פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אני מתכנן לקנות מחשב. במחירונים, כשבדקתי, היו מקומות שהמעבד היה +TRAY והיו מקומות +FAN.FAN אני יודע שזה מאוורר, אבל מה זה TRAY ???
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר תודה.ובהמשך לתגובה...מה כדאי לי לשים על AXP 2400, שלא מיועד ל OC?זה יספיק:CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz ?אם לא, מה בקשר לוולקנו 7? רועש? הוא מגיע עם מאוורר?
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים בטוח שלא את הראשון... הוולקנו 7 קצת רועש, עדיף וולקנו 9 כי יש לו מאוורר יותר טוב.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מחבר אני לא צריך משהו מסובך, כמו הוולקנו 9, שראיתי שצריך לשים את הסנסור על המעבד. המחשב לא הולך לעבוד OC, אני צריך רק משהו שיחזיק את המעבד בחיים... אני בכלל צריך כאלה מערכות כמו הוולקנו לסוגיהם?
פורסם 2003 באפריל 123 שנים עקרונית לא צריך את הוולקנו 9, אפילו הוולקנו 6cu מספיק.אבל מצד שני הוולקנו 9 לא יקר במיוחד ויתן לך שקט אז זה נראה לי השקעה כדאית.בכל מקרה אל תקנה את המאוורר הבלתי מזוהה ההוא.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מחבר אוקיי, תודה רבה.אז אם זה בין ה 6,7 (או אפילו ה 7+) ל 9, נראה לי שאני אלך על ה 9, ההפרש הוא 20-30 שקל.{נערך:}אחרי שבדקתי, נראה לי שאת ה וולקנו 7 פלוס יותר קל להרכיב. יש לו גם את האפשרות של שינוי מהירות אוטוטית כמו ל וולקנו 9 או שרק ידני דרך המתגים?
