פורסם 2003 באפריל 123 שנים היי , ראיתי שלאנשים אחרים מצליחים להוציא תוצאות פשוט יותר טובות ... יש לי :amd 1700 @ 2050mhz(185X11)512mb 400\3200בתיזמונים של : 3-3-2 cl 2.0Radeon 9700 pro8rdaפשוט , עד לפני שבוע , עם אותם הגדרות , היתי מוציא בסביבות ה 14500 עד 15000...יש למישהו מושג מה קרה שפתאום איבדתי קרובל 3000 נקודות?ראיתי גם באתר שלהם , שאנשים עם מפרט בדיוק כמו שלי..ואפילו פחות טוב , עוברים אותי ב 2000 ומעלה נקודות.נ.ב : windowx XPDirectX 9.0Catalyst 3.2SP1nForce2.13
פורסם 2003 באפריל 123 שנים זה לא התחיל במקרה אחרי שהתקנת את ה SP1 ? כי אם כן, זה יכול להיות הסבר לא רע, כי קראתי איפשהו שה SP1 מוריד מאוד את הביצועים כשיש עבודה עם בלוקים גדולים של זכרון [עוד באג של MICROSOFT]...
פורסם 2003 באפריל 123 שנים הביצועים במשחקים טובים ?על כמה FPS אתה רץ ?כי אם הם טובים אז מה זה בדיוק משנה לך ? התוכנה הזאת (3d Crap) פשוט הורסת לאנשים את ההנאה מהכרטיס שלהם אני בטוח שיש לך מספיק FPS ואתה יכול לשחק UT2003 בלי בעיות בהגדרות הגבוהות ביותר פשוט חבל ....
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מחבר אתה צודק אחי...זה ברור שכן.אבל בכל זאת , לראות את הביצועים של המחשב שלך...לא היה מבאס אותך אם היית רואה את המחשב שלך.. שהשקעת בו כמה אלפי שקלים.. מוציא תוצאות הרבה יותר נמוכותלעומת מחשבים אחרים... עם בדיוק אותם רכיבים\הגדרות.פשוט , אני חושב שיש כאן איזה משהו בווינודס או בביוס שאני יכול לשנות שזה יסדר את הביצועים.זה כאילו שמשהו תוקע אותו.. זה ממש מוזר.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים תכבה את האנטי וירוס תכבה את הוינדוס updateתבדוק שאין שום Spywere על המחשבאפילו תסגור את האינטרנטתעדכן את ה Refrash rate ל 85אלא הפיתרונות שאני יכול להציע לבנתיים
פורסם 2003 באפריל 123 שנים הביצועים במשחקים טובים ?על כמה FPS אתה רץ ?כי אם הם טובים אז מה זה בדיוק משנה לך ? התוכנה הזאת (3d Crap) פשוט הורסת לאנשים את ההנאה מהכרטיס שלהם אני בטוח שיש לך מספיק FPS ואתה יכול לשחק UT2003 בלי בעיות בהגדרות הגבוהות ביותר פשוט חבל ....אמר וצדק.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים אולי ההארקד דיסק שלך מלא? כי אמרת בעצמך שלפני כן היה לך תוצאות יותר טובות אז יכול להיות שאין מספיק מקום כדי שווינדוס יפעל בחופשיות אז הוא מתחיל לקרטע...
פורסם 2003 באפריל 223 שנים מספיק להסתכל על התוכנה הזאת!תיכנס למשחק ותראה איך הוא עובד עובד חלק! תהנה מהמשחק! ותהנה מהמחשב!באמת התוכנה הזאת חולרה תפסיקו להסתמך עליה! סתם תוכנה דפוקה!
פורסם 2003 באפריל 223 שנים אני מסכים עם החברה כאן. עזוב סתם תוכנה דפוקה.אני קיבלתי ציון בדיוק כמו שלך, רק שיש RADEON 9500 PRO עם BIOS מעודכן (אז הוא מזוהה כ 9700PRO).המעבד שלי רץ על 180X11 כרגע גם והכל עובד אצלי בדיוק כמו אצלך. אבל משחקים רצים מעולה, אז סבבה, זה מה שצריך.חוץ מזה, עשיתי OC ב RADEONATOR ב30MHZ לליבה ולזכרונות, וקיבלתי איזה 13100 נק'.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים אני מסכים עם החברה כאן. עזוב סתם תוכנה דפוקה.אני קיבלתי ציון בדיוק כמו שלך, רק שיש RADEON 9500 PRO עם BIOS מעודכן (אז הוא מזוהה כ 9700PRO).המעבד שלי רץ על 180X11 כרגע גם והכל עובד אצלי בדיוק כמו אצלך. אבל משחקים רצים מעולה, אז סבבה, זה מה שצריך.חוץ מזה, עשיתי OC ב RADEONATOR ב30MHZ לליבה ולזכרונות, וקיבלתי איזה 13100 נק'.מה תוכנה דפוקה? אתה מקבל תוצאה נמוכה מהמצופה אז אתה ישר קופץ שהתוכנה דפוקה?אתה יודע מה מפריע לרקדן גרוע?
