כמה דברים שהכנתי משיעמום... דעתכם בבקשה תודה מראש...
שיעמום:
שיעמום:
שיעמום אחוצ'רמוטה:
חבר ביקש היה לידי...
זה יותר ישן מהאחרים ניסיתי ליצור דם יבש לא דמעה שממש זולגת... האמת היא שהפסקתי באמצע העבודה ובאמת שגם אני לא מרוצה
מהתוצאה איך שהיא... וזה פעם ראשונה שאני מנסה כזה דבר... סתם רציתי דעה אם זה ניראה לכם בכלל התחלה של משהו טוב
סך הכול עבודות ממש טובות... מה שמפריע לי בתמונה הראשונה זה שהחלק העליון של הכדור למבצבץ בצדדים וזה די מפריע... וגם הצל של הכדור בכלל לא נכון.
אבל בכללי אחלה עבודות. :yelclap:
כן אחי גם אני שמתי לב לזה אחרי ששמרתי ולא היה לי כוח לתקן... ובקשר לצל גם שמתי לב אבל לא יודע לא הסתדר לי...
יש לי תידע רק עכשיו אני מתחיל לפתח אותו אז בקטנה... איך אדיסון אמר "לא נכשלתי 1000 פעמים רק גיליתי 1000 דרכים שלא עובדות"
טוב נו אני לא זוכר איך בדיוק הוא אמר אבל אותה פואנטה :P
יפה מאוד :xyxthumbs:
נראה שאלו דברים שעשית יותר בשביל עצמך כתרגול.
ב"שעמום" הראשון יש רק דבר אחד שבאמת ראוי לציון חיובי - הצל שמטיל הכדור על הרצפה. אמנם יש חוסר דיוק רציני במיקום שצריך להסתיים הצל של החלק האטום, אבל הצל של החלק השקוף נראה משכנע.
יש לך שם שגיאה רצינית נוספת - ההברקה של החלק השקוף של הכדור לא ממוקמת טוב ולא עקבית עם מקור האור. היא מסתיימת בקצה הלא נכון של האליפסה שמהווה את הבסיס של החלק האטום (צריכה להסתיים בקצה התחתון שלה).
ה"שעמום" השני - חמוד, אבל נסחפת יותר מדי עם ההברקות של הטבעת מסביב (4 השתקפויות אור בסימטריה שכזו כבר מתחילות להראות כהגזמה)
2 החתימות - לא נראות מושקעןת במיוחד, אבל הצבעים טובים. אם אתה אחראי לצבעים אז עשית עבודה די טובה בבחירה שלהם.
לגבי התמונה האחרונה - נראה כמו דם קרוש, אבל הצורה לא יצאה טוב. אם אתה רואה שיוצא לך משהו שלא התכוונת (אני מתאר לעצמי שרצית לעשות משהו שנראה כמו חתך או פציעה, לא כמו נוזל שזורם במורד הפנים), תשתמש ברפרנס. תבדוק תמונה של מישהו שבאמת פצוע כפי שאתה מתכוון לעשות ותן לתמונה להנחות אותך.
הבעיה העיקרית היא באחידות היתרה של מה שעשית (לא מגוון מספיק), וכמובן בצורה עצמה. בגלל שזה אחיד כל כך, זה לא משכנע.
