פורסם 2003 במרץ 3023 שנים CHIEFTEC FULL TOWER DA-01BLD+window 750.46 ש"ח מארז FULL TOWER הכולל 6 מקומות ל-5.25 עד 8 מקומות ל-HDD או 6 מקומות ו-2 כונני 1.44. 2 מגירות נשלפות ל-HHD לנוחות עבודה מקסימלית. (ניתן לחבר עד 3 הארד דיסקים בכל מגירה). כולל 4 מאווררים מקוריים של היצרן, מתוך 6 אפשריים. צבע כחול, ללא ספק. בתוספת של חלון מדהים, כפי שמופיע בתמונה. גם כיפה אדומה לא הייתה מתנגדת לחלון כזה... מול הים ללא ספק. ZigZag 80x25 4 led fan - ball bearing 52.58 ש"ח Thermaltake HardCano II Hard Disk Drive Cooler 133.84 ש"ח SPECIFICATION P/N A1278 Fan Dimension 40x40x20 mm silent fan Rated Voltage 12V Started Voltage 7.0V Rated Current 0.11A FAN Speed 5000±10% RPM Air Pressure 1.50mm- H2O Max. Air Flow 5.1CFM Noise 23dBa Bearing Type Sleeve bearing Life Time 30,000 hours Connector 3 PIN המחירים נעים כל שעה לפי שער הדולר$ הם היו נחמדים מאד בטלפון הם דיברו איתי שהם גולשים בHWZONE ואתרים נוספים בשביל למצוא חוות דעת על השירות והסחורה שלהם ;D מה אתם אומרים?סה"כ 906 שקלים *עשיתי איתם דבר שהם לוקחים לי מאורר אחד שבא אם המארז ואני מוסיף עוד 20 שקל ואני מקבל אם הלדים*מה אתם אומרים? מאוור של היצרן של המארז שווי שלו זה 30 שקל והמאורר אם הלדים הצבעוניים 52 שקלים* *דוד שלי יש לו עסק לחברת מדבקות\שלטים ביקשתי ממנו שיוציא לי מדבקות כמובן באיכות להדביק על המארז ועוד הורדתי מהאתר פה שבלונות וחלקם היו מוצא חן בעייני ;D למשל זה אם הלהבה,אני צריך לבחור איזה מדבקה גדולה שתמלא הכל ותהיה חפה כי זה לא יפה כמה ואני לא ישכח לעלות תמונות לאתר* *שכחתי להגיד שאני חדש ומקווה להשתלב פה ;D* תגובות בקשה לכל מה שקשור לנושאים שפירטתי :asthanos:
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים כן, לזיגזג יש שירות מעולה וזה ידוע.מוצרים טובים אבל הרד-קנו לא יקרר לך את ההד-דיסק.יש עליו ביקורת באתר.יאיר
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים באנדל מצויין, אבל אני שאקנה את המארז הבא אני אקנה את אותו הדבר אבל בלי החלון....
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים ברוך הבא לפורום תשנה בבקשה כותרת ע"י שימוש בכפתו העריכה, אתה לא צריך לפרסם את שם החנות בכותרת.
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר לקחתי את ההארדקנו 2 בגלל שאין לי סונרים על או איך שלא אומרים את זה על הלוח אם שאני יכול לדעת את הטמפרטורה :-[אז זה יעזור נכון???
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים אני ממממממממממליץ מאד על המאווררים האלה...יש לי 3כאלה ואני יושן איתם כאילו אני עם מחשב מכובה..לא שומעים אותם בכללללללללללממליץ מאד (חוץ מהקטע שהם עם 4צבעים ואת זה אני פחות אוהב..מעדיף צבע אחד :]
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר תודה לאחרונה באמת אני לא ישן אם מחשב פתחו בגלל הרעש יש לי עכשיו מאורר רק על הספק ואת המאורר על הכרטיס מסך. את הכרטיס מסך ניקיתי פיקס רק של המעבד עושה רעש של טרקטור ואני מפחד לגעת בו שלא יהרס משהו,אני יקח לטכנאי שינקה לי ויעביר לי את החלקים ויתקין הכל כי אני לא סומך עלי בדברים האלו מה אם ההארדקנו 2?הוא יעזור לי במיצאת טמרטורות נכון כי אין לי סונרים שיגידו לי מה הטמפרורה במחשב :-X ההארדקנו 2 יעזור נכון במציאת הטמפרטורה???
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים ההארד קאנו 2 נותן קריאות מדוייקות ואם תשיפם אותו במקום הנכון הוא יעבוד מצויין
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים החלון, לדעתי, ענקי ומגושם, הגומי שהם שמו עבה. לדעתי זה לא נראה יפה. ובכלל המארז הזה ענקי!! הוא כ"כ גדול אני ראיתי אותו שם, חשבתי שזה שרת של SUN ( ). לגבי הגודל, וחלון, זה החלטה שלך. לגבי המאוורר, אני קניתי אותו, הוא מאיר בצורה נחמדה, אבל בשביל מארז כזה גדול, הוא לא מספיק. אני ממליץ לך לקנות לפחות עוד אחד. ההרדקנו, הוא פאנל טמפ', במסווה של מגירה להרדיסק, אני מתכנן עליו בעתיד 8) תתחדש! וברוך הבא!
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר אני ישתדךל לשים אותו כמובן כמה שיותר טוב ומדויק.מאיזה בחינה אתה אומר לשים אותו יותר מדויק כאשר יהיה ביצועים בהרבה יותר טובים??עוד תגובות בקשה
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר מה זאת אומרת לא יסגר?י'עני בכלוב של הכוננים?אם אני עושה ככה אז הוא לא יסגר?ראשון:הארדקנושני:כונן תקליטוריםשלישי:צורבככה הוא לא יסגר???ואם אני יעשה ככהראשון:כונן תקליטוריםשני:צורבשלישי הארדקנוזה יכנס ויסגר בול?
