נתקע המחשב|1950PRO
אוקי... אז בזמן האחרון יש תקיעות נוראיות במחשב... לפעמים זה תקיעות קצרות, והמחשב חוזר לעצמו, ולפעמים מצבים שמצריכים ריסטרט... עכשיו אני חושד בכרטיס מסך, מפני שסוג התקיעות מוכר לי מתקיעות אחרות שהיו לי בעבר במהלך משחקים שהגורם להם היה כרטיס המסך. בפעם ההיא, הבעיה הייתה ניקוי הכרטיס, אז ניקיתי אותו, והמצב לא השתפר. לפעמים מופיעות לי הודעות של VPU RECOVER, סתם בפעילות שוטפת של המחשב (לא משחקים). הטמפ' במנוחה היא 50 מעלות... (כרטיס כמו שצייניתי 1950PRO של SAPPHIRE)... בקיצור, מה לעשות?
אתה עם OC ?
אם לא .. לצערך ..
אם כן נסה לבטל אותו ..
ואם לא שוב .. נסה משחה טרמית
אם עשית OC משמע לא עשית אותו טוב ואתו גורם לדרייבר להחזיר את עצמו להגדרות ברירת מחדל עקב OC לא יציב/טוב
אם זה עשית OC תנסה למחוק את הדרייבר בצורה מלאה ותתקין התקנה מלאה
דרך אגב הטמפ נורמלית לגמרי אולי טיפה בחריגה שלי קבוע על 43 מעלות במנוחה
בטל את ה-VPU RECOVER
אני בלי OC.... אגב ביטול ה-VPU REVCOVER, לא עוזר....
מה עם המעבד ?
טוב תראו.... היום קמתי בבוקר, הדלקתי את המחשב, שמעתי רעשים אך הוא לא עלה... לאחר מספר פעמים, הפעלתי את המחשב כאשר הוא פתוח, ולאחר מספר דקות (בדר"כ כמה שניות), המחשב עלה... הרזולוציה התאפסה ל-800*600 במקום 1440*900... כמו כן כל ההגדרות הגרפיות התאפסו, והדרייבר לא עלה... בנוסף לכך יש מין פסס כזה אחרי העכבר, ועיוותים רבים בתמונה.... מה לעשות? זה דחוף!!
תמונה:
http://img455.imageshack.us/img455/615/5555687jl4.jpg
נראה שהגיע הזמן לממש אחריות... (במידה ויש).
יש אחריות... אבל לפני שאני שולח את הכרטיס ונתקע עם כרטיס חלופי גרוע למשך חודש, אני רוצה לדעת שעשיתי הכל...
אוקי לאחר ריסטרט המחשב חזר לעצמו, אך עכשיו כאשר אני רואה איזה קטע וידאו, לאחר שתי דקות המחשב נתקע... וככה הכל חוזר על עצמו... כאשר אני בפעילות שוטפת אין בעיה עם זה כל כך... בקטעי וידאו ואני משער שבמשחקים המחשב פשוט נתקע...
מוכר למישהו?
