פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר אוקיי זכרונות החלפתי לWinbond Bh-5בקשר לקירור מה אתם ממלצים חוץ מVolcano 7+ אבל לא להגזים תודה.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אני ממליץ לך להחליף את המארז ל- Compucase ולקחת לפחות ספק של HEC אם אין תקציב. בקשר לקירור, במידה ואינך מתכנן OC הוולקנו 7+ יספק אותך.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר אני מתכוון לעשות OCאבל לא משהו רציני 166 יספק אותי מאוד.בקשר לקירור יש לך עוד מאורר עד 150 שקל?
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מפרט טוב וגם הולקנו 7+ טוב לOC בעוד שמדובר במעבדAXP1700+ שעובד ברמת חום נמוכה
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים במידה ואתה רוצה קירור איכותי אחר מלבד הוולקנו 7+ תצטרך להשקיע כ- 220 ש"ח בגוף קירור SK-7 ומאוורר SF2 שייתנו קירור מעולה. אם אינך רוצה להשקיע כל כך הרבה בקירור, הוולקנו 7+ הוא הקנייה הנכונה בפחות מ-150 ש"ח.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים Miyota, your title isn't informative, please check the Forum rules and fix it accordingly so people could help you more easily.Thanks, HWzone staff.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים למה בחרת ב8RDA+ אם 166 יספק אותך? אני מציג לרדת מהר לK7NCR18D-Pro של Leadtek. לזה הV7+ בהחלט שיספיק, כמו כן. המארז שבחרת לא יהיה מקורר בצורה טובה, אבל אם כבר הגעת לכזו רמה של מארזים, הייתי מציע לעבור לCI-6A19 של Compucase. מארז שיגיע עם ספק מבית Heroichi אשר יספק מתחים יציבים יותר. דבר שיעזור לך בשביל הOC. כמו כן, גם סטיק זיכרון בודד יהיה מעשה חכם בשביל הOC.עכשיו, עם החיסכון הזה שהגיע ל300שקלים בקירוב, מה עושים? בעיקרון הייתי ממליץ לחסוך, אבל אם לתכנן מפרט טוב יותר, הייתי ממליץ להחזיר את ה8RDA+ ולקחת קירור טוב יותר למעבד. דבר שיביא לOC כבד יותר ופשוט ישיג יותר ביצועים. כך יצאת בזול ולא בזבזת כסף מיותר על רכיבים שונים. תתחדש.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר לNike אני ינסה להגיע ל200+אין לי בעיה לעבור לסטיק אחד אבל מה עם הDual channel?בקשר למארז ולספק אם תוכל לתת לי לינק כדי שאני יראה אותו.ודבר שני.יש לאחי לוח של Epox 8k9a2+ וזה לוח פצצתי!אני מעדיף להשקיע על הלוח מאשר להיתקע עם משהו שהיכולות של הOC שלו ממש נמוכותיש לי 7vrxp שהוא לוח מעולה אבל בOC דפוק. אז אני מעדיף להוסיף עוד 100-200 ולדעת שקניתי את הכי טוב שיש היום.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים אני לא בטוח שהבנת את ההודעה שלי, אבל אם לסכם את מה שאמרתי, הצעתי לרדת לסטיק אחד של זיכרון ולקחת קירור ומארז טובים יותר. את הR9500P תוכל להחליף לאחד זול יותר בגרסאת OEM. תאמין לי שעם החסכונות הקלילות שאני מביא לך, יכלת לקחת AXP2100+. תן לי לסכם הכל בעבורך תוך מפרט שיראה טוב יותר לעין מאשר הסברים.AMD Athlon Xp 1700+ [JIUHB Stepping] -406nisnVidia nForce2 Epox EP-8RDA+ [A3 Stepping] -750nisWinbond 512MB PC3200 400MHz [bH-5 Chip] -617nisCompucase CI-6A19 Case +Heroichi 300Watt PSU -340nisThermalright SK-7 +ThermalTake SmartFan2 -300nisATi Radeon 9500 Pro 128MB DDR SD-RAM -1212nisחסכתי לך 150ש"ח והשגתי לך מפרט טוב יותר שיגיע לביצועים טובים יותר עם OC. מה שכן, תוכל לקחת 8RGA+ שיביא את הOC למצב טוב עוד יותר.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מחבר תודה NIke על המפרטבקשר לכרטיס מסך אתה צודק אני יחליף לOem גם ככה הקופסא בסוף תיזרק. דריברים אין בעיה להשיג.בקשר למאורר אני לא מתכוון לעשות עכשיו Oc אז הvolcano 7+ יהיה מעל ומעברושמעתי שיש מחסור ב8rga בגלל זה לא הזמנתי אותו (תקן אותי אם אני טועה)
