פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר זה נחמדhttp://www.sidewindercomputers.com/swifh2liqcoo.htmlזה לP4. כתבתי שיש לי AMD.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר ל-AMD http://www.sidewindercomputers.com/swifh208500a.html סבבי תודה נראה לי אני אזמין מפה: http://www.frozencpu.com/cgi-bin/frozencpu/ex-wat-12.html נראה לי אתר יותר איכותי, אותו מחיר וגם יש עוד כמה דברים שאני צריך בכל מקרה אשמח לשמוע גם הצעות למערכת חלקים (יעני אם תוכלו להמליץ לי על חלקים ) תודה!
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר חבר'ה תגידו עוד שאלה..אני מזה מפחד מנזילות וכו'.יש סיכוי שלמשל אחרי איזה חצי שנה הכבלים ישתחררו או משהו?כאילו יש דבר כזה?ואם אני רוצה לחזק אז איך אני מוציא את כל המים מהמערכת?תודה
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אתה פשוט צריך לפרק את כל המערכת מהמחשב...אני החלטתי ללכת על הHYDOR L301200LPH
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר אתה פשוט צריך לפרק את כל המערכת מהמחשב...אני החלטתי ללכת על הHYDOR L301200LPHלינק?
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר הביקורת לא כ"כ טובה..http://www.virtual-hideout.net/reviews/swiftech_h20_8500_kit/index.shtmlעל הh20_8500זהלא כמו מה שאני מחפש.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים זה החלקים הכי מומלצים:בלוקים: הבלוקים של DANGERDEN הם כרגע הכי טובים כנה את ה MAZE3 וגם הבלוקים שלהם MOBO ולכמסך מצויינים.משאבה: יש 2 שהם ממש טובות 1-HYDRO L302-EIHEM 1250 (הכי טובה אבל יקרה וגם דרוש מתאם מ3\8 ל1\2 או ההפך תלוי איזה אתה בוחר אני היתי ממליץ על 1\2 מאפשר זרימה יותר טובה3-רדיאתור: Black Ice Xtreme אם אתה רוצה אחד יותר גדול כך או אתה BLACK ICE EXTREME 2 או אתה JARON ICECOOLזה החלקים הכי מומלצים והכי טובים למערכת מים רצינית......אם אתה מחפש גם TEC אז אתה יכול לקנות או את הדגם של DD שנקראMAZE3-1 וגם תקנה פלטיר 172W או תקנה את המוכן של SWIFT MCW462-UHT שים לב שלזה אתה צריך ספק ממש מיוחד + חומר נגד היווצרות של לחותזהו בהצלחה!אם יש לך שאלות פנה אלי לאי סי קיו אני ישמח לעזור
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים Complete Swiftech Watercooling B או VAPOCHILLאם תמצא אחד יופי אז יודע להיכנס לדובים וקרוא מה יש להם אבל איך זה עוזר למישהו פה?VAPOCHILL דרך אגב זה לא קירור מים
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים ואפוציל הוא מארז שלם בקירור ע"י שינוי מצב צבירה (PHASE) והוא לא רק שעולה יותר מהתקציב והמשלוח יעלה הרבה יותר (מארז גדול וכבד) הוא גם יצטרך לקנות ספק מאד חזק.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר טוב,אם מישהו יכול לסדר לי את הבלאגןיעני הודעה מפורטת ומוסברת היטב, כוללת לינקים לחלקים.אני ממש אודה לו, כי מכל הבלאגן פה יש לי כאב ראש.תודה
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים טוב בוא נעשה סדר הנה כל מה שאתה צריך:Danger Den MAZE3 AMD Block:http://www.xoxide.com/maze3amdblock.htmlDanger Den Z-Chip Chipset Cooler-http://www.xoxide.com/zchco.htmlHydor L30 (1200lph) - http://www.xoxide.com/hydorl30.htmlרדיאטור יש להם רק אחד והוא סוס לפי מה שאמרו לי רק תוסיף לו את המאוורר אלומניום 120ממ 31DBA 84.5CFMMaxxPert Radiator - http://www.xoxide.com/mara.html120mm Aluminum Case Fan - http://www.xoxide.com/12alcasfan.htmlBlue UV DYE - http://www.xoxide.com/blueuvdye.html1/2" ID 5/8" CLEAR TUBE - http://www.xoxide.com/1id5odclvitu.-תזמין 3מטר...אם אתה בכל זאת מזמין מהחנות הזאת תבקש מהם ב Order Comment שיוסיפו לך עוד 8 WATER CLAMPS...הדבר היחיד שחסר פה זה המיכל שתבנה לבד ו2 מפצלי Y...1לרדיאטור - (שישחרר מים ל2הבלוקים)1 למשאבה (שיחזרו מים משני הבלוקים)זהו זה...זוהי מערכת מצויינת לפי דעתי וגם אני כנראה יזמין אותה..איך שתרצה או לא תרצה תתחדש :]
