פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אבא שלי יודע לקרוא את הנגדיות ישר מהנגד הוא מזהה ללא צורך בשום תוכנה הבנתי איך זה פועל, הגיון פשוט למדי, כל צבע מסמל מספר בין 1-9 ו האחרון אומר כמה מספרים\אפסים יש. זה הגיוני נגד של 99Gohms? )99000 Mohms)
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים למה אתה שואל על הלדים..זה נגדים..יש לי פה רשימה שאבא שלי כתב לי שהכנתי כמה דברים אז הנה:1-חום2-אדום3-כתום4-צהוב5-ירוק6-כחול7-סגול8-אפור9-כסף0-שחורהמתח הולך לפי סדר הצבעים (הספרות)..המספר האחרון (לפני הזהב בדך כלל) זה מספר האפסיםלמשל חום שחור חום 1 0 1=100ohm
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים למה הוא שואל על לדים? כי זה מה שהוא רוצה לדעת!! :AR15:האתר הזה הוא לא בדיוק מה שאתה מבקש אבל אולי יעזורhttp://www.bit-tech.net/article/68/
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר למה אתה שואל על הלדים..זה נגדים..יש לי פה רשימה שאבא שלי כתב לי שהכנתי כמה דברים אז הנה:1-חום2-אדום3-כתום4-צהוב5-ירוק6-כחול7-סגול8-אפור9-כסף0-שחורהמתח הולך לפי סדר הצבעים (הספרות)..המספר האחרון (לפני הזהב בדך כלל) זה מספר האפסיםלמשל חום שחור חום 1 0 1=100ohmאחי אני יודע מה זה נגד ואני יודע מה זה לד, ובמקרה אני גם יודע לקרוא נגדים כי אני במגמת אלקטרוניקה (לצערי)...בחזרה לשאלה:היה פעם איזה דף שהיה בו רשימה של כל הצבעים של הלדים (כתום, אדום, ירוק, כחול, וכו')והיה על כל אחד את המתח המדוייק שהוא צורך ואת הזרם.במקרה שלא ידעתם - המתח לא הכי שווה בין הצבעים.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים i think that the red LED's voltage is 0.7 coz i have some and i checked with my AVO-Meter
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים לא הגיוני, מתחי הלדים נעים בין 1.8 ל 3.5 וולטלדים רגילים הכי פשוטים עובדים על 0.8 בערך
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים 0.7 זהו המתח בד"כ על דיודה רגילה, לד צורך יותרזה מה שהתכוונתיאמרתי 0.8 בערך.. 0.7 אותו דבר.. :]
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים That spec sheet will also tell you the nominal forward voltage for a given LED, which'll be around 2.0 volts for red and orange LEDs, around 2.2V for yellow and green ones, and substantially higher for the more expensive blue LEDs - they're generally rated at 3.0 to 3.6V- לקוח מהאתר של דן אותו ניתן למצוא כאן : http://www.dansdata.com/caselight.htmואולי גם פה : http://www.ledmuseum.org/ תמצא משהו מועיל...
