פורסם 2003 במרץ 3023 שנים שלום,ראיתי את ההשוואה הזאת :http://www.modsynergy.com/Review%2032.htmולפיה ה AS3 הוא פחות טוב מ Nanotherm Blue II מישהו ממכם בדק את הגריז הזה הוא באמת יותר טוב?והכי טוב זה הNanotherm EXP צוכרים אותו בכלל בארץ?
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים דבר ראשון זה לא נכון להגיד שהNanotherm Blue II יותר טוב מהAS3 כי כמו שאתה רואה לפי ביקורת זאת ועוד ביקורות התוצאות ממש צמודות אבל מה שכן הNanotherm Silver XTC באמת נתן פה אחלה ביצועים אבל את המשחה הזאת לא ראיתי בביקורות קודם אז אני לא יודע בקשר אליה אבל נראה טוב!
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים לי יש את הנאנו טרמ 2 כולם המליצו עליו והמעלות שלי ממש נמוכות : 33 במאמץ!חוץ מזה ש as3 עולה כפול שתיים ואומרים שכל מה שהוא חוסך זה מעלה, זה סיכוןלשים אותו מחשש לפגיעה או פליטה מהמזרק שלא בנוי כל כך טוב!
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר אני משתמש ב AS3 ולא נפלת לי שום דבר המזרק בנוי בסדר גמור.מה שכן אתה צודק הוא בהחלט יקר נורא,ועוד בעיה הוא מתייבש נורא מהר מה זה כאילו דלק צריך למלא כל פעם מחדש.קרה לכם גם?
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים שום דבר לא נפלט לשום מקום מהמזרק! וזה לא כזאת סכנה מקסימום מנגבים גם אם יצא יותר מדי אפילו שזה לא קרה לי.....מה הכוונה מתייבש נורא מהר?בקשר למחיר מה שנכון נכון הוא באמת נורא יקר! אבל שוב אתה משלם על מה שאתה מקבל...לפעמים עדיף לשלם יותר ולקבל מוצר מעולה זה כבר החלטה שלך....
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר המחיר פה לא פרפורציאונליע ל אכיות לצערי.ולגבי מתייבש מהר אז למשל יש לי מעסבד 1700 עם OC הטמפ' על FULL LOAD לא עולה מעל ל39 נגיד התקנתי את המעבד אחרי חודשיים משהו כזה פלוס מינוס כמה שבועות אני שם לב שהטמפ' קצתעלה וככה זה ממשיך אני מפרק ורואה שאים כמעט חומר AS3 כוךלו התייבש שזה דבר מאוד מפליא.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים קודם כל ה nanotherm EXP הוא מוצר נסיוני בלבד (EXP = EXPERIMENTAL) ולכן לא תוכל להשיג אותו עדיין.ה nanotherm Blue אמנם לא נותן טמפרטורות יותר טובות מה AS3, אבל ההבדל עומד בערך על בין מעלה אחת לשלוש מעלות, מספר זניח לכל הדעות. ובמיוחד ביחס למחיר.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים זה גם תלוי אם אתה מורח טוב אני עם Nanotherm Blue II עם AXP 2100+ בOC קטן ל166 (הלוח לא שלי, לא רוצה להרוג אותו ) בכל מקרה הטמפ' שלי על 32-34 למעבד.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר המריחה שלי מאוד טובה וזה לא העניים של הטמפ' מבחינת הטמפ' אני מאוד מרוצה .מה שאני לא מבין למה הוא מתייבש כל כך מהר מילע אם המעבד היה במתחממם ומגיע לטמפ' של 50-60 מעלות אז זה היה ברור למה הוא מתייבש כל כך מהר אבל הוא לא מתחממם בכלל.
