פורסם 2003 במרץ 3123 שנים קניתי כונן קשיח חדש - Maxtor 80GB 8MB CACHE.עכשיו צריך ליצור מערכת קבצים חדשה עם FDISK.טוב אז הרצתי את FDSIK והוא אמר שהדיסק שיש לי גדול מ 512MB ושאל אותי אם לתת תמיכה בדיסקים מעל 512MB, לחצתי לו Y-YES.עכשיו הגעתי למסך שנותן את האפשרויות האלה:1. Create DOS partition or Logical DOS Drive2. set active partition3. delete partition or Logical DOS Drive4. Display pertiotion informationאחר כך בחרתי את 1, (צריך אחר?)ואחרי שבחרתי ב 1 זה רשם:1. Create primary DOS partition2. Create Extended partition3. Create Logical DOS Drive(s) in the partitonמכאן הייתי תקוע ולא הבנתי מה צריך לבחור?...בבקשה מישהו יכול להגיד לי מה צריך לבחור, ומה עושים אחרי זה?
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אתה בוחר ב-1 ואז קובע כמה מגה= כונן C. אחרי זה בוחר ב-2 - יוצר Extended partition על כל שטח הדיסק ואז 3- יוצר מחיצות לוגיות = D.E.F.... כל מה שרשמתי התכוונתי לתפריט שאחרי שאתה לוחץ 1: 1. Create primary DOS partition 2. Create Extended partition 3. Create Logical DOS Drive(s) in the partiton יאיר
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר אתה בוחר ב-1 ואז קובע כמה מגה= כונן C.אחרי זה בוחר ב-2 - יוצר Extended partition על כל שטח הדיסקואז 3- יוצר מחיצות לוגיות = D.E.F....יאיררגע, אחרי שאני בוחר ב 1 הוא סורק את הכונן או משהו כזה.. תוכל לפרט בבקשה?אחרי שפירטת ועשיתי את 1, אני עושה ריסטרט? ואז יוצר EXTENDED PARTITION על כל שטח הדיסק? איך על כל השטח שלו?ואחרי שעשיתי את 2, שוב צריך ריסטרט? ואז אני בוחר את 3 וזה שם אני בוחר את הכוננים שיהיו?
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אמרתי על כל שטח הדיסק היתכוונתי למה שנשאר * אחרי שהוא סורק הוא נותן לך בחירה כמה מגה "לשים" במחיצה, שים לב הגודל הוא במגה ולא בג'יגות יאיר
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר אמרתי על כל שטח הדיסק היתכוונתי למה שנשאר * אחרי שהוא סורק הוא נותן לך בחירה כמה מגה "לשים" במחיצה, שים לב הגודל הוא במגה ולא בג'יגות יאיר OK אחרי שהוא סורק אני בוחר כמה מגה? אבל זה לא עושים ב 3?... שלחתי לך הודעה פרטי, בבקשה תסתכל.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אני מעדיף להמשיך את זה פה, בשביל זה קיים הפורום- מרכז גדול של מידע.בשלב 1- אתה קובע כמה מגה יהיה במחיצה C.ב3 אתה קובע כמה יהיה בD E ...יאיר.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אפשר גם להכניס גודל באחוזים (יש לשים את סימן ה %).בשלב מס' 1 אתה יוצר את המחיצה הראשית שעליה תתקין את מערכת ההפעלה. אם אתה לא צריך יותר מחיצות לא צריך לבצע את שלבים 2-3 ופשוט בשלב 1 תאשר לו שיעשה מחיצה אחת על כל הדיסק.אם אתה מגדיר ידנית את הגודל של המחיצה הראשית הוא לא עושה אותה אקטיבית, זה חשוב שתחזור למסך הראשון ותעשה את המחיצה הראשונה אקטיבית.לא צריך להפעיל מחדש את המחשב, תעשה הכל בפעם אחת ורק אז תפעיל מחדש.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר אפשר גם להכניס גודל באחוזים (יש לשים את סימן ה %).אם אתה מגדיר ידנית את הגודל של המחיצה הראשית הוא לא עושה אותה אקטיבית, זה חשוב שתחזור למסך הראשון ותעשה את המחיצה הראשונה אקטיבית.לא צריך להפעיל מחדש את המחשב, תעשה הכל בפעם אחת ורק אז תפעיל מחדש.תודה.כמה שאלות:1. מה זאת אומרת מגדיר ידנית?2. מה זאת אומרת אקטיבית?3. ומ זאת אומרת לחזור למסך הראשון ולעשות אותה אקטיבית?
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים תודה.כמה שאלות:1. מה זאת אומרת מגדיר ידנית?2. מה זאת אומרת אקטיבית?3. ומ זאת אומרת לחזור למסך הראשון ולעשות אותה אקטיבית?1. רושם את מס' המגות.2. שאפשר לעשות BOOT.3.לבחור בהתחלה במקום 1 אז 2 יאיר
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר 1. רושם את מס' המגות.2. שאפשר לעשות BOOT.3.לבחור בהתחלה במקום 1 אז 2 יאירOK תודה.
