATUNER במשחקים שליטה על המאורר - פרטים בפנים
שלום, אני רוצה ליצור פרופיל למשחקים !
שבמאמץ המאורר יעבוד על 100%
ובמנוחה על הכי נמוך
איך עושים זאת ?
תודה רבה לעוזרים ! :):xyxthumbs:
מישהו?
יש בגורו 3D מדריך כולל על ריוה טיונר, יש שם גם על המאווררים.. אתה צריך לכוון שבמצב 2D זה יהיה בטמפרטורה שאתה רוצה ובמצב D3(משחקים) זה יהיה על 100%.
mp91, זה לא כל כך פשוט כמו שאתה מציג את זה, מאחר ושינוי הגדרת מאוורר ב-3D תיושם גם על ה-2D ישירות (עם 8800GT לפחות)
יש לך את האופציות הבאות:
1. להכין פרופילים של מהירות מאוורר ולהפעילם ידנית
2. להכין פרופילים של מהירות מאוורר ולהגדיר שיופעלו לבד בתלות בטמפ' שתבחר
3. לשנות את הגדרת מהירות הסיבוב האוטומטית (כתלות בטמפ') שנקראות מ-BIOS הכרטיס. (ראה תמונה מצורפת).
אני אישית לא יודע להתעסק עם ההגדרות האילו ולא ממליץ לך לשנות אם אתה לא יודע איך.
הגדרות אילו מגיעות מהייצרנית ומופעלות בברירת המחדל. בכדי לעקוף אותם תשתמש באופציות 1\2
אם בכל זאת תרצה לשנות הגדרות אילו, צריך קודם לבטל חסימה של האופציה (ראה תמונה מצורפת 2) ולהפעיל את התוכנה מחדש.
עריכה: בכדי להשתמש באופציה 3 אתה חייב הבנה בסיסית בספסיפיקציות שליטת המאוורר. לא ממליץ לגעת לפני שאתה קורא את זה:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/206619465ADT7473_0.pdf
[attachment deleted by admin]
אחי לא הצלחתי את אופציה 2 אני רוצה שהמאורר יעבוד על 80% שיהיה בטמפרטורה 65
איך אני עושה את זה ? אפשר שתשים פה תמונה?
אני מניח שכבר יצרת פרופילים של מהירות מאוורר (ו-80% ביניהם),
אני מבין שאתה רוצה שיעבוד ב-80% כאשר טמפ' הליבה גבוהה מ-65 מעלות,
אולי תעיף מבט במדריך של guru3d (מדובר באותו מדריך רק אולי ידידותי יותר):
http://www.guru3d.com/article/article/449/3/
בתמונה השישית מלמעלה (Fans peed 80% > 55) פשוט שנה את ה-Value ל-65 במקום 55.
לא הבנתי איך אני יכול לעזור עם תמונות , מה אני יעתיק את כל המדריך ויתרגם לעברית ?
כמה פרופילים אתה רוצה לעשות בכלל? 80% מעל 65 מעלות... ומה עוד ? מה מתחת ל-65? האם 80% זה המקסימום ? כי קודם דיברת על 100%
לא הלך לי אחי!
המקסימום מאורר שאני רוצה במאמץ זה 80%
ושהטמפרטורה תיהיה 60!
ושהטמפרטורה תגיע ל60 אני רוצה שאוטומטי המאורר יפעל על 80%!
ואני לא הצלחתי לעשות את זה .
אז אתה רוצה שני אפשרויות, אם הטמפ' גבוהה מ-60 הוא יסתובב על 80% ואם היא נמוכה מ-60 הוא יסתובב על ? 29% ?
אתה לא אומר איפה נתקעת \ מה הבעייה. לומר "לא הצלחתי" זה סתם ילדותי.
תנסה להסתדר עם ההוראות הבאות:
* צור פרופיל של מאוורר במהירות 29% ושמור אותו.
* צור פרופיל של מאוורר במהירות 80% ושמור אותו.
* תוסיף את שניהם לטאב ה-LAUNCHER (חשוב!)
* לך להגדרות של ה-Core temperature מה-Hardware monitor כמו במדריך ותוסיף ב-Threshold settings :
NAME : fanspeed VALUE : 60
launch ITEM on upwards threshold crossing --> בחר את פרופיל ה-80%
launch ITEM on downwards threshold crossing --> בחר את פרופיל ה-29%
זהו. אם יש בעייה תצביע עליה.
אתה צריך לקחת בחשבון, עם הגדרה כזאת גבולית, שבמצב IDLE \ desktop המאוורר יכול "להשתגע", ואני יסביר:
נאמר שהטמפ' היא 61 מעלות - המאוורר יסתובב על 80% עד שהטמפ' תרד ל-59 נאמר, אז המאוורר ירד ל-29%, אבל מה אם זה לא מספיק בכדי להחזיק אותו מתחת ל-60 מעלות ? אתה יכול להכנס ל-LOOP כזה - 80 - 29 - 80 - 29 - 80 - 29 ....
אתה צריך להכיר את הכרטיס שלך, לדעת מה המקסימום טמפ' בד"כ ב-IDLE ולהכין חוקים בהתאם.
אחי לא הולך לי לא יודע !
איזה באסה אולי יש לך מסנגר לעזור לי מיידית? לא ככה בפורום זה לא נוח אני יודה לך מאוד:
