[עזרה]הרכבתי ראם 1GB ויש לי שאלה
קניתי היום ראם של 1GB
חיברתי אותו למחשב, המחשב זיהה 2GB גם בביוס
הקיצר אני משחק לי במחשב פתאום אני מריח ריח שרוף ויש לי קצר בחדר
יחבארתי את הראם כמו כל שאר הכרטיסים במחשב באותו צד בדוק!
השאלה שלי האם זה יכול להגרם בגלל הראם שהרכבתי?
אם לא ממה?
שנה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורמים בבקשה.
מה עם קצת פרטים? איזה לוח? איזה זיכרון?
דקה אני משנה
לוח אם של אינטל 965, לא יודע בדיוק תדגם
זכרון DDR2 של קינגסטון 800MHZ
פתאום קיצר לי ששיחקתי במחשב
קשה לי להאמין שזה הזיכרון, אלא אם חיברת אותו חצי והפוך או משהו הזוי שלפי מה שאתה אומר לא קרה. וגם אז המחשב לא היה עולה בכלל מההתחלה...
ניסת להבין מאיפה הריח השרוף?
אז זהו שהרכבתי את זה לחבר, אני חיברתי לעצמי ולא קרה כלום
ונגיד קרה משהו זה הגיוני שהזכרו ישרוף לי משהו על הלוח?זכרון,מעבד וכו'
דרך אגב, המחשב לא נדלק, חבר שלי מפחד להוציא את הסטיק ואם הוא לא יוציא לא נדע...
יכול להשירף גם הלוח, או הסלוט של הזיכרון, קשה לי להאמין שמעבד ישרף, אבל הכל אפשרי..
אם המחשב לא נדלק בכלל זה יכול להיות הלוח, או ספק..
בכל מקרה, אם אתה (או החבר שלך) לא יודע איך לבדוק או לא רוצה להתחיל לפרק הכל קח את המחשב לטכנאי. (וזה גם ההמלצה שלי)
זהו מדוע זה קרה שהסלוט נשרף?
חיברתי הכל תקין...
אולי פיספסת משהו...
אני לא , ולא אף אחד אחר כאן בפורום יכול לנחש מה עשית שם, או מה קרה ללא מגע פיזי עם המחשב...
ובמיוחד אם החבר שלך לא רוצה לפתוח ולהוציא את הזיכרון.. ככה גם אי אפשר לנסות אפשריות מסויימות. (כמו בדיקה פיזית לראות אם רואים משהו שרוף, הוצאת הספק ובידקה שלו על מחשב אחר.. וכו וכו)
דיברתי איתו והוא אמר לי שהוא הרגיש שהספק היה רותח!(כמובן שלדעתי הוא זה שנשרף)
למה הספק נשרף?
איך הוא קשור הרי כולה הכנסתי גיגה זכרון, מה יכולות להיות הסיבות שהספק נשרף?
אולי הספק חלש מדי או ג'ינרי?
עריכה:
היה סלוט צהוב,אחרי זה סלוט כחול רווח סלוט צהוב, ושוב סלוט כחול
מה שהיה זה סטיק על הסלוט הצהוב הראשן, ואני חיברתי סטיק על הסלוט הכחול שממש לידו סהכ הכל 2 סטיקים
אולי זה קשור?זה גרם את הנזק?
איזה זיכרון היה לו קודם?
האם שינת משהו בהגדרות הלוח בכל מה שקשור לזיכרון?
למה אני חושב שזה ספק, מאוד פשוט, אתה אומר שהוא לא נדלק בכלל..אם הזיכרון היה דפוק הלוח היה נדלק ומתחיל לצפצף..
אתה יודע איך עושים איפוס ביוס מג'אמפר של CMOS? איזה לוח זה בדיוק?
לא אחי אני לא יודע..
המחשב לא נדלק לי איך אני יעשה?
לא יודע את הלוח
ויש מצב שזה נגרם לפי מה שאמרתי לך מקודם?
יש סלוט צהוב אחרי זה כחול יש רווח ואז צהוב ואז כחול
מה שאני עשיתי חיברתי צהוב וכחול(אחד ליד השני צמודים) אולי מזו נובעת הבעיה?
אבל אצלי יש 3 צמודים ולא קורה כלום
זה לא קשור, הצבעים זה כדי להראות לך איזה כל שני סלוטים זה ערוץ, ואז שאתה שם שנים זהים באותו צבע אתה מקבל גם דואל צ'אנל..
אני מצטער, בלי עוד פרטים אני לא יכול לעזור לך עוד.. :-X
אז בכל מקרה הצבעים לא אמורים להוות בעיה?
זה מאטריף אותי איך הזכרון קשור לספק למה לעזאזאל הוא נשרף??!?
אני יודע שהוא נשרף אבל אני לא יודע אתה אמרת לפי העובודת שהוא נשרף,את זה אני יודע אבל למה?
שמע, אל תקפוץ למסקנות, אמרתי לך כבר - בלי גישה פיזית למחשב, או דרכך אין אפשרות לנסות כלום..
אנחנו סתם מדברים באוויר עכשיו..
איך יכול להיות שזה הספק? אם בטעות כשחיברת את הזיכרון אחד הכבלים יצא מאיזשהי סיבה מהמולקס ומתישהו נגע בלוח או בגוף המחשב או משהו
יכול להיות אלף ואחת השערות. כולם לא יעזור בלי גישה למחשב.
