פורסם 2003 במרץ 3123 שנים צריך לבדוק את זה אני יבדוק ויתקן פה להכלאני ישלח להם אימייל לסופורט שלהם ואני יגיד לך בידיוק איזה צינורות אתה צריך
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים סבבה אתה יכול לבדוק שוב אבל הרדיאתור הזה מתחבר ל 3/8 וכדי לאפשר זרימה יותר טובה עדיף לבנות מערכת על צינורות של 1/2 לכן זה בעייתי...
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר טוב בוא נעשה סדר הנה כל מה שאתה צריך:Danger Den MAZE3 AMD Block:http://www.xoxide.com/maze3amdblock.htmlDanger Den Z-Chip Chipset Cooler-http://www.xoxide.com/zchco.htmlHydor L30 (1200lph) - http://www.xoxide.com/hydorl30.htmlרדיאטור יש להם רק אחד והוא סוס לפי מה שאמרו לי רק תוסיף לו את המאוורר אלומניום 120ממ 31DBA 84.5CFMMaxxPert Radiator - http://www.xoxide.com/mara.html120mm Aluminum Case Fan - http://www.xoxide.com/12alcasfan.htmlBlue UV DYE - http://www.xoxide.com/blueuvdye.html1/2" ID 5/8" CLEAR TUBE - http://www.xoxide.com/1id5odclvitu.-תזמין 3מטר...אם אתה בכל זאת מזמין מהחנות הזאת תבקש מהם ב Order Comment שיוסיפו לך עוד 8 WATER CLAMPS...הדבר היחיד שחסר פה זה המיכל שתבנה לבד ו2 מפצלי Y...1לרדיאטור - (שישחרר מים ל2הבלוקים)1 למשאבה (שיחזרו מים משני הבלוקים)זהו זה...זוהי מערכת מצויינת לפי דעתי וגם אני כנראה יזמין אותה..איך שתרצה או לא תרצה תתחדש :]דבר ראשון: ת-ו-ד-ה.דבר שני: איך אני אבנה מיכל?!
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מספר תיקונים שמצאתי לנכוןהבלוק של סויפטק MCH462 הוא הבלוק הכי טוב (לא בהרבה- מעלה שתיים מעל הDD)(גם בגירסא הרגילה וגם עם הפלטייר)אבל גם יותר יקר רצוי לקנות קיט כדי שלא תפספס חלקים חשוביםלא ראיתי באף אחת מהרשימות אטם לסוקט(נגד יצרת פרוסט על המעבד)קולד פלייט מנחושת-לפיזור יותר טוב של חום המעבד(ומשמש כתוספת היטסינק במקרה של כשל)ועוד כל מני חלקי פלסטיק שלא בטוח שתקבל מחוץ לקיטבאתר של DD יש קיטים מותאמים אישית-תוכל להבטיח שם שיש לך את כל החלקים וכולם בקטרים המתאמים שאתה רוצה
פורסם 2003 באפריל 123 שנים עם כל הכבוד לרדיאטור של DD ודומיו.... אין מה להשוות לHEATER CORE של רכב....יש לי אחד כזה מנחושת, אפשר להלביש עליו 2 מאוררים של 120MM ואני חושב שהוא לא רואה את ה-MaxxPert Radiator ממטר...
פורסם 2003 באפריל 123 שנים אין פה חלקים חסרים... נתתי לו הכל.. הוא רק צריך לבנות מכיל : (כח חתיכות של פרספקס עדיף עבה בגדלים מסויימים ומדוייקים וחבר אותם עם סיליקון.. תעשה חורים מדוייקים למשאבה והכל תדייק מאד!! תגיד להם שיוסיפו לך קליפסים ורק צריך ללכת לחנות כמו הום סנטר או אייס קנה ובנה ולבקש שם Y SPLITER 2 של מים *********** וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווואאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי פתאום נזכרתי במערכת משהו סוס.. עולה 280דולר קנדי שזה היום 3.175 = 900שקל בערך... משהו סוס לא ניסיתי וכנראה שאני גם לא ינסה כי אני מעדיף לבנות לעצמי אבל הנה בכל מקרה :] http://www.computuning.com/cgi-bin/read.cgi?board=ctwaterc&y_number=13&nnew=2 לא יודע למה כשאני מביא לינק לעמוד מסויים באתר הזה התפריט נעלם.. כנס לאתר בכתובת הראשית ויש לך שם הכל...
פורסם 2003 באפריל 123 שנים יש כל כך הרבה מקום לטעויות אם אתה לא שם לב...מה רע בקיט מוכן?- 10$ ההפרש במחיר?לעומת הבטיחות שיש לך הכל והכל מוכן ומתאים
פורסם 2003 באפריל 123 שנים עידקנתי את ההודעה הקודמה שלי... (וזה יוצא 250-300שקל יותר לפי מה שבניתי לקיט שנתתי
פורסם 2003 באפריל 123 שנים שים לב לכמות הפלסטיק והציוד הנוסף שיש בתמונהאיפה הם נמצאים בחלקים הבודדים?ובנוסף 3 מעלות מתחת לקירור אויר איכותי? לא שווה את ה900 שקלמוסיף עוד 200-300 למערכת של DD ומוריד ב10 מעלות מתחת לקירור אוירובשביל עוד 250 לפלטייר-ויש לו 20 מעלות מתחת לקירור אויר
פורסם 2003 באפריל 123 שנים ארוך מדי לא היה לי כח לקרוא תן פה הסבר של 3שורות מזה..זה רדיאטור כזה מזה בדיוק?!
פורסם 2003 באפריל 123 שנים תחכה למחר אני יביא תמונות מהמוד שלי חדשות ותמונות ממערכת הקירור מים שלי אבל בנתיים אני תמונה של הפילטר שלי ;D(מה שמסומן בשחור זה פילטר)
