שאלה לגבי מסך (תקציב 1100 -1200 )
ראיתי את המסך הזה:
http://skypc.co.il/pl_product~L1953TR~9~0.htm
אבל לא מצאתי איזה פאנל יש לו...
אני מניח שTN.
ראיתי שהרבה אומרים שהפאנל הזה לא אכותי.
אני יודע למה "צבעים, זוויות צפייה וכו'"
אבל עדיין לא הבנתי למה!
לי יש TN ואין לי שום בעיות במסך....
ואני דיי מרוצה ממנו.
אין לי תקציב גבוה. והמסך הזה נראה אחלה מסך.
בבקשה אל תגידו לי "זה מסך פשוט לא מומלץ" כי אצלכם כל מסל טוב מתחיל ב2000 שקל ולא לכל אחד יש את הסכום הזה....
יקרה מצב שיהי הלי מריחות איתו?
זוויות ראייה - המסך יהיה בדיוק מולי. ויש לו 170/170
תודה לעונים.
אין לו 170/170. אין כזה דבר TN עם 170 אנכי (אופקי כן).
אבל אם הוא יהיה בדיוק מולך, למה אתה צריך 170/170?
אם אתה מרוצה מה-TN שלך, אין סיבה למה לא תהיה מרוצה מה-TN הזה.
השליטה שלו ממש לא נוחה (כפתורי ה-OSD מוסתרים). אפשר ללכת על SAMSUNG 932B או על ה-LG 1960TR/1970HR, שמיקום הכפתורים בהם נוח יותר.
וזה נכון - TN לא מומלץ, אבל כמו שאתה אומר - לא כל אחד רוצה להוציא סכום גבוה על מסך טוב.
גם במסך הנוכחי שלי הכפתורים מוסתרים (כאילו הם מאחוריי המסך..)
בקשר למסכים שהבאת, הם מעבר לתקציב שלי.
תודה על התגובה שלך.
נ.ב
ככה כתוב בסקיי... 170/170.... אוליי זה אופקי.. לא יודע..
לא כתבת מה התקציב, אז איך אתה רוצה שיידעו?
זו הסיבה שחוקי הפורום אומרים להוסיף את התקציב לכותרת.
אז מה אם כתוב בסקיי? אלה סתם שטויות שיווקיות של יצרנים.
כן אני מכיר את החוקים. פשוט רציתי לשאול רק שאלה.
ערכתי את הכותרת.
איזה מסך הכי מומלץ? עדיפות ל19 איטנש.
תודה על ההמלצה!
אממ יש לי שאלה.
כתוב שם:
DVI+D-SUB
מזה D-SUB?
ושוב תודה על התגובות.
D-SUB זה כינוי לחיבור VGA הרגיל שאתה מכיר ממסכי המחשב (מחבר 15PIN).
אהה אוקיי...
ואפשר קישור לחנות בצפון (נועה פנדה TMS)
כי לא מצאתי את המסך הזה.
תודה!
אתה יכול לשלוח מייל לTMS ויש סיכוי שהם ימכרו את המסך אצלם אפילו סיכוי דיי טוב, כך אני עשיתי עם הפיליפס שלי ועכשיו הם מוכרים אותו לכלל הציבור(מעניין אם יש ביקוש).
אוקיי.
אני אתקשר יום ראשון.
תודה על התגובות!
עזרתם לי מאוד!
גם אני מחפש מסך 19" בתקציב כזה.
בדקתי לגבי ה-932B בזאפ, ומישהו שקנה את המסך כתב את זה:
"לצערי, העיצוב לא חיפה על איכות לא טובה של תמונה, בעיה של מעיין "הילות לבנות" בתחתית ובראש התצוגה, שחור שהוא בעצם רק כחול כהה, וחוסר אחידות בצבע (שטח שאמור היה להיות כתום אחיד ,למשל, בחלק העליון של המסך הוצג ככתום כהה, שהלך והתבהר ככל שהתקרב לתחתית המסך).
פונקציות הכיוונון נוחות, אך לא הצלחתי לראות כתב כמו שצריך, גם כשהשתמשתי בתוכנות חיצוניות לכיוונון ClearType."
אם מישהו באמת מכיר את המסך הזה וראה אותו, האם זה באמת כך?
תודה על התגובה.
מעניין אם זה לכולם או שזה רק לכותב ההודעה הזאת...
אני מפחד להדפק.. קרה לי בעבר וזה לא נעים....
לפני שאתה קונה תבקש לבדוק את המסך במקום.
