צריך עזרה בבקשה - לא מצליח לעבור FSB 250
היי
המערכת שיש לי כרגע היא -
מעבד
amd athlon 64 3000+ (קירור סטוק)
זכרונות
1giga (512x2) kingston , cl3 400Mhz
לוח אם
gigabyte k8nf-9
ספק כוח של 500W , חברה לא ידועה .
נכון לעכשיו הצלחתי לעשות אוברקלוק יציב (עבר 17 שעות על blend של prime , טמפרטורה במאמץ כ 46 מעלות) ב FSB 240 , מתח למעבד - 1.4v .
כשהעלתי ל FSB 245 , ניסיתי לבצע בדיקת מאמץ של blend ואחרי דקה ה prime עצר והראה לי את השגיאה הזו -
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file
ניסיתי גם FSB 243 ולאחר שלוש דקות קיבלתי הודעה דומה -
FATAL ERROR: Rounding was 0.494140625, expected less than 0.4
הבעיה הזו נפתרה , העלתי מתח לזכרונות והמעבד יציב על FSB 245 , נא לקרוא הודעה אחרונה בקשר לבעיה
אשמח לשמוע את דעותיכם ועזרתכם ,
תודה על תשומת הלב
וסוף שבוע נעים ,
נדב .
היי
הוספתי תמונות מהביוס , אולי זה יעזור ,
http://img210.imageshack.us/img210/4735/1111ua0.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/5167/2222hp4.jpg
[br]פורסם בתאריך: 8.12.2007 בשעה 12:44:32
היי
אחרי שפתרתי את הבעיה של ה FSB 240 - העלתי מתח לזיכרונות ל - +0.1v , הם אלו שכנראה הגבילו אותי , העלתי את המהירות ל FSB 245 , והמעבד עבד יציב , עבר בדיקה על blend לכמה שעות ולא היו שגיאות .
ניסיתי להעלות לFSB 250 וקיבלתי שוב את השגיאה הזו לאחר כמה דקות -
ניסיתי להעלות עוד את המתח לזיכרונות , ל +0.2 , אבל לא היה שינוי , אחרי חצי שעה קיבלתי את אותה שגיאה .
כשאני מנסה לשחרר תזמונים ל 2.5 המחשב לא עובר post .
נראה לי שאפשר לקבל תוצאה גדולה יותר מהמערכת שיש לי אבל אני לא יודע מה הבעיה ..
הנה תמונות מה cpu-z לנוחויותיכם -
http://img411.imageshack.us/img411/1936/12yc2.jpg
אשמח לקבל עזרה ממכם ,
המשך יום נעים ,
נדב .
ניסיתה להקטין את המהירות של הזכרון ע"י שינוי היחס? תחליף שיהיה CPU\10 ואז הזכרון ירוץ ב220 ויתן לך עוד קצת.
גם ככה הOC מכובד למעבד כזה
היי
אני לא בטוח שמצאתי את האפשרות להקטנת היחס בביוס , חיפשתי את האפשרות בין התפריטים אבל לא כל כך מצאתי אפשרות כזו , או דומה .
יש תמונות מהתפריטים בביוס למעלה , אם תרצה ..
אין לי טענות לאוברקלוק הזה , אבל ראיתי תוצאות טובות יותר עם מפרטים דיי דומים במאגר ה OC , לכן אני חושב שאפשר להוציא עוד קצת ..
הורדת ה HT FREQUENCY יכולה גם לסייע...שווה לנסות.
היי
אתה מתכוון ל - HT FREQUENCY
שפה - http://img210.imageshack.us/img210/4735/1111ua0.jpg ?
יש לי אפשרות לשנות את המכפלות של זה -
x1 , x1.5 , x2 , x2.5 , x3 , x4 , x5 , Auto
אני לא בטוח על איזה מכפלה זה נמצא כרגע ב Auto .
כן לזה התכוונתי.
תנסה להוריד ל X3....עכשיו זה על X4.
היי
סתם לידע כללי , ה - HT FREQUENCY זה בעצם התדר ל-מה ?
הורדתי אותו ל x3 והעלתי את ה fsb ל250 , מריץ blend , אעדכן בהמשך .
עדכון - אחרי 10 דקות קיבלתי את אותה שגיאה .
התכוונת להוריד את המכפלה הזו ולהעלות fsb או לנסות לשחרר תיזמונים ?
HT FREQUNECY - זה שווה הערך לגשר הצפוני במעבדי אינטל של היום.
בקר הזיכרון במעבד AMD שלך - נמצא ע"ג המעבד עצמו.
ה HT FREQUENCY - זהו בעצם המהירות של התקשורת בין המעבד שלך לזכרונות והוא אובר OC כשאתה מעלה את ה FSB למעבד.
בסטוק המהירות שלו שווה ל 4 כפול ה FSB שלך - 800. אתה יכול לראות זאת בערך שמופיע ב CPUZ תחת השם HT LINK.
לפעמים הוא יכול להגביל את ה OC - ולכן בדקנו כאן גם כן (ע"י הורדת המהירות שלו) אך ראינו שזה לא המיקרה.
בנוסף בביוס של הלוח שלך ישנה אופציה הנקראת TOP PERFORMANCE - תנסה להעביר את זה ל DISABLE ותבדוק אם יש שיפור.
גם אני לא מוצא בביוס שלך את האפשרות לשינוי יחס הזכרונות. :nixweiss:
היי
תודה על ההסברים :)
את האפשרות - TOP PERFORMANCE ראית מהתמונות שהעלתי ? לא מצאתי אותה פשוט ..
דיברתי גם עם G-Man , שעוזר לי המון , בעניין הזה ואנחנו חושבים שמקור הבעיה הוא הספק שיש לי - ג'נרי 500W , אבל חשבתי שאולי , בכל זאת , יהיה אפשר להוציא עוד משהו ממנו .. אם הוא באמת מקור הבעיה .
עכשיו אני לפני קניה של מחשב חדש , שאליו גם מתוכנן אוברקלוק - E2180 , ולכן אין לי בינתיים עוד כסף לספק חדש אם צריך (ול - ARCTIC COOLING Freezer 64 , במקום הסטוק) אבל אני עוד אנסה לשפר את האוברקלוק עם המעבד הזה , כמה שאפשר עם הספק הזה .
האפשרות אמורה להיות בעמוד הראשי של הביוס מעל האפשרות של Load Optimized Defaults - זאת ע"פ חוברת לוח האם שלך...
בכל מיקרה בהצלחה...
למערכת החדשה עם ה E2180 - יש פוטנציאל מצוין ל OC. ;)
לא מצאתי את האפשרות הזו (אתה בטוח שיש אותה..?) חיפשתי בכל הביוס ..
מעל ל Load Optimized Defaults יש לי רק את התפריט הזה - http://img258.imageshack.us/img258/5167/2222hp4.jpg
(חיפשתי כמה פעמים בחוברת של הלוח אם וגם שם לא מצאתי את זה , איפה ראית את זה ?)
בינתיים אני מחכה למחשב המחדש , המארז הוא מה שמעקב את העניינים ..
מוזר - הורדתי את ה MANUAL ללוח שלך וזה מופיע בעמוד 45:
מאוד מוזר , אצלי בעמוד 45 מוסבר על האפשרות של Load Optimized Defaults , כאשר מעליו יש לי רק את האפשרות של - MB Intelligent Tweaker(M.I.T) - שזה התמונה מהביוס שהראתי לך .
אולי מדובר בעדכון לביוס ?
למען הטל ספק - יש לי לוח אם של ga-k8nf-9 , לא אולטרה או הדגמים הדומים .
GA-K8NF-9 rev. 2.2
:nixweiss:
אולי מדובר על REVISION שונה של הלוח.
