פורסם 2003 במרץ 3023 שנים טוב זה המחשב האחרון לפני הצבא :'( AMD ATHLON XP 2600 EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2 Winbond DDR 512MB 2700 / 333MHZ WD 80GB 7200RPM 8 MB special version Hercules 3D Prophet 9700 PRO YAMAHA 44X24X44 F1 OEM Thermaltake Highest Xaser III V1000A Super Tower Antec 350 Watt VANTEC AeroFlow VA4-C7040 AMD Cold Cathode Fluorescent Lamp אני לא חושב שאני יעשה o/c והדבר שאני לא מוכן לוותר עליו זה המארז חוץ מזה אני די פתוח להצעות תגידו מה אתם חושבים ;D
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים צורב אתה יכול לקחת של Lite On מהיר יותר וזול בכמה מאות שקלים. כרטיס מסך אתה יכול לקחת את הדגם של ה Gygabyte, אותו כרטיס עם קירור פחות מסיבי.ספק כוח תחליף ל- Enermax 350W יותר זול אלא אם כן אתה רוצה ספק שקט ואז תשפר ל Antec True Power 380.
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר הספק Enermax 350W EG 365P VE יותר יקר בשקל מאיפה שאני מתכנן לקנות הוא עדיף כל ה Antec? בקשר לR9700 PRO קירור מוביל לביצועים וזה מה שאני מחפש ואני באמת יחליף את הצרוב גם אני רוצה לדעת עם שווה להוסיף כסף בשביל DDR 400
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים אם המחיר של הספקים הוא זהה אז אין הבדל בין ה ANTEC ל ENERMAX ואם אני לא טועה ה- ANTEC מעט יותר טוב. קירור טוב יותר לא מוביל לביצועים טובים יותר, בטח לא כאשר ההפרש הוא 300 ש"ח. הוא מיועד יותר ל- O/C אבל ציינת שאינך מתכוון לעשות זאת לכן הוא זניח. ה-DDR400 עולה בכ-50 עד 100 ש"ח יותר מה DDR333 ושיפור הביצועים אינו רב, במיוחד כאשר אינך עושה O/C.
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים אם לא יבוצע OC, ובגלל זה הרכיבים מפתיעים אותי, המון דברים ישתנו.יהיה מומלץ לרדת לR9700P של ATi, ללוח האם K7NCR18D בגרסאת הPro של Leadtek, לAXP2400+ במקום החיה הבזבזנית והמאוד לא משתלמת שבחרת ו.. אפילו לוותר על הקירור למעבד. עם זאת, ספק הכח יהיה בזבוז כשספק של Heroichi יציג כמעט ואת אותם ביצועים במחצית המחיר. המארז דיי מפתיע, כי הוא גם יהיה מעולה לאוברקלוקרים, אבל אתה ממשיך להפתיע אותי מרגע למשנהו. תתחדש בכל אופן.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אני מאוד ממליץ לקחת 2500 + ולא 2600+ ואולי לשקול לדפוק שם איזה רמקולים איכותיים, חוץ מזה תתחדש אסי.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אחלה ! אז זה יותר טוב, רק בשבילך תדאג לקנות 2500 + שעולה 150 שקל יותר ומשפר מאוד את הביצועים. ד"א לא מספיק מפרט בפחות מ8000 לCS ?
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אם כבר קונים מחשב אז קונים משהו טוב ,לא? לא. ודבר שני מה זה המארז היקר הזה?! אין לך מה לעשות עם הכסף?! הרי אתה לא עושה OC אז בשביל מה?! לא מצאתי את הדגם שאתה בחרת אבל הוא נראה לי מהחדשים אז הוא עולה בערך 1500 לא? מקסימום את זה Thermaltake Xaser II 5000 Plus Tower שעולה 600. הוא יפה והוא קר מספיק.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים מחבר הוא עולה 1000 שקל אבל זה המארז הכי יפה שראיתי בלי מודיניג חוץ מה האליין אבל עוד אין אותו בארץועכשיו שאתם אומרים שמערכת הזות כל כך טובה OC אז אולי ניפגש ב OC פורם עוד כמה שבעות אני מקווה ;Dלמרות שגם עם אני OC הוא לא יהיה רציני אני לא מוכן לסכן את החומרה שלי בשביל עוד כמה פרמיים למרות שהמערכת הזות אמורה להציג ביצועים מועלים ללא המהרה...
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים אם אתה יודע בדיוק מה הגבולות והמעבד קר אתה יכול לעשות OC קטן כל פעם קצת קצת בראש שקט, וגם בשביל להרוס חומרה אתה ממש צריך לחצות מהירויות רציניות מאוד וזה בדרך כלל לא קורה ובדרך כלל שהמתח גבוה מדיי או המעבד חם מדיי לוח האם פשוט סוגר ת'עסק וקורס ולאו דווקא נהרס.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים הוא עולה 1000 שקל אבל זה המארז הכי יפה שראיתי בלי מודיניג חוץ מה האליין אבל עוד אין אותו בארץועכשיו שאתם אומרים שמערכת הזות כל כך טובה OC אז אולי ניפגש ב OC פורם עוד כמה שבעות אני מקווה ;Dלמרות שגם עם אני OC הוא לא יהיה רציני אני לא מוכן לסכן את החומרה שלי בשביל עוד כמה פרמיים למרות שהמערכת הזות אמורה להציג ביצועים מועלים ללא המהרה...ת'שמע... אתה צודק.. הוא יפה.אבל תחשוב על זה רגע...זה רק מחשב... הוא לא צריך להיות יפה. אין לי ממש כוח להטיף לך כמו שאני עושה פה די הרבה בזמן האחרוןאבל אם אתה יכול לחסוך די הרבה כסף במארז ואולי בעוד דברים. לדעתי לקנות מחשב ב-8000 שקל בלי מסך זה די בזבוז... אבל לך תדע אולי זה בגלל שאין לי את הסכום. בכל מקרה ההחלטה שלך. אתה רוצה מחשב דוגמנית? בי מי גאסט... ;D
