שאלה בקשר ל OC שביצעתי (E4500, P31-S3L)
שלום,
יש לי מעבד E4500 ועשיתי לו OC ל 2.64, הטמפ' של המעבד במנוחה היא 27-30, ובמאמץ שבדקתי עם התוכנה Orthos Prime הגיע לי ל 40 בכל ליבה כמו שאפשר לראות בתמונה:
http://i3.tinypic.com/6okdoy0.jpg
התוכנה התחילה לצפצף באמצע, מה זה אומר לגבי זה? האם אני צריך לרדת קצת ב OC?
תודה.
תריץ SUPERPI 32MB, אם הכול יהיה בסדר, אין צורך להוריד כלום מהOC.
מוזר, שאני מנסה להריץ עם SUPER PI זה רושם לי NOT EXACT IN ROUND.
או בפעם נוספת: NOT CONVERGENT IN SQR05.
ע"מ שנוכל לעזור לך פירוט רב יותר יכול לעזור:
אנא עדכן את המפרט בחתימה לכלול זכרונות (חברה ודגם כמות), לוח אם,ספק ,אמצעי קרור וכולי.
תמונות מ CPUZ מהלשוניות השנות גם יעזרו.
אנא פרט לגבי המתחים בהם השתמשת, השינווים שביצעת בביוס ובדיקות היציבות שביצעת.
בנוסף שנה את כותרת לכלול את שם הלוח והמעבד.
הנה המפרט:
E4500
NCP 2GB 800MHZ
P31-S3L
עם המארז RAIDMAX SAGITTA
העלאתי ב OC רק ל 2.64 בלי שינוי מתחים והמתח כרגע נראה לי 1.2625, עשיתי בדיקת יציבות עם ORTHOS ואחרי בדיקה של 4 דקות זה עמד על 44-46 מעלות במאמץ בכל ליבה. (במנוחה 29-31) זה התחיל לצפצף לי שוב והראה את ההודעה הזאתי:
http://i14.tinypic.com/835ko6x.jpg
תמונות מה CPU-Z:
http://i3.tinypic.com/6lj8uqf.jpg
http://i6.tinypic.com/80y2dqw.jpg
http://i2.tinypic.com/855fvr9.jpg
http://i13.tinypic.com/86sgxvm.jpg
http://i8.tinypic.com/8a3nkag.jpg
אם יש לך מסנגר או איסיקיו ששמה נוכל לדבר בשבילי זה יהיה יותר עדיף, תודה
עריכה:
עכשיו המחשב עשה ריסט פעמיים ויצא לי מכמה דברים שהיו לי פתוחים (היה גם מסך כחול) יש מצב שזה קשור לזה?
אנא תוסיף את המפרט לחתימה כולל הקרור שנמצא בשימוש וספק כוח.
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את גם את CORE TEMP
CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
אח"כ לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לוודא ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על NORMAL
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 11.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL .
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD או MEMORY- רשומים התיזמונים לזכרונות שלך - 5.6.6.18
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.
אני ממליץ לבדוק את יציבות המעבד עם ORTHOS SMALL FFTS.
כמובן שיש לנטר את הטמפרטורה עם CORETEMP במהלך הבדיקה...מומלץ לא לחרוג מ 70 מעלות.
את ORTHOS SMALL FFTS הייתי מריץ כ 30-45 דקות ...ובסוף כשהיתי מוצא את הOC שבו אני רוצה להשאר הייתי מריץ ORTHOS SMALL FFTS למספר שעות.
לאחר מכן הייתי קובע יחס ותיזמונים מתאימים יותר ומריץ בדיקת BLEND שוב למספר שעות.
כרגע אתה מריץ את הזכרונות על 960 MHZ מאוד יתכן וזה הסיבה לכשל...לכן בנתיים חשוב שתוודא יחס 1:1 לזכרונות.
הזכורונת אמורים לעבוד מצויין בתדר הנ''ל, אבל לצורך בדיקה תעלה טיפה מתח לזיכרון ותבדוק, אם עדיין לא עזר תוריד חזרה ותעלה טיפה למעבד.
