יש סיבה שהמעבד שלי על 50% בעת דפדוף באינטרנט ?
שבת שלוש
יש איזה משהו לא בסדר אצלי (מעבד,כ.מסך,דפדפן) או שאצל כולם זה ככה ?
[attachment deleted by admin]
גם אצלי זה ככה.
גם אצלי זה ככה.
תודה על התגובה הסופר מהירה, אבל לא הבנתי מהתשובה שלך
אם זה בסדר שזה גם אצלך ?
תנקה את המאוורר של המעבד.
ואז תראה שזה ירד
ואז תראה שזה ירד
אפשר תשובה קצת יותר רצינית ?
למה מה הבעיה בתשובה שנתתי לך,
זה קרה גם לי וניקיתי את המאוורר של המעבד מה אתה רוצה יותר,
אין לי כוח לחרטט לך כל מני שטויות אני אומר לך תאכלס מה אתה צריך לעשות וזהו,
לא רוצה לשמוע לי אז לא צריך
זה קורה לך בכל אתר, או רק בYNET?
כי לYNET יש פרסומות מאוד כבדות .
בכל אתר, להוא מלמעלה - במקרה ניקיתי לפני שבוע את הBIG TYPHOON
חח
בכל מקרה לי יש משהו דומה... כשאני מפעיל סטארקראפט (משחק שדורש מעבד במהירות 100MHZ) המעבד די מתאמץ ומגיע למעל 50%
אין לי מושג למה זה קורה... אז אני מצטרף לשאלה
תנסה להשתמש בדפדפן נורמלי כמו פיירפוקס או אופרה
נו באמת אולי תפסיקו לבלבל בשכל, זה לא אמור להיות ככה אצלי כשאני גולש באינטרנט המעבד על 0-5%
הוא ביקש פתרון לבעייה שלו ולא הצעה לדפדפן אחר
אני מדפדף למעלה למטה מהר ואז זה קורה, זה לא ככה אצלך ?
כן, זה באמת רעיון מטופש לנסות דפדפן אחר ולשלול בעיה בדפדפן ...
מה חשבתי לעצמי? ::)
זה באמת רעיון מטופש מאוד, רוב העולם משתמש בדפדפן הזה ללא בעיות.
אתה יודע מה עזוב דפדפן, אמרתי לי יש אותה בעייה עם משחק, מה תמליץ לי אז? לא לשחק במשחק הזה יותר?
בכל מקרה אם אני מדפדף ממש מהר אז כן המעבד מתאמץ פתאום אבל הגלישה רגילה זה לא קורה
אני ממליץ לך לא לבדוק את המאמץ שם..
כדי לך לבדוק בתוכנה כמו Speed fan
היא יותר מדוייקת לדעתי..
מניסיון..
