נפילה ב PRIME 95 , לא מבין למה..
[Dec 8 6:19]Test 5 , 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515073 using FFT length 896K
[Dec 8 6:19] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Dec 8 6:19] Hardware Failure detected , consult stress.txt file.
[Dec 8 6:19] Torture Test ran 58 minutes - 1 errors , 0 warnings
[Dec 8 6:19] Work thread stooped.
כמה שאלות :
1. איפה אני מוצא את הקובץ stress.txt? אין אותו בתקייה של התוכנה
2. למה יש ERROR?
3. ה OC הוא:
FSB 266 @ 350
PCI-E Auto (אי אפשר לנעול צ'פסט זבל 945 תלוי בו)
Ram 677@700
Voltege:
CPU Core: 1.225V @ 1.30V
RAM : +0.3 V
PCI-E : +0.2 V
FSB : +0.2 V
מעלות במאמץ 100% RAM & CPU
53-55 מעלות
יש לציין שהמחשב עובד רגיל לגמרי אין תקיעות , הכל חלק , משחקים כבדים עובדים בלי בעיות.
מה שכן כשה RAM היה ב0.2V היה לי מסך כחול של Dumping Memorey זה ספר עד 100 ועשה ריסט , עד שהעלתי את המתח בעוד 0.1
מדובר בבדיקת BLEND או LARGE?
האם עשית בדיקת SMALL קודם לוודא שהמעבד יציב ב OC שבחרת? לפי דעתי זה אמור היה להבדק לפני בדיקת BLEND או LARGE.
איזה זכרונות יש ברשותך? מה היחס והתיזמונים שקבעת להם? (תמונות מ CPUZ לשונית ה SPD ו MEMORY יעזרו כאן)
לא כל כך מבין איזה יחס בחרת אם FSB=350 ו הזכרונות על 730?
בכל מיקרה תוריד את היחס ל 1:1
כמו שאתה רואה יש לי 3 סטיקים משמע אין לי DC.
OCZ 1024 (512MB X2) GOLD 667MHZ CL4
PQI TURBO 1024MB 667MHZ CL4
הSMALL עבר פרפקט 3 שעות לא היה לי כוח לבדוק יותר , מה שהצגתי לך בהודעה המקורית זה ה BLEND.
נ.ב הזיכרונות על 700 טעיתי
תוריד תיזמונים ל 5.5.5.15
והרץ את MEMTEST לבדיקת הזכרונות.
העלתי את התיזמונים אני אבצע עכשיו את הבדיקה , מה שכן יש בעיה שקצת מעצבנת.
המחשב אחרי ריסט לא מזהה את ההרדיסק זה עושה לי BOOT FAILURE כאשר זה בא לטעון את הוינדוס ופשוט צריך לעשות שוב ריסט ורק אז זה מזהה, יש רעיון למה זה?
עריכה:
הינה תמונה מבדיקה בmemtest , קרס אחרי 30 שניות
http://www.pic-il.com/images/1197111475.jpg
הזכרונות כאן בעייתים וגורמים לקריסה בבדיקת ה BLEND.
ערבוב של 2 סוגי זכרונות גם לא תורם ליציבות.
תוודא ש MEMORY PEROFORMANCE ENHANCE נמצא אצלך על NORMAL.
הייתי ממליץ גם לבדוק כל זכרון בנפרד - לראות אם יש זכרון אחד שהוא הבעייתי.
טוב הבנתי שהבעיה היא ב memtest שהורדתי , בדקתי על עוד 2 מחשבים אותו דבר קריסה אחרי 30 שניות , הממטסט שהורדתי כנראה דפוק.
איך אתה מפעיל את הmemtest שלך? צורב על CD ועושה BOOT? (אין כונן דיסקטים וניסיתי דרך DISK ON KEY לא מעלה לי לא יודע למה)
כן אני פשוט צורב את ה ISO ע"ג CD.
טוב הורדתי memtest נורמלי צרבתי והכל , עשיתי בדיקה כבר 3 שעות רץ בלי ERRORS או ECC ERRS.
מה זה יכול להיות?
הקטע עם ההרדיסק ממשיך לקרות , אחרי ריסט לא מזהה אותו ורק אחרי כיבוי לגמרי של המחשב והדלקה מחדש הכל מזוהה... (הצורב ד"א הוא כן מזהה).
בדקתי עם S&M על LOAD 100% , טסט LONG המעבדים עברו פרפקט
אין לי מושג למה ההרדיסק עוזה לך בעיות... :nixweiss:
מדובר ב HARDDISK SATA או IDE?
האם הבעיה מופיעה רק באוברקלוק?
למיטב ידעתי לא ניתן להוסיף מתח לICH7 southbridge - אז לא נוכל לבדוק את האופציה הזאת. :-\
כן הבעיה מופיע רק ב OC עם ההרדיסק , הוא מחובר ב SATA2 גם החשמל בSATA ניסיתי להחליף חשמל לרגיל לא יודע מה זה משנה אולי זה יעזור..
בכל מקרה להשאר ככה עם הOC למרות השגיאה ב PRIME95?
אם מעלים 0.7V נגיד כמה W זה נקרא בספק כוח?
תודה נימרוד אתה אחלה :yelclap:
תריץ עוד פעם PRIME - הרי שיחררת את התיזמונים וטרם בדקת לאחר שיחרור התיזמונים?
[br]פורסם בתאריך: 8.12.2007 בשעה 19:38:59
Voltege:
RAM : +0.3 V
PCI-E : +0.2 V
FSB : +0.2 V
בנוסף מאוד סביר שתוספת המתח ל PCIE ו ל FSB מיותרות....הייתי מנסה להוריד אותם.
המחשב לא עולה בלי זה
מעניין....טעיתי.
התוכל לבדוק בשבילי איזה משני תוספת המתח היא קריטית בשביל ה BOOT?
דרך אגב האם ה PRIME לאחר שיחרור התיזמונים היה יציב?
טוב נמרוד תודה רבה לך , ההורדת תיזמונים עזרה מאוד.
הPRIME רץ יפה 10 וחצי שעות על BLEND (כן קצת התעללתי במחשב אבל לא הייתי בבית לכן לא יכלתי להפסיק את זה).
סה"כ הכל עובד סבבה.
שאלה אחרונה רק , אתה ממליץ על איזשהיא תוכנה על OC של כרטיס מסך?
ה ATITOOL לא תומך VISTA X64
וה RIVA ממש מעפן , אי אפשר לעשות טסטים ב LIVE כמו ב ATITOOL שרואים מעלות והכל , אני מפעיל 3DMARK לבדיקה אבל אי אפשר לדעת מעלות במאמץ , תודה על העזרה :yelclap:
