עזרה - האינטרנט אקספלורר לא מעלה אתרים וגם לא דפדפנים אחרים, מה עושים?!
אהלן
הגיע אלי מחשב עם בעיה מאוד מוזרה.. האינטרנט עובד, המחשב זז טוב, אבל האינטרנט אקספלורר לא טוב, אני מנסה לעלות את וואלה, הוא כזה טוען ו אז ישר אומר שאי אפשר להעלות את העמוד ורושם http:/// ככה.
ואז חפשתי וירוס ומצאתי Adware בתוך תיקיית ה-TEMP של ה-IE, בנוסף, רמת הבטחון של חדירת עוגיות ב-IE מתאפסת לרמה הכי נמוכה כל פעם שמפעילים את ה-IE.
בנוסף יש לי חשד שישנו וירוס שמופעל כל פעם לאחר הפעלת IE לאחר ריסטרט.
ניסיתי FIREFOX, וגם שם יש בעיה מוזרה, למרות שאיני חושד שזה קשור אחד בשני.
מה עושים?!
בתודה מראש!@
תבדוק פינגים לכתובות של האתרים.
תבדוק קבצי HOSTS
תחליף DNS (תכתוב ידנית אחד שידוע כתקין).
וכמובן, תבצע סריקות מקיפות נגד מזיקים,
עדיפות מ-BOOTABLE או לחבר את ההרדיסק שלו כ"משני" למחשב אחר.
פשוט לא הייתי סומך על תוצאות של אנטיוירוס שיכול להיות נגוע, ולבצע סריקה אונליין (דרך הדפדפן) אין לך אפשרות.
אממ תודה רבה על כל המידע!
אני מחר אעשה זאת בדחיפות, אבל איך אני בודק קבצי Hosts?
ואני אנסה להחליף DNS, למרות שלא נראה לי שזה קשור.
בכל מקרה, איך אני עושה סריקה ממחשב אחר בלי להחליף הארד דיסקים.. יש שיטה לטעון משהו מבחוץ?
בתודה מראש!
לא שידוע לי, אבל אתה יכול ליצור ULTIMATE BOOT CD עם המדריך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg2666976#msg2666976
זה יריץ לך מערכת הפעלה משנית עם אנטיוירוס בבוט (לפני עליית הוינדוס).
בכל אופן תבדוק פינגים לכתובת walla.co.il one.co.il start.co.il.
אם הוא בכלל לא מזהה את ה-IP שלהם, רוב הסיכויים שזה באמת DNS.
בקשר לקבצי הוסט:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_file
http://www.accs-net.com/hosts/how_to_use_hosts.html
אוקי, עשיתי את ה-ULTIMATE BOOT CD, עדכנתי הכל, התקנתי תוכנות בנוסף, הלכתי למחשב, עשיתי, הוא מצא וירוסים, הוא ניקה. הכל נראה סבבה.
האינטרנט עבד לאט רצח.. אבל עבד, ומה שקרה אחרי 3 דקות זה ששוב, חזרנו לנקודת ההתחלה..
בדקתי HOSTS, זה נראה תקין, יש PINGS לכל אתר, ופשוט הוירוס חוזר כל הזמן שוב ושוב. אני אובד עצות..
ממש תודה על התגובותה ואטוס, אבל מה נאי עושה עכישו ?
דרך ה-UBCD תנקה שוב את כל הוירוסים (אם יש לך אנטיוירוס בוטאבל עם מאגר עדכני זה אפילו יהיה עדיף), תסיר את האנטיוירוס הנוכחי, ב-מצב בטוח (ללא חיבור רשת), תתקין אנטיוירוס חדש ואמין, תתחבר לאינטרנט וישר תעדכן אותו.
הניחוש שלי זה או שהאנטיוירוס ב-UBCD לא ניקה את הוירוס לגמרי, או שהאנטיוירוס שלך על הפנים וכמה דקות אחרי שהתחברת לאינטרנט נדבקת בו שוב.
אגב, אם תוכל לזהות את שם הוירוס, זה אולי יוכל לעזור בפתרון הבעיה.
יש לי Hiren's boot cd, אני חושב שאשתמש בו על מנת למצוא וירוסים ו-Ad-awares. בכל מקרה, אני אעשה זאת, אמחוק אנטי וירוס ואתקין אחד מחדש.. תודה רבה אחזור אליך עם תוצאות כנראה מחר בצהריים !
