קריאת המתחים ב p35c-ds3r בביוס אמיתית?
שלום חבר'ה,
רציתי לדעת אם קריאת המתח של המעבד בp35c-ds3r בביוס ב pc health היא אמיתית?
לדוגמא שמתי במעבד 1.55 אבל ב pc-health זה רושם 1.47 לדוגמא.
זה נכון?
תודה.
כן יש נפילת מתח קטנה תמיד
נ.ב. באיזה OC אתה שאתה רוצה 1.55 :s05:
הבנתי.
אבל זה נפילה פיזית או שזו מדידה לא נכונה?
המעבד שלי לא מוצלח, בטח שבוע ייצור דפוק .
כדי להגיע ל 3.6 אפילו צריך יותר מזה.. וזה מדכא :\
מסוכן להיות על כזה מתח 24/7 אם ה eist וה cpu thermal monitor 2 מופעל?
אצלי יש בעיה מוזרה עם מתח הזיכרון עם הלוח >:(
ואנשי התמיכה של Gigabyte ממש על הפנים !
המתח שמסופק ב default הוא 1.65V במקום 1.8V.
ואתה לא יכול להעלות אותו?
אני יכול, הבעיה התחילה אחרי שידרוג BIOS ל-F6, המחשב פשוט לא עלה, הכנסתי זיכרון אחר והוא כן עלה ורק אז יכולתי לעלות את המתח.
עני כרגע עם +0.4 והמתח 1.95 במקום 2.2
אצלי F8 עם זיכרונות PQI TURBO הכל מצויין.
אני גם עם F8 והוא לא פותר לי את הבעיה :(
אולי הלוח שלי תקול, אבל בינתיים אין לי כוח לנסות להחליף אותו, אני בכל מקרה צריך להוריד לגרסה יותר ישנה של BIOS כדי ממש לבדוק את הבעיה ולזה אין לי זמן כרגע...
