בעיה ב-OC בEVGA NF66+E6700
התחלתי להשתעשע קצת עם הרעיון, עשיתי OC קטן למעבד 3.2GHZ מתח 1.375 טמפ': מנוחה 31C במאמץ 100% לאחר 4 שעות ע"י ORTHOS בSMALL עומד על 62C .
השאלה שלי האם אני באמת יראה שיפור משמעותי לאחר OC לכל הרכיבים ? :s05: (אני משחק לרוב)
המפרט בצד.
ואם זה יתן לי שיפור של 10%-20% בביצועים אשמח לקבל קצת עזרא בנושא
תודה. :yelclap:
פשוט תבדוק עם FRAPS אם יש לך שיפור שניראה משמעותי בעינך לאחר ה OC - ואז תחליט אם אתה מעוניין.
מספר נקודות לגבי הלוח שלך...:
ה - EVGA NF66 nVidia nForce 650i Ultra נוטה מאוד להתחמם - בעיקר הגשר הצפוני והדרומי...אם אתה מתכנן OC קבוע שקול להוסיף מאוררים באיזורים אלו.
יש באפשרותך לבחור בין מצב LINKED ל UNLINKED לזכרונות - בנסיון להמהיר את המעבד הייתי בנתיים מקבע את הזכרונות ל DDR 800 במצב UNLINKED ע"מ שלא יווצר מצב בו הם מגבילים את ה OC שלך.
העברת האפשרויות הבאות למצב DISABLED יאפשרו לך OC גדול יותר:
SPREAD SPECTRUM למיניהם.
NVIDIA GPU EX
בנוסף וודא שהזכרונות שלך רצים ב 2T וקבע את התיזמונים והמתח שלהם ידנית.
קיבוע התדר של שלושת ערוצי ה PCIE ל 100.
בהצלחה. :)
NVIDIA GPU EX
בהצלחה. :)
כשאני מבטל את NVIDIA GPU EX משום מה המעבד רץ במהירות הסטוק למרות ש בביוס ה OC עדיין קיים אבל ב CPUZ ובTAT זה המהירות היא סטוק
שאלה נוספת שיש לי זה לגבי מתחים
בביוס מוגדר 1.425V
כאשר המעבד בIDLE ב CPUZ המתח נע בין 1.39V-1.4V
כאשר הוא בעומס מלא המתח יורד קצת ונע בין 1.37V-1.38V האם זה נורמלי שבעומס המתח נמוך יותר למרות שזה לא נשמה הגיוני או שדבר זה נגרם כתוצאה של
הVDROP ?
מהוא המתח שהמעבד באמת מקבל? זה בביוס או זה שבכל התוכנות הניטור?
מוזר...התוכל לבדוק זאת שוב?
NVIDIA GPU EX - GPU Extra Performance סה"כ אמור לבצע מספר אופטימיזציות בין הציפסט לכרטיסים מסוימים של נווידיה אשר תומכים באופציה הזאת. :-\
במידה ובעייתי - תשאיר אותו דולק...
בביוס מוגדר 1.425V
כאשר הוא בעומס מלא המתח יורד קצת ונע בין 1.37V-1.38V האם זה נורמלי שבעומס המתח נמוך יותר למרות שזה לא נשמה הגיוני או שדבר זה נגרם כתוצאה של הVDROP ?
השינוי במתח בין הנקבע בביוס למתח האמיתי במצב IDEAL - נקרא VDROP
השינוי במתח בין המתח האמיתי במצב IDEAL למתח האמיתי תחת עומס - נקרא VDROOP
ל VDROOP תפקיד חשוב בהגנה על המערכת\מעבד בעיקר ביציאה ממצב עומס למצב מנוחה אשר גורמים ל SPIKE ויכולים לגרום לנזק.
את המתח האמיתי למעבד ניתן למדוד רק עם DIGITAL MULTIMETER - קריאת התוכנה לרוב מזייפת קצת. זה נכון גם לגבי הקריאה בביוס.
אך למרות זאת אנחנו עדיין משתמשים בהם - כי זה מה שיש. ;)
בקשה אחת לי אליך - שנה את כותרת התרד לכלול את שם לוח האם והמעבד.
עריכה: תודה על שינוי שם הכותרת. :xyxthumbs:
דרך אגב ה VDROP+VDROOP שלך מאוד סביר, רק 0.055V - אין לך מה לדאוג.
כרגע אני די תקוע מבחינת OC .כמו שאמרתי מקודם המעבד יציב ב3.25GHZ עם מתח של 1.375 בביוס (בתוכנה בסביבות 1.31) ,
אבל משום מה אני לא מצליח לייצב אותו אפילו ב3.3GHZ המחשב פשות עושה ריסטרט אחרי בערך 45 דקות של ריצה ב ORTHOS ב SMALL ניסיתי לעלות מתח הגעתי עד ל 1.425V בביוס (1.41 בתוכנות) וזה עדיין לא עזר.
אם אתם עוד פרטים ,תמונות וכו' תגידו לי ובערב אני ישים.
כן נשמח לתמונות.
מהם האופציות לשליטה על מתחים אצלך? CORE, MEMORY ו SPP בלבד או שיש עוד אופציות?
האם אתה עובד במצב UNLINKED
SPREAD SPECTRUM במצב DISABLED?
מה הטמ"פ בזמן הבדיקה?
ישנם עוד מספר אפשרויות שניתן לנסות - להוריד את ה HT MULTIPLIER מ 5 ל 4....
כדאי לבדוק אם הציפסט מתחמם במהלך הבדיקה.
ניסיתי עוד פעם והפעם זה בסדרתאז כרגע זה מבוטל.
כן נשמח לתמונות.
ניתן לשלוט על מה שאמרת וגם על CPU FSB כרגע CPU FSB נמצא ב +0.1 ב1.4 וnForce SPP ב+0.1 ב1.3
הזיכרון במצב UNLINKED
טמפ' בIDLE בסביבות 30-1 בעומס CPU 64C והCORES 62C
איך אני יכול לבדוק טמפ' ציפסט חוץ ממגע פיזי?
[attachment deleted by admin]
למיטב דעתי אין דרך לבדוק טמפ' ציפסט חוץ ממגע פיזי בלוח הזה.
אני מציע שתעיף מבט בפורום של EVGA לרעיונות נוספים:
http://www.evga.com/forums/tt.asp?forumid=13&p=&tmode=1&smode=1
רובם משתמשים ב 1.4-1.5V ל MCP, ועד 1.4V ל FSB לצורך האוברקלוק שלהם.
אני לא רואה שיש לך אפשרות לשלוט על ה MCP. :-\ - ולכן הורדת ה HT MULTIPLIER יכול להוות פתרון (ע"י הורדת העומס על הגשר הצפוני).
במידה וקיימת האופציה של LINKBOOST בביוס שלך - אני מציע שגם אותה תשים על DISABLE.
רציתי לדעת גם מה הערך שניתן ל MCP<-->SPP REF CLOCK אצלך?
הLINKBOOST לא קיים אצלי בBIOS גם הMCP<-->SPP REF CLOCK לא קיים למרות שבדקתי בMANUAL ושם זה מופיע אצלי יש רק אפשרות לשלוט על PCIe x16_1, MHz שזה כרגע על 101
הורדתי מ5 ל4 מתח ביוס 1.385 בפועל 1.360 בIDLE ו1.336 בעומס ,CPU FSB נמצא ב 1.4V
טמפ' מנוחה 30C בעומס 60C ולאחר כ-45 דקות ב-ORTHOS המחשב עושה RESET :kopfpatsch:
יש לך הצעות מה ניתן לעשות?
P.S
מה גם שהלוח תומך עד 1333MHZ FSB
אולי שוב לנסות להעלות את המתח למעבד. :nixweiss:
חוץ מזה יש עוד 2 אפשרויות שאולי יכולות לעזור.
1. לנסות לעשות את OC במצב LINKED עם בחירה מתאימה ליחס הזכרונות - אולי מצב זה ישפר את ה OC.
2. לנסות להוריד מכפלה ולהעלות את ה FSB כפיצוי. - למרות שלא ניראה שיש כאן בעיה של FSB HOLE - אם אתה מנסה את האופציה הזאת תזכור להעביר את C1E למצב DISABLED.
מזה C1E לא מצאתי אצלי בביוס אפשרות כזאת.
עוד דבר אני שוקל לעדכן את הביוס לP03 כי הוא אמור לתת תמיכה ב FSB גבוהה יותר, הבעיה אני לא יודע איך לגבות את הביוס הקיים במידע התהיה בעיה כלשהי ,מה גם שאין לי כונן 1.44
את C1E אתה תמצא בביוס לאחר בחירת Advanced Chipset Features menu ---> CPU Configuration
ניקרא C1E Enhanced Halt State
(מופיע בעמודים 47-48 בחוברת לוח האם שלך)
לגבי העידכון לביוס P03 - מציע שתבדוק טוב בפורומים של EVGA לגבי הביוס הזה.
את הC1E מצאתי הוא היה כבר בDISABLED ,האם הוא לא צריך להיות DISABLED? אולי זה מה שמפריע לי?
לגבי הביוס אנשים מתלוננים על זה שאין להם שליטה על המאווררים עם העדכון החדש -מה שלי אין גם ככה בביוס שלי,אז אם אתה יודע איך ניתן לגבות ביוס ,עדיף בIMAGE לCD אבל אפשר גם לדיסקט, אנא עזור לי או תפנה אותי לאיזה שהוא מדריך
