איזה קושחות של WRT54GL תומכות WDS?
היי,
בהמשך לנושא הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301790.msg2643742#msg2643742
שהוא מאוד מיאש וגורם למלא בעיות ברשת, החלטתי לנסות אולי להחליף קושחה.
אז יש לי כמה שאלות, איזה קושחות טובות אחרות יש שתומכות WDS?
איך אפשר לשמור גיבוי של הקושחה הנוכחית + כל ההגדרות?
תודה,
אור.
הראוטר גם מתעייף מדי פעם אבל מיד אחרי שאני מוציא ומחזיר מהמחשמל הוא חוזר לעצמו..ככה שזה לא מטריד אותי יותר מדי..(כמובן שיש לי אותו ראוטר)
איך לשמור קשוחה אני לא יודע,אבל יש לך לשמור את ההגדרות דווקא..
Administration>>>Config Management ואז יש לך Backup..תלחת עליו והוא ישאל אותך איפה לשמור
מה רע ב DDWRT ?
יש לה קצת בעיות עם L2TP אבל טלפון אחד לספקית ומעבר חיבור ללא חייגן פותר הכל
נ.ב. עכשיו ראיתי את התראד הקודם זה פתר לי את הבעיה של ההתעייפות רק שאני הייתי קורא לזה הרדמות / קומה / מצב צמח.
אבל כן זה פתר את זה - גם אני הייתי עם הטאיבור לפני
אוי הסיפור של החלפת קושחה..
יש לי פחד נורא ואיום מזה וגם בקושי הבנתי את המדריכים שקראתי (סופר נוב אין מה לעשות)
אבל אני גם רוצה DDWRT
אני עובד עם dd-wrt (על WRT54GL). גם אני קצת פחדתי להרוס אותו בשדרוג אבל אחרי שעשיתי את זה ראיתי שזה ממש פשוט ואם עוקבים אחרי ההוראות אין סיבה שתהיה בעיה. dd-wrt מאוד נוחה. אני עבדתי לפי המדריך הזה (מפורט מאוד, עם תמונות מסך וקישורים ל wiki של dd-wrt):
http://www.mandladventures.com/2007/04/12/how-to-flash-the-wrt54gl-with-dd-wrt-firmware/
אגב גם לי קורה פעם בכמה זמן שהוא קצת "מתעייף" ואז בנייד (שמחובר בצורה אלחוטית) אין אינטרנט אבל זה מסתדר בקלות.
כולכם מיחסים את הבעיה של ה"התעייפות" ל-WDS?
כי בשניה שמבטלים WDS הראוטר חוזר לעבוד רגיל..
ועם WDS לפעמים יש הפסקות של חצי יום בלי אינטרנט...
לא קשור בכלל
לי הייתה הבעיה בלי WDS וזה נפתר במעבר לDDWRT
