פורסם 2003 באפריל 123 שנים CPU : Intel Pentium IV 3.06GHz HT 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 3924.73 ] 1 Motherboards for Intel : Asus P4G8X Deluxe Intel E7205 Motherboard (AGPx8,Dual DDR,RAID,S.ATA,5.1 Sound,1G LAN,USB 2,1394) [ ¤ 1280.52 ] 1 Memory : KINGSTON DDR-RAM 512MB PC2100 Memory [ ¤ 1017.31 ] 2 CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!! [ ¤ 118.88 ] 1 Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 687.17 ] 2 Cooling / Modding : Thermaltake Hardcano 6 HDD Cooling Panel [ ¤ 137.88 ] 1 Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card [ ¤ 1354.28 ] 1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 55.49 ] 1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM LG 16/48 Bulk [ ¤ 279.75 ] 1 CD-RW / DVD-RW : LG 52/24/52 Bulk CD-RW [ ¤ 367.41 ] 1 Cases : Thermaltake Xaser II 6000A Plus Aluminium Tower Case + Window (P/S not included) [ ¤ 857.28 ] 1 Power Supplies : ATX Power Supply 300 Watt for Pentium IV [ ¤ 111.2 ] 1 בסוף כל רכיב כתוב מספר1 או 2זה מסמל את הכמות של אותו רכיבמה דעתכם? מה צריך לשנות ? מה צריך להוריד ? מה צריך להוסיף? תודה
פורסם 2003 באפריל 123 שנים mishiago, your title isn't informative and does not follow the Forum Rules. Fix the title according to the rules or the thread will be locked.Thanks, HWzone staff.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים דבר ראשון הזיכרונות, תחליף ל-Winbond 3200 או ל-Corsair 3200 , הרבה יותר טובים ןעוד יצא לך יותר זול.דבר שני כל המיפרט הוא בזבוז אחד ענק של כסף.תן תקציב כולל ויהיה אפשר לבנות לך משהו יותר נורמלי.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מה השימושים של המחשב? בכל מקרה אם אתה לא הולך לעבוד על גרפיקה כבדה (ווידאו,תמונות וכדומה) אתה לא צריך יותר מ-512MB זיכרון. (במידה ותצטרך אז תקנה אחר-כך) מבחינת מעבד כדאי מאוד לרדת למשהוא יותר הגיוני. (במחיר של Intel Pentium IV 3.06GHz אפשר לקנות מחשב שלם) צורב תיקח את ה- LiteOn 48x24x48 LTR-48246S
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מחבר לקחתי לתשומת לבי לגבי הזיכרון והמעבד. הממתקציב של 8000 לא כולל מסך.תודה חברה
פורסם 2003 באפריל 123 שנים Again, I refer you to your title, edit it and add your budget and what you intend to use your computer for.If you have any problems advise the Forum Rules, This is the last warning before I lock the thread.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים נראה לי שהמפרט הזה טיפ טיפה יותר שפוי(ולדעתי גם בעל יכולות אוברקלוק אדירות!)CPU : Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1125.01 ] 1 Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8SQ800 SIS 655 Motherboard (HT,DualDDR,AGPx8,Firewire, ATA133,5.1 Sound,USB 2.0) [ ¤ 633.8 ] 1 Memory : CORSAIR DDR-RAM TWINX 512MB (2x256) 3200 Low Latency Memory Kit [ ¤ 1326.99 ] 1 CPU Cooling : Thermalright AX-478 Extreme ( Heatsink + 80mm fan ) [ ¤ 235.7 ] 1 Hard Discs : Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD [ ¤ 722.92 ] 1 Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 2062.5 ] 1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM BenQ 16/48 Retail [ ¤ 289.33 ] 1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 439.96 ] 1 Cases : Chieftec Aluminium AX-01SLDW w/Transparent Window ! (P/S not included) [ ¤ 571.46 ] 1 Power Supplies : HEC (Heroichi) 475VD-T 2 fan Low-Noice Power Supply [ ¤ 487.49 ] 1 Service : Computer Assembly [ ¤ 160.83 ] 1 Subtotal : ¤ 8055.99 Discount : ¤ -161.11 Total Price ¤ 7894.87 Payment Mode : CASH
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מחבר Again, I refer you to your title, edit it and add your budget and what you intend to use your computer for.If you have any problems advise the Forum Rules, This is the last warning before I lock the thread. אתה יכול להסביר לי מה הבעיה עם הכתורתאני לא מבין את הנוהל הזה?איפה אתה חי? בעיראק?משטר דמוקרטי בישראלתפתח את מגילת העצמאות ותקרא על זכויות של חופש התבטאות וחופש הדיבור.מי יחשוב מה כתבתי.עכשיו תסביר לי בבקשה מה טוען הנוהל הזה שלהבא אני אבין תודה
פורסם 2003 באפריל 123 שנים אתה יכול להסביר לי מה הבעיה עם הכתורתאני לא מבין את הנוהל הזה?איפה אתה חי? בעיראק?משטר דמוקרטי בישראלתפתח את מגילת העצמאות ותקרא על זכויות של חופש התבטאות וחופש הדיבור.מי יחשוב מה כתבתי.עכשיו תסביר לי בבקשה מה טוען הנוהל הזה שלהבא אני אבין תודהבשביל מה סתם לעצבן מנהלים פשוט תשנה את הכותרת לצריך עזרה במפרט של 8000 ש"ח או משהו כזהולך לקרוא את החוקים של הפורוםעריכה:רצוי גם בתוך הדיון או בכותרת לציין את המטרה של המחשב
פורסם 2003 באפריל 123 שנים ASUS P4G8X DELUXE GOLD x1 1,261 ש"ח WD 80GB 7200RPM 8 MB special version x2שלוש שנים אחריות 1,337 ש"ח Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB x1מחיר מיוחד !!! 1,354 ש"ח Thermaltake Volcano 7 PLUS x1 125 ש"ח TEAC FLOPPY DRIVE 1.44 x1 67 ש"ח Xaser II A6000A Plus Tower Case x1 850 ש"ח Antec TruePower 430 Watt x1 629 ש"ח Winbond DDR 512MB 3200/400Mhz x2 1,235 ש"ח LITE ON 52X24X52 RETAIL x2 442 ש"ח ENERMAX UC-A5FATR2 SILVER x1 210 ש"ח Intel Pentium 4 2.66GHz 512K 533MHz x1 1,664 ש"ח סה"כ 9,171 ש"ח ליד כל מוצר כתוב 2x או 1x וזה הכמות. המחיר שכתוב ליד\מתחת למוצר הוא המחיר של המוצר כפול שתיים במקרה של 2x.הרכבתי לך מחשב באותה רמה ב-1700 ש"ח פחות (או, יותר מדויק, 1708)שים לב שכשיש לך שני הרדיסקים ולשניהם יש buffer והם במערך RAID ביחד אז יש לך buffer ענק של 16mb. (אם לשניהם יש buffer של 8mb כ"א)
פורסם 2003 באפריל 123 שנים ASUS P4G8X DELUXE GOLD x1 1,261 ש"ח WD 80GB 7200RPM 8 MB special version x2שלוש שנים אחריות 1,337 ש"ח Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB x1מחיר מיוחד !!! 1,354 ש"ח Thermaltake Volcano 7 PLUS x1 125 ש"ח TEAC FLOPPY DRIVE 1.44 x1 67 ש"ח Xaser II A6000A Plus Tower Case x1 850 ש"ח Antec TruePower 430 Watt x1 629 ש"ח Winbond DDR 512MB 3200/400Mhz x2 1,235 ש"ח LITE ON 52X24X52 RETAIL x2 442 ש"ח ENERMAX UC-A5FATR2 SILVER x1 210 ש"ח Intel Pentium 4 2.66GHz 512K 533MHz x1 1,664 ש"ח סה"כ 9,171 ש"ח ליד כל מוצר כתוב 2x או 1x וזה הכמות. המחיר שכתוב ליד\מתחת למוצר הוא המחיר של המוצר כפול שתיים במקרה של 2x.הרכבתי לך מחשב באותה רמה ב-1700 ש"ח פחות (או, יותר מדויק, 1708)שים לב שכשיש לך שני הרדיסקים ולשניהם יש buffer והם במערך RAID ביחד אז יש לך buffer ענק של 16mb. (אם לשניהם יש buffer של 8mb כ"א)הוא אמר 8000 וגם המפרט לא משהו ואתה מבזבז כסף בהרבה מקומות כמו למשל בזיכרון ולוח האם
פורסם 2003 באפריל 123 שנים The goal of having a proper title that includes a budget and goals of the computer is very simple, it's meant to make it easier for people to enter the thread knowing what they are entering so they could properly suggest what to buy, and it also contributes to the atmosphere of order in the forum and makes it nicer to discuss.The rules exist in order to make the forums better for the users and thus we give great importance to upholding them.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים המפרט של MoonMage הוא הטוב ביותר יחסית לשאר המפרטים. חוץ מהעובדה שלקנות מחשב ללא מסך במחיר כזה, זה עוד יותר בזבוז לקנות מעבד ב-4000 ש"ח. לא ציינת למה מיועד המחשב ואם מתוכנן O/C. במידה וכן אז מומלץ להחליף את שני הסטיקים של הזכרון באחד של 512 ולקחת של חברה אחרת כגון Winbond שיתנו את אותם הביצועים בחצי המחיר. אני ממליץ גם לא לקנות את ה- AX-7 עם המאוורר שבא עליו מפני שהוא רועש מדי (DELTA) ולקחת פתרון שמתאים לאוזניים אנושיות כמו ה- SF2.
