ביצוע OC למחשב החדש
אני רוצה לעלות את המהירות של המעבד ל-3.0 GHZ ולעשות OC גם לכרטיס מסך. מדובר על המפרט הבא:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 226BW 2ms DVI
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GTS 512MB DUAL DVI Retail
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm LFB
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL
מה אתם אומרים, זה אפשרי? צריך לשפר איזה רכיב? לוח אם? קירור?
תודה מראש !
תודה רבה על הלינק, ובמידה ואני יעשה OC אני בטוח שאני יעזר בך ובפורום
העניין הוא שאני רוצה להיות בטוח שזה אפשרי. אם צריך לשפר קירור או לוח אם בשביל זה אני איהיה מוכן להשקיע (אני עומד להזמין את המחשב בשעה הקרובה).
ומה ההבדל בין לוחות האם הבאים :
576 ש"ח
GIGABYTE GA-P35-DS3
622 ש"ח
קודם כל מחשב פצצה לך עליו!!
ובקשר לשאלה שלך.. הנה לינק לאתר של גיגבייט שמראה בדיוק את ההבדלים בין שני הלוחות שציינת.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2627,2629
לפי דעתי מספיק לך הלוח P35-DS3L!!
מקווה שעזרתי..
תודה !
לא ראיתי הבדל משמעותי חוץ מתמיכה בRAID, כרטיס קול מדגם אחר ועוד 2 יציאות USB. פספסתי משהו ?
איזה לוח עדיף ל-OC (והאם ההבדל משמעותי) ?
מבחינת OC לא יהיו הבדלים מבחינת הביצועים בשני הלוחות כי זכור שניהם בעלי אותו ציפסט(P35)
ההבדלים היחידים הם בדיוק מה שצייינת בקשר ל RAID ולכרטיס קול ול USB כל אלה לא ממש משמעותיים בשבילך אם אין לך צורך בהם אז מביחנת המחיר קח את הזול יותר(P35-DS3L)...
תתחדש...
שמע ברור שאני מעדיף כרטיס קול טוב יותר ועוד יציאות USB. ההפרש הוא 50 שקל סה"כ... השאלה אם ההבדל בכרטיסי קול משמעותי (ובכלל, הכרטיס קול שמגיע עם הלוח הזה שווה משהו?)
לפי מה שאני יודע אין הבדלים בכרטיס קול בין שני הלוחות!! והכרטיס קול שמגיע עם הלוח הוא בסדר ורגיל לא צריך יותר מזה אבל אם אתה גיימר כבר ואוהב לשמוע בצורה קצת יותר חדה אז פשוט תקנה כרטיס קול אחר אבל זה לא שווה את הכסף!!
שאלה ל NIMRODIM , על פי הנסיון שלך, האם הקירור שיש לי במפרט מספיק כדי להגיע למהירות של 3.0GHZ בטמפרטורה נורמלית ?
SUNBEAM TUNIQ TOWER + Q6600 G0 :xyxthumbs:
מאוד לא סביר שתהיה לך בעיית טמ"פ ב 3 GHZ.
