פורסם 2003 במרץ 3123 שנים קיבלתי היום את המעבד 1300 סלרון, חיברתי אותו, הפעלתי את המחשב ואני מקבל הודעה של: check your pc and signal cabel.ניסיתי לחבר מחדש את המעבד, בדקתי אם הכול מחובר, והכול בסדר.ניסיתי לאפס ביוס. הלוח אם : pcpartner, via apollo 133A (VT82c694x) Chipset.מה יכולה להיות הבעיה? אולי צריך לעשות עידכון ביוס?(למי שזה לא ברור, אני משתמש במחשב אחר)
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים בכל חנות ברשת וגם בחנויות רגילות. לוח כזה מבוסס צ'יפסט VIA 694T אמור לעלות 350-400 ש"ח.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר אפשר לינק ללוח אם שתומך במעבד בפנדה או סימפלטק או כל חנות טובה באינטרנט(העדפה לפנדה וסימפלטק, כי כבר קניתי משם ואני מרוצה)?
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים ASUS TUSL2-C - הכי טוב שקיים היום, מבוסס צ'יפסט i815EPTASUS TUV4XGigabyte 6VTXE
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מחבר יש כאן 2 לוחות אם, מה ההבדל ביניהם?אם יש לוח יותר זול שתומך, בבקשה תנו לינק לעמוד שלו בפנדה.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים לשני יש כ.מסך מובנה ואין סלוט AGP - תתרחק מזה.לא תמצא יותר זול מזה, והוא גם לא רע, חוץ מהסאונד המובנה שעשה לי בעיות כשהשתמשתי פעם בלוח כזה.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מחבר אז לקחת את הראשון(הזול יותר) ואני מסודר? יש עוד משהו שאמור לעניין אותי?
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מחבר מפרט מחשב? 256SDRAM 133MHZgeforce 2mx400vibra128הארד 2.5 גיגה(כמסטר), לא זוכר איזה חברה.הארד דיסק 20 גיגה(כמשני). לא זוכר איזה חברה.עכבר אופטי USB.הארד דיסק נייד שמתחבר לUSB.כרטיס רשת רילטק.וכמובן מעבד 1300 סלרון...
פורסם 2003 באפריל 223 שנים מחשב די סביר. אם אתה משחק משחקי 3D שווה להשקיע בכרטיס מסך כי מחשב כזה מסוגל לתת ביצועים די טובים עדיין.כשאתה מתקין וינדוס מחדש על הלוח החדש תתקין אותו על הדיסק של ה 20 ג'יגה כי הוא הררררבה יותר מהיר מזה של ה 2.5.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים מחבר הבעיה שאין תקציב לכרטיס מסך(בקושי יש ללוח אם), וזה גם מחשב משני(הראשי נמצא בפרופיל), זה סך הכול כדי להריץ משחקים כמו גנרלס, פלשפוינט+רזיסטנס, באופן סביר על פירוט גרפי נמוך.
פורסם 2003 באפריל 223 שנים אז רק תהפוך את הסדר של הדיסקים או בכלל תעיף את ה 2.5 משם (בשביל מה הוא מיועד ? )
