לאחר שעשיתי פורמט הוספתי קרור למעבד הגיע הזמן לעשות OC. קצת פרטים בפנים.
אלה המעלות שלי במנוחה : לפי אוורסט.
לוח אם -32
מעבד - 38
כרטיס מסך - 41
HD - 24.
הוספתי קרור למעבד של אינפיניטי קראתי קצת בפורום ומחוצה לו על OC ועל הלוח שלי.
ונשארו לי קצת שאלות משלי.
לגבי הזכרון האם לפני תחילת האוברקלוק עליי לשנות משהו חוץ מהיחס ל 1:1? אם כן,מה?
מהירות הFSB שאני מעלה..לאן בערך אני יכול להגיע וכמה לעלות בהתחלה באיזה קצב של כמה קפיצות?
לגבי המתחים זה הנושא שהכי מלחיץ אותי..מתי אני צריך לשנות ובכמה..
תודה על מתן המידע והעזרה !
תתחיל מיחס של 1:1 ותראה מה קורה אם זה , מקסימום תשנה ...
תעלה בהתחלה ב100 תראה אם הכל רץ , אם כן תתחיל להוסיף ב10-20 כל פעם עד שאתה נתקע
המתחים מתחילים לעלות כשרואים שהמערכת לא יציבה , אפשר לעלות בכיף 10-15% מהמתח המקורי בלי חשש
עם צ'פסט יותר ישן משלך 945 עם אותו מעבד הגעתי ל360 FSB , אני חושב שאתה תצליח לעבור או לגעת ב400
את המתח לשים על AUTO? לא צריך לקבע אותו שלא יעלה בצורה מטורפת? או שלקבע ואז כשאר המחשב מתחיל להיתקע לעלות ידנית?
עריכה:
לעלות ב100 ישר זה לא קיצוני מדי מ266 ל 366?
כן זה קצת קיצוני.
לפני שאתה מתחיל ב OC כדאי לקבוע מספר פרמטרים בביוס ידנית:.
1. SPREAD SPECTRUM ---> DISABLED
2. לקבוע את PCI EXPRESS FREQUENCY- ל 100.
3. לשנות את STATIC READ CONTROL ל DISABLED
4. לקבוע את המצחת תיזמונים ויחס לזכרונות ידנית.
5. לא משאירים את המתח ל VCORE על AUTO - קבע אותו ידנית.
6. מה האופציות ל PCI CLOCK SYNCH MODE אצלך? - אם יש 33.33 שים את זה על זה.
בנוסף מציע על השימוש בתוכנות הבאות:
אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
בהצלחה :xyxthumbs:
SPREAD SPECTRUM לבטל , למה?
כנ"ל גם לSTATIC READ CONTROL
כן זה קצת קיצוני.
בהצלחה :xyxthumbs:
את אופציה 6 אני אבדוק תכף ובמידה וכן אשנה למה שאמרת, במידה ואין לי את זה אז על מה לשים את זה?
ולגבי קביעה ידנית של התזמונים והמתחים, מה ז"א ידני? על כמה?
אכן אלה הזכרונות שיש לי. המתח הנ"ל רשום גם בתוכנה CPU-Z אז אקבע אותו בביוס. בנוגע למתח למעבד על איזה מתח לשים? לא על AUTO נכון?
אתה יכול לבדוק כמה מתח המעבד מקבל כרגע בביוס מתחת ל PC HEALTH.
פשוט תעתיק אותו משם.
אוקיי ואחר כך צריך להעלות מתחים בהתאם לביצוע הOC?
כמובן תוך כדאי ניטור טמ"פ עם CORETEMP ובדיקות יציבות למעבד על SMALL FFTS.
אבל רק שתהיה מודע שב FSB מעל 333 אתה כבר מבצע OC גם לזכרונות שלך.
אוקיי טוב לדעת, וזה אומר שאני אצטרך לשנות עוד דברים בביוס בקשר לזכרונות למעט מהירות ה FSB?
כשתגיע ל FSB 333 - נתמודד עם הבעיה של OC לזכרונות...
