בעיה עם זיכרונות
צריך עזרה דחוף חברה.
יש לי מחשב חדש חבל על הזמן עם 2GB ראם DDR2 מסוג קינגסטון במהירות 667H
אתמול קיבלתי עוד 2GB ראםDDR2 במהירות 553H לא של קינגסטון
התכנתי את הזכרונות החדשים בדקתי בביוס שזה עובד טוב על DUAL CHANNEL והרצתי את המחשב
הוא התחיל את הויסטיה (32BIT) נכנס לויסטה ומראה שיש לי 3.3GB ראם. אוקיי אני יכול לחיות עם זה......
אבל פתאום הוא נותן לי מסכים כחולים וסוגר לי את המחשב אחרי עשר שניות.....
עכשיו השאלה היא האם זה בגלל שהזכרונות לא מאותו מהירות או סוג.......?
או שזה פשוט הויסטה 32BIT שלא יכולה לקרוא 4GB ראם........?
יותר סביר שזה הזכרונות, תבדוק עם CPU-Z על איזה פרמטרים הם רצים יחסית ל SPD של כל אחד מהם.
תבדוק כל קיט זיכרון בנפרד..
אם אין בעיה..תנסה להגדיר ידני את התיזמונים ותדר..ותריץ בדיקה עם MEMTEST...
עכשיו חיברתי רק את השניים החדשים וזה עושה לי עוד פעם מסכים כחולים אז הבעיה היא כנראה בזכרונות החדשים......
אז זה אומר שהם לא טובים?......
כמו שאמרתי תריץ בדיקה עם MEMTEST..לוודא את העניין...
אוקיי החלפתי את הזכרונות בחנות
וגם התברר שטעיתי הזכרונות כולם במהירות 667
אז עכשיו זה כבר מותקן במחשב שלי והויסטה מראה 3.325GB ..............
אבל השאלה היא האם היא מנצלת את זה או שזה סתאם המספר הזה.......?
אגב מה זה MEMTEST תוכנה כלשהיא?
אתה יכול להיכנס ל Task Manager ולראות את ניצול הזיכרון תחת Performence למטה.
וכן MEMTEST זה תוכנה לבדיקת זיכרון.
יש לא מעט דיונים על ניצול הזיכרון ב32 ביט...תריץ חיפוש..
ובגדול מה שהוא מראה הוא "מנצל"..השאר הולך מכל מיני סיבות...
מה גם שכל תוכנה שכתובה ל32..לא ממש יודעת לנצל מעבר ל2GB.. ;D
זה גם לא ממש נכון.
זה גם לא ממש נכון.
זה לא אומר הרבה, יש לך טיעון תציג אותו...
תוכניות של 32 ביט יכולות לנצל בלי בעיה זכרון מעל 2 גיגה אם הם רושמות IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE בתחילתן (וכל עוד מערכת ההפעלה מאפשרת להם).
גם נכון..מה גם שאז הם ינצלו "רק" עד 3GB...בכל אופן יש גם את הPAE למערכת ההפעלה...
אבל עדיין זה לא רלוונטי למשתמש הממוצע..
זה לא "רק" גם במערכת הפעלה 64 ביט הם יכולים לקבל תוספת מעל ה 2 גיגה הרגיל עם זה (עד 4). PAE זה לא רק למעכרת הפעלה, זה גם לתוכניות שתומכות בזה ורוצות יותר מ 4 גיגה ב 32 ביט, פשוט התמיכה לזה זה במערכות הפעלה לשרתים.
אני לא מדבר על ה64 ביט...וכמו שציינת כבר לרוב למשתמש הממוצע זה לא רלוונטי.. :smile1:
טוב בקיצור חברים אם זה מראה לי 3.325GB אז זה בסדר כי אני לא רואה שינוי גדול במהירות (אם בכלל)
יכול להיות באמת שה-32BIT לא מנצל יותר מ2GB .................
