עזרה|OC למעבד Q6600
אני רוצה לעשות OC למעבד עד 3.0 gHZ בלבד.
יש לי סטפינג b3,
(Q6600(
המערכת:
לוח:Gigabyte GA-p35-ds3l
זכרון 800Mhz OCZ kit 2Gb (1X2)
הייתי רוצה לדעת מהם תהליכי ב-OC בלוח האם שלי.
תרשמו לי פה איזה תצלומים להביא לכם ואם אתם רוצים שאני אשתמש ב-prime95 תגידו לי איזה בדיקה לעשות.
(מאוורר סוק למעבד).
אני אשמח גם אם תסבירו לי איך לבדוק את יציבותהמערכת לאחר ה-OC.
עוד שאלה קטנה:
כשאני עושה OC לכרטיס מסך האם אני בודק את היציבות עם 3dmark בלבד?
פתחתי נושא דומה בדיוק שכבר רץ מספר ימים, כדאי לך להיכנס ולעבור על כל השיחות.
יש שם הדרכה אחד לאחד, בנוסף תלמד הרבה מעבר.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=307723.0
לאחר מכן, אשמח בעצמי לעזור לך אם יש משהו שאני כבר ניסיתי ואתה טרם הבנת.
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
אח"כ לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לוודא ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על NORMAL
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 9.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL .
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD או MEMORY- רשומים התיזמונים לזכרונות שלך.
ע"מ לדעת לאיזה מתח לקבוע את למעבד - אני מציע להתחיל במתח הDEFAULT של המעבד - תוכל לבדוק מהו בביוס ע"י פתיחת תפריט ה PC HEALTH.
ואז לחזור לפורום עם שאלות - הצגת תמונות מ CPUZ מלשוניות CPU,MAINBOARD,MEMROY ו SPD וכולי...
תודה,
רק שני דברים אחרונים:
1. באיזה קפיצות אנהי צריך להעלות את ה-fsb?
2. איזה בדיקה אני צריך לעשות ושל כמה זמן?
אני ממליץ לבדוק את יציבות המעבד עם PRIME 95 SMALL FFTS.
מעל ל 3 GHZ הייתי ממליץ על קפיצות של 50 MHZ שזה 5-6 ל FSB.
כמובן שיש לנטר את הטמפרטורה עם CORETEMP במהלך הבדיקה...מומלץ לא לחרוג מ 70 מעלות.
את PRIME הייתי מריץ כ 30-45 דקות ...ובסוף כשהיתי מוצא את הOC שבו אני אוצה להשאר הייתי מריץ PRIME למספר שעות.
לאחר מכן הייתי קובע יחס ותיזמונים מתאימים יותר ומריץ בדיקת BLEND שוב למספר שעות.
עשיתי כל מה שאמרת לי אבל המתח הנוכחי של המעבד ושל הזכרונות לא מופיע לי ב-Pc health, הדבר היחיד שמופיע לי הוא מהו מתח המעבד כשהוא מוגדר normal, בקיצור לא מופיע לי את המתח בזמן אמת.
דרך אגב יש לי )gigabyte p35-ds3l)
צודק...טעות שלי.
תרשום בבקשה את הדגם המדויק של זכרונות OCZ שלך...ונוכל לבדוק באתר איזה מתח הם דורשים לאיזה תיזמונים (יתכן וכבר חלק מאינפורמציה זאת כבר מופיעה ב SPD ב CPUZ)
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך עד שתמצא ערך מתאים בשביל 3 GHZ.
OCZ PLT 2G KIT DDR2 800MHz 5-5-5-15
אני לא יכול לראות מה המתח של המעבד?
כרגע המתח של המעבד בלוח האם מוגדר נורמל שבהגדרות הלוח אם נורמל זה V1.32555 משהו כזה
