Thermalright Ultra -120 ל NZXT Apollo
יש ברשותי את המארז הנ"ל ואני רוצה לקנות את הקירור הנ"ל למעבד של אינטל
השאלה שלי אם הקירור הזה בכלל יוכל להכנס למארז הזה כך שהוא יוכל להסגר
ואם כן, האם אני אוכל לחבר אותו במאוזן כמו בתמונה על הלוח הזה (Abit IP35-E)כדי שהמאוורר שלו ימשוך אוויר והמאוורר האחורי שנמצא לי במארז יוכל יש להוציא אותו כי הוא נמצא מולו?
תודה.
מישהו יכול לעזור לי...?
אני צריך להחליט אם לקנות את הקירור הזה או לא....
העומק של המארז הוא 218מ"מ.
הגובה של הTR הוא 158מ"מ.
הקירור יכנס לך בתוך המארז, גם כשהדלת תהיה סגורה.
ומה לגבי הכיוון שלו? זה יתאפשר?
חכה לתשובה מעודכנת שלי.
יש עוד כמה דבאים שצריך לבדוק בנוגע להתקנה שלו בצורה שציינת.
לפותח הת'רד :
אפשר לדעת לאיזה מעבד הקירור ? ואיזה קירור יש עליו עכשיו ?
מבחינת הגובה שלו, הקירור יכנס לך למארז בצורה שהתעניינת לגביה.
הבעיה הנוספת שמתעוררת בהתקנה בצורה הזו היא הקירור של הגשר הצפוני. שיכול להיות שיתקע את הקירור ויפריע ליצור ליצור מגע עם המעבד.
זה לE4500
ועדיין אין עליו קירור כי לא הרכבתי אותו... אני עם המפרט הזה <-- עכשיו
אז זה אפשרי או לא?
מצטער על ההקפצה אבל אני צריך תשובה...
היי
עכשיו שמתי לב לדיון , גם אני אשמח לשמוע את התשובה , אני קונה לוח אם וגוף קירור דומים (אבל עם E2180)
כמו שראיתי מתמונות , לגוף הקירור יש מרווח בין התושבת למעבד לצלעות הקירור (אני מתכוון לצינורות הברזל שעוברים בצלעות הקירור) , מה שנותן קצת "גובה" ולכן יכול להיות שלא תהיה בעיה עם צלעות הקירור של הגשר הצפוני , אבל אשמח לשמוע את דעותיכם בעניין .
לילה טוב ,
נדב .
קנית כבר את המארז? אם כבר קנה הCM690 הנהדר ולא תהיה לך בעיה באותו מחיר.. הוא ענק מכיל הכול גם GTX
כן אני כבר עם המארז הזה...
מצטער שוב על ההקפצה... :-[
אבל אני חייב תשובה....
